Исследуем разгонный потенциал Intel Core i7-4770K: тест десяти экземпляров процессора
Оглавление
Вступление
Я думаю, многие из вас уже познакомились с четвертым поколением процессоров Intel, а также с одной из материнских плат, основанной на новейшем чипсете Z87.
Каждый раз с выходом нового поколения ЦП или системной логики (и особенно при смене процессорного разъема) вокруг всего этого, как обычно, поднимается много шумихи. В данном случае отличия Haswell от Ivy Bridge куда более значительные, чем разница между последним и Sandy Bridge. Обновленная архитектура ядер, новый разъем LGA 1150, обновленное видеоядро, два контроллера напряжения, один из которых находится в самом CPU, новый чипсет Intel Z87, обеспечивающий еще большее количество USB 3.0 и не только. Стоит отметить вернувшуюся возможность «поиграться со страпом», то есть процесс разгона стал более гибким, нежели на платформах P67, Z68, Z77 и прочих.
На первый взгляд, значимое обновление. Но как оказалось, новый процессор обладает более высоким тепловыделением, чем его предшественники, да и все остальные новшества не сильно влияют на производительность системы, не считая модернизированного графического ядра. Остается еще один козырь «более тонкого» техпроцесса – разгон. Но разгонный потенциал при использовании воздушного охлаждения у нового процессорного ядра хуже, нежели у Ivy Bridge, не говоря уж о Sandy Bridge. По большей части, связано это с более высоким тепловыделением, даже лучшие суперкулеры с трудом справляются с горячим нравом Haswell.
С целью разобраться в ситуации было решено провести небольшое исследование частотного потенциала новых ЦП на воздушном охлаждении. Для этих нужд компания Регард предоставила лаборатории Overclockers.ru десять экземпляров Intel Core i7-4770K и тестовый стенд.
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Групповой снимок испытуемых процессоров.
У всех участников одинаковый батч – L311B411.
Тестовый стенд
- Материнская плата: GigaByte GA-Z87X-UD3H (BIOS v.F5, за 16.05.13);
- Система охлаждения: Noctua NH-U14S;
- Термопаста: Arctic Silver Ceramique 2;
- Оперативная память: 2x4 Гбайта KIT Corsair Dominator Platinum (CMD8GX3M2A2666C11) 11-13-13-35 и Corsair Vengeance LP (CML8GX3M2A1600C9) 9-9-9-24;
- Видеокарта: ASUS GeForce GT 610 (GT610-1GD3-L);
- Блок питания: Corsair AX860, 860 Вт.
*Материнская плата GigaByte GA-Z87X-UD3H была выбрана по той причине, что на момент проведения тестирования более продвинутых решений не было в наличии.
Методика тестирования
Цель данной статьи – выяснить, насколько хороши в разгоне серийные образцы топового Core i7-4770K. Сама методика тестирования проста – это достижение максимальной стабильной частоты процессора в тесте LinX при напряжении, которое не повредит ЦП и не вызовет его деградацию в будущем, и с температурой, не доходящей до момента начала троттлинга.
На проверку десяти процессоров был всего один день, поэтому я не стал подбирать индивидуальные настройки для каждого экземпляра, а ограничился двумя профилями разгона:
Они были подобраны, исходя из результатов, полученных на двух первых экземплярах CPU.
Настройки BIOS GigaByte GA-Z87X-UD3H:
Perfomance Boost – Extreme.
Советую включать данную функцию для получения максимальной производительности системы. При этом растет количество получаемых гигафлопсов в тесте LinX и соответственно сильнее нагрев процессора.
Как уже упоминалось в начале статьи, решения на базе Haswell получили два контроллера напряжения: встроенный и сторонний на материнской плате. По умолчанию, напряжение подается с контроллера на плате. При переключении на встроенный в ЦП контроллер исчезают такие частые болячки многих системных плат, как просадка напряжения, дроп, но при этом встроенный контроллер сам решает, сколько подавать напряжение для работы в тех или иных условиях. Если переключиться на него и вручную зафиксировать напряжение, перестают работать функции энергосбережения. Это, конечно, большой минус.
По моему мнению, переключаться со стороннего контроллера на встроенный есть смысл только при экстремальном разгоне под фреоном или жидким азотом. При тестировании этот параметр стоял в режиме Auto, проще говоря, напряжение подает контроллер на материнской плате.
Кстати, GigaByte GA-Z87X-UD3H лишена просадок напряжения, по крайней мере, это справедливо для стендового экземпляра платы.
Поскольку платформа новая, то нужно больше времени на доскональное изучение всех особенностей. Поэтому, что касается полученных частот, это скорее не конечные результаты, снятые с данного батча, а сравнение разницы в разгоне между ними, при одинаковых или схожих настройках.
Программное обеспечение:
- Windows 7 SP1 x64;
- AIDA64 2.85.2460;
- CPU-Z 1.64.2;
- C-Temp v1.15b;
- LinX 0.6.4 AVX (Linpack 10.3.10.017) с поддержкой AVX.
Количество прогонов LinX – 20 раз. Объем задачи – 10000, задействованной памяти – 772 Мбайта.
Остается добавить, что тестирование процессоров проходило в самом Регарде.
Фотоотчет
Тестовые комплектующие.
Материнская плата.
Процессорный разъем.
Оперативная память.
BIOS.
Тестовая система в сборе.
Отпечаток термопасты.
Комментарии Правила
