Тестируем разные варианты GeForce GTX 770: MSI GTX 770 Lightning и Zotac GTX 770 AMP! Edition (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт GeForce GTX 770 проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z87-G43, версия BIOS 1.4В6;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1600, Kingston KHX16LC10K2/16X;
- Видеокарты:
- MSI GTX 770 Lightning, 2 Гбайта (1150/7012 МГц (ядро/память));
- Zotac GeForce GTX 770 AMP! Edition, 2 Гбайта (1150/8000 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в блок питания, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта.
Стандартные частоты и разгон
Оба участника с заводским разгоном, причем самым большим – 1150 МГц. Системы охлаждения уже давно проверены в работе еще на GeForce GTX 680, поэтому чудес возникнуть не должно, ведь они наверняка проектировались с запасом. Здесь он как раз может пригодиться, ведь для достижения таких частот пришлось поднять напряжение, а значит тепловыделение во всех режимах увеличится.
Для начала посмотрим на поведение MSI GTX 770 Lightning. В режиме полного отсутствия нагрузки ее частоты сбрасываются до 135 / 162 МГц. Падает и напряжение.
Поэтому вовсе неудивительно, что видеокарту практически не слышно. Вентиляторы раскручиваются до 990 об/мин. Температура ядра по показаниям мониторинга составляет 29°C. Видимо, такая скорость является минимальной для вентиляторов, если нет, то ее еще можно было бы снизить без всякого ущерба. Утилита GPU-Z показывает нам, что заявлена частота графического процессора 1150 МГц и в режиме GPU Boost – 1202 МГц. Память здесь не разогнана.
Осталось проверить все это в работе.
Результат превысил мои ожидания. Вот именно так, на мой взгляд, должен работать каждый видеоускоритель. Прекрасно видно, что в нагрузке частота ушла намного дальше границ GPU Boost. Значит ни температура, ни мощность не ограничивают разгон карты. Действительно хороший результат. Остается лишь похвалить инженеров MSI.
Может и в разгоне карта блеснет?
Да, это новый рекорд среди остальных участников. Ни одной другой карте не покорилось 1300 МГц. Это блестящий результат. Однако он немного омрачается не очень хорошим разгоном памяти. Если на других платах она уверенно брала 1950 МГц, то здесь только 1850 МГц. Самое интересное, это то, что в таком режиме видеопроцессор разогревается только до 80°C. Кулер работает не очень тихо, но зато эффективно справляется с нагрузкой. Снятие и установка GPU Reactor на разгон никак не повлияли.
Посмотрим, как справится с той же программой другая видеокарта – Zotac GTX 770 AMP! В простое она также сбрасывает частоты и напряжение. Скорее всего, это какой-то общий стандарт, установленный на отметке 135 / 162 МГц по GPU и памяти соответственно.
Вентиляторы разгоняются до 1050 об/мин, карта работает тихо.
Пора переходить к нагрузке. И снова на помощь приходит MSI Kombustor.
Производителем заявлена частота видеопроцессора 1150 МГц, в режиме GPU Boost – 1202 МГц. На практике в нагрузке последнее значение не достигается, выходит так, что карта уже работает на пределе своих возможностей. Зато здесь изначально выше частота памяти: 1800 МГц вместо привычных 1753 МГц (7012 МГц). Вентилятор работает заметно громче, чем у конкурента, а впереди еще разгон.
Это было очевидно. Если уже при обычной нагрузке частота падала ниже значения GPU Boost, то подобное поведение было предсказуемо. Разгон все-таки есть, но он неубедительный. Лучше дела обстоят с памятью, ей покорилась частота 1950 МГц. Система охлаждения стала работать еще громче и уже фактически достигла своего предела, ведь температура перешагнула через барьер в 80°C.
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты MSI Afterburner, а стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 4.0 с максимальными установками.
Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса. Кроме этого устройство устанавливалось на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26 дБ, температура – 23°C.
Видеокарты разогревались тестовым приложением MSI Kombustor. Однако эта утилита не всегда выявляет нестабильность и после запуска реальных игр наблюдаются различные сбои. По этой причине после разогрева достигнутые частоты проверялись в одном игровом и одном синтетическом приложениях. Это Unigine Heaven и Diablo 3.
°C
дБ
об/мин.
°C
дБ
об/мин
°C
дБ
об/мин
Для получения более полной картины на графики были добавлены результаты видеокарты MSI GTX 770 Gaming, которая побывала в нашей тестовой лаборатории ранее.
Заключение
Без доли преувеличения можно сказать, что MSI GTX 770 Lightning и Zotac GTX 770 AMP! – одни из лучших представителей модельного ряда GeForce GTX 770. С другой стороны, в обоих случаях производитель выпускает второй раз одно и то же. Судите сами, если отбросить не сильно помогающий разгону GPU Boost 2.0, то получаются предыдущие решения, но на 40 МГц быстрее. Спрашивается: где здесь инновации и кого этим можно привлечь? По сравнению с моделями GTX 680 ничего не добавилось и не улучшилось. Хотя разработчиков понять можно. Зачем два раза кряду изобретать один и тот же велосипед? Однако нужно понимать и покупателя. Чем можно заинтересовать его в приобретении устройства, если оно не предлагает ничего принципиально нового? Ценой? Но даже она практически не изменилась.
При сравнении двух этих моделей невольно отдаешь предпочтение продукту MSI. Дело даже не в том, что он покорил 1300 МГц по GPU, поскольку разгон не гарантирован и это мог оказаться всего-навсего удачный экземпляр. Все дело в подходе. Так, например, Zotac выпускает разогнанные версии с приставкой AMP!, целиком и полностью основанные на «референсе», включая систему охлаждения. А MSI предлагает свой продукт непосредственно для любителей разгона, которые не собираются останавливаться на воздушном охлаждении, а предпочтут что-нибудь экстремальное: вода, чиллер, фреон, CO2 и LN2. Вся разница в том, что одна видеокарта уже разогнана, а другая сделана для хорошего разгона.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты MSI GTX 770 Lightning и Zotac GeForce GTX 770 AMP! Edition.
