Обзор и тестирование видеокарты MSI GTX 770 Gaming
Оглавление
Вступление
Многие пользователи уже наслышаны о новой линейке продукции фирмы MSI под названием Gaming. Эти изделия были специально разработаны для любителей компьютерных игр, поэтому производитель продвигает ее под слоганом «Just Game!». Ранее в лаборатории уже побывали материнские платы MSI Z77A-GD65 Gaming и Z87-GD65 Gaming. Но после проведенных тестов осталась неясной роль системной платы в увеличении производительности в игровых приложениях. Да, есть функции автоматического разгона, есть сетевые контроллеры, улучшающие качество соединения в играх, но на быстродействие все это влияет косвенно.
Основное устройство, без которого никак не обойтись геймеру – видеокарта. Несмотря на то, что компания Intel продолжает наращивать производительность своего интегрированного видеоядра, его по-прежнему недостаточно для современных компьютерных игр. Поэтому тут сложно обойтись без дискретного видеоадаптера. Исходя из этого, гораздо логичнее было бы в первую очередь продвигать видеокарты для игр, а уже затем материнские платы. Здесь все получилось практически одновременно. Сначала появляется MSI Z77A-GD65 Gaming, затем после анонса нового поколения процессоров Intel Haswell выходит целая линейка плат на новом чипсете Intel Z87.
В сегменте видеокарт тем временем отгремели анонсы графических ускорителей NVIDIA GeForce GTX 780 и GTX 770. Первый оказался усеченным вариантом GTX Titan, близким к нему как по производительности, так и по стоимости. Второй – немного разогнанный GTX 680, основанный на GK104, но с более привлекательным ценником. Модели на его основе практически не задержались с выходом на рынок, отличившись разными системами охлаждения. Это объясняется тем, что у производителей было время, чтобы отточить все на видеопроцессоре, который уже давно представлен на рынке.
Отчасти поэтому инженеры компании решили сначала не рисковать с более горячим GK110, а попробовать хорошо изученный GK104. Этот момент совпал с анонсом новой линейки MSI Gaming, поэтому выпуск видеокарты MSI GTX 770 Gaming выглядит очень естественно и может отлично дополнить всю концепцию производителя.
Дизайн и особенности видеокарты
Видеокарта попала на тестирование в составе системного блока MSI Dragon PC, поэтому ни о каких упаковке и комплекте поставки нет и речи. Перед нами только сама MSI GTX 770 Gaming, которая выглядит совсем не похожей на остальную продукцию компании.
Дизайн печатной платы, судя по всему, уникален и не встречался ранее у «шестисотой» серии. Хотя подобное заимствование было бы очевидным, поскольку сам графический процессор остался прежним. Скорее всего, инженеры компании решили разработать дизайн с нуля из-за того, что для повышенных частот нужна усиленная система питания. Это бросается в глаза даже при беглом осмотре, поскольку они сразу натыкаются на два восьмиконтактных разъема PCI-e.
Подобное сочетание есть далеко не у каждого блока питания. На этом этапе может отсеяться часть потенциальных покупателей, однако в коробочной версии следует ожидать соответствующих переходников.
Система охлаждения выглядит очень знакомой, однако она полностью оригинальна и не встречалась ранее.
Радиатор с вентиляторами крепится при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны. В качестве термоинтерфейса используется серо-серебристое мягкое вещество, похожее на густую термопасту.
Вся конструкция СО носит имя Twin Frozr IV. Точно такой же индекс присвоен системе охлаждения видеокарты MSI GTX 680 Lightning. Несмотря на то, что конструкции очень похожи, здесь в основе лежит немного другой радиатор.
Из медного никелированного основания в стороны расходятся пять тепловых трубок. Они пронизывают множество небольших алюминиевых пластин, которые образуют ребра. Все места соединений хорошо пропаяны.
Такая система наблюдается на всех кулерах Twin Frozr независимо от номера, причем зачастую на индекс влияют кожух и вентиляторы. Эта часть и изменилась при переходе с третьей версии на четвертую, был добавлен и фирменный механизм очистки от пыли Dust Removal.
Кожух с вентиляторами крепятся к радиатору при помощи четырех винтов.
Он изготовлен из пластика и выполнен в цветовой палитре, соответствующей серии Gaming. На лицевой стороне находится фирменный логотип с изображением дракона и красная полоска сверху.
Сами вентиляторы представлены устройствами Power Logic PLD10010S12HH.
Легко можно заметить, что они оба совершенно одинаковы. Их характеристики: 12 В, 0.40 А. По спецификациям ясно, что на максимальной скорости вращения их будет отчетливо слышно. Однако лучше играть в наушниках с громкой картой, чем с постоянными фризами из-за перегрева и троттлинга. Как и на предыдущей серии MSI Twin Frozr III, эти модели выполнены по технологии MSI Propeller Blade, именно поэтому у них такая необычная форма лопастей, а шума благодаря этому должно быть существенно меньше.
Надо сказать, что производителям видеокарт становится все труднее сделать эффективную и тихую систему охлаждения. На какие только ухищрения не приходится идти, чтобы справиться с постоянно растущим тепловыделением. Причем это только половина беды. Производители графических процессоров постоянно уменьшают площадь кристалла при переходе на более тонкие технологические процессы и нормы. Это приводит к тому, что растет именно отношение тепловыделения к площади. Поэтому СО растут во всех направлениях, включая высоту, и здесь это отчетливо прослеживается.
Следует это учитывать, поскольку на боковой крышке корпуса могут находиться вентиляторы, которые иногда приходится демонтировать, чтобы ее закрыть.
