Тестируем разные варианты GeForce GTX 770: MSI GTX 770 Lightning и Zotac GTX 770 AMP! Edition
Оглавление
- Вступление
- MSI GTX 770 Lightning
- Zotac GTX 770 AMP! Edition
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
Разгонный потенциал графического процессора NVIDIA GK104 уже давно изучен, ведь модели на его основе выпускаются не первый день, поэтому у производителей было время представить свои разогнанные версии на нем еще под эгидой GTX 680 и GTX 670. Теперь после анонса GeForce GTX 770 уже не нужно ломать голову, а можно просто обновить надпись на упаковке и отправить продукт в магазин. Это самый простой вариант и грех им не воспользоваться, тем более что нет смысла переделывать одно и то же несколько раз, если при этом ничего кардинально не меняется.
Может, стоит заменить хотя бы систему охлаждения? Даже в этом нет надобности, ведь они справлялись с разогнанными версиями GTX 680. Поэтому самое разумное – сделать то же самое, но чуть быстрее, чтобы хоть как-то выделить продукт на фоне остальных решений. Если же оставить те же частоты, то и внимания на новинку будет обращаться меньше, разве что ее стоимость будет ниже. Исходя из этого, нужно двигаться в двух направлениях: минимизировать затраты на производство и поднять тактовую частоту выше предшественников. Вот и получается, что разрабатывать что-то с нуля невыгодно. Овчинка не будет стоить выделки. Раз так, нужно сильнее гнать то, что есть.
Хорошо, если при проектировании устройства был оставлен какой-то запас для дальнейшего наращивания частот, чтобы не пришлось внезапно переделывать всю подсистему питания. В противном случае это чревато переделкой дизайна печатной платы и дополнительными расходами. Посмотрим, как с новым частотным режимом справились две видеокарты: MSI GTX 770 Lightning и Zotac GTX 770 AMP!, предоставленные для обзора нашим партнером – компанией Регард.
Напомню, что ранее по данной методике были протестированы следующие модели:
- MSI GTX 770 Gaming;
- NVIDIA GTX 770, EVGA GTX770 SC и EVGA GTX770 SC ACX;
- Palit GTX 770 JetStream и Gainward GTX 770.
На страницах нашего ресурса уже мелькал обзор видеокарты MSI GTX 680 Lightning, поэтому было бы любопытно проверить, что изменилось в новинке. Еще до открытия коробки мне показалось, что ничего. Немного выше были приведены убедительные доводы в пользу того, что всякие изменения в данной ситуации бессмысленны, поскольку видеопроцессор остался тот же. Правда, это лишь теория, а на практике все может быть иначе. Например, компания Palit изменила дизайн печатной платы при переходе от GTX 680 к GTX 770. Вот и инженеры MSI могли поступить точно также.
Начнем изучение новой «Молнии» с упаковки.
Среди протестированных видеокарт ее коробка самая большая. Стиль оформления полностью сохранился.
Все тот же самолет с зеленым свечением за ним, все то же указание производителя, серии и наименования графического ускорителя.
Лицевая поверхность является крышкой, которая держится по углам на двух липучках.
Здесь есть окошко, через которое можно с трудом рассмотреть видеокарту благодаря тому, что она находится в полупрозрачном зеркальном пакете. Остальная поверхность отведена под описание преимуществ продукта. Сплошь и рядом мелькают графики, показывающие, что инженеры компании MSI недаром едят хлеб и делают все лучше, быстрее, мощнее, тише и холоднее. Сам себя не похвалишь – никто не похвалит.
С обратной стороны все по-прежнему.
Из нового можно отметить лишь ключевые особенности видеокарты, минимальные системные требования и краткую спецификацию модели.
Внутри скрывается черная картонная коробка с окошечком.
В ней находится каркас из вспененного полиэтилена, где в антистатическом пакете упакована сама видеокарта. Спереди есть небольшой картонный разделитель в форме буквы «П». В нем размещены аксессуары.
- Два переходника питания 8-pin PCI-e - 6-pin PCI-e;
- Один переходник DVI - D-Sub;
- Три адаптера для разъемов замера напряжения;
- Один гибкий мостик SLI.
Обычно мостики поставляются в комплекте с материнской платой, но здесь он длинный и гибкий, поэтому в хозяйстве пригодится. Да и переходники питания такого типа гораздо удобнее, чем 8-pin PCI-e - 2х 6-pin PCI-e. Переходник DVI - D-Sub – уже, по сути, анахронизм в наш цифровой век. Даже сложно себе представить, что кто-то будет подключать к этой карточке ЭЛТ дисплей с разрешением 1024 х 768. Сейчас практически на всех современных мониторах, даже бюджетных, присутствует хотя бы DVI, а местами HDMI.
Информационное сопровождение приложено на самом дне.
- Quick Users Guide (краткая инструкция пользователя);
- Certificate of Quality & Stability (сертификат качества и надежности);
- Диск с программным обеспечением и драйверами.
Ни наклеек, ни плакатов, даже как-то скучно. Такой продукт заслуживает чего-нибудь эксклюзивного и необычного, однако производитель решил иначе.
Посмотрим теперь на саму видеокарту.
Внешне перемен по сравнению с MSI GTX 680 Lightning не разглядеть. Возможно, они скрываются внутри?
Снова нет. Значит, как и предполагалось, производитель поменял только название, что вполне разумно. Не удивлюсь если на MSI GTX 680 Lightning можно прошить BIOS от MSI GTX 770 Lightning и обратно. Хотя небольшое отличие все-таки есть, оно кроется в маркировке графического процессора GK104-425-A2.
Рядом находятся те же восемь микросхем памяти типа GDDR5 производства компании Samsung. Их совокупный объем составляет 2 Гбайта.
Всю правую часть занимает подсистема питания. Она точно такая же, как и на MSI GTX 680 Lightning. Ее элементы представлены как с лицевой, так и с обратной сторон.
Отчетливо видны те же одиннадцать фаз, в которых используются позолоченные катушки индуктивности, танталовые конденсаторы и транзисторы типа DirectFET компании International Rectifier c маркировкой IRF8327 и IRF8304. В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема CHiL CHL8318.
С обратной стороны находятся драйверы-удвоители фаз International Rectifier IRF3598.
С лицевой стороны распаян еще один ШИМ-контроллер uPI Semiconductor uP1620.
В самом верху расположен переключатель BIOS из обычного режима в LN2.
Как и на любой другой видеокарте, с обратной стороны в районе графического процессора находятся силовые элементы.
Среди них есть танталовые конденсаторы. Их емкость показалась производителю недостаточной для экстремальных режимов работы, поэтому кроме всего прочего можно видеть разъемы для установки специального модуля GPU Reactor.
Помимо вышеупомянутых конденсаторов, на нем можно обнаружить светодиоды.
Перейдем к изучению системы охлаждения.
Она также не претерпела изменений по сравнению с используемой на MSI GTX 680 Lightning. Чтобы снять кулер, необходимо открутить четыре подпружиненных винта с обратной стороны.
С лицевой стороны под ним можно видеть пластину, которая закрывает поверхность печатной платы.
Поскольку еще одна находится сзади, то видеокарта напоминает бутерброд. Для того чтобы снять их обе, нужно открутить несколько винтов с обратной стороны. Тогда у нас в руках останутся передняя…
… и задняя пластины.
В последней по центру проделано специальное отверстие, чтобы можно было устанавливать и снимать GPU Reactor.
Оно закрывается декоративной пластиковой крышкой с прозрачным логотипом компании, который подсвечивается светодиодами.
Комментарии Правила
