Тестируем три блока питания мощностью 650 Вт: модели Chieftec, Hiper и OCZ
Оглавление
Вступление
Методика массового тестирования блоков питания доказывает свою жизнеспособность. В трех предшествующих материалах был исследован уже десяток БП, а ведь все только начинается. Такими темпами мы надеемся очень скоро предоставить читателям возможность сравнения большинства востребованных моделей, предлагаемых рынком. Теперь к «ровным» форматам 500 Вт, 600 Вт и 700 Вт будет добавлен первый «дробный» – в лабораторию прибыли три 650-ваттных блока, предоставленные для обзора нашим надежным партнером – компанией Регард.
Начать исследование этой категории БП было решено с моделей, выпущенных под популярными брендами Chieftec, Hiper и OCZ.
Участники тестирования
Chieftec CTG-650C
Блок питания поставляется в красочно оформленной картонной коробке. Вся она испещрена различными значками и надписями – но если разобраться, действительно нужных сведений здесь почти нет. Все дело в том, что коробка универсальна и используется сразу для нескольких моделей БП. Неудивительно, что на ней нет подробной информации о каждом конкретном устройстве. Ее размеры – 245 х 175 х 100 мм.
437x450  67 KB. Big one: 874x900  216 KB
анонсы и реклама
Упакован блок Chieftec надежно – корпус помещен в пакет с «пупырышками», все провода аккуратно скреплены проволочными стяжками.
450x420  62 KB. Big one: 900x840  171 KB
Комплект поставки: шнур питания, инструкция и крепежные винты. Ничего необычного.
450x399  43 KB. Big one: 900x797  123 KB
Дизайн блока можно было бы назвать скучным, но специалисты Chieftec нашли недорогой способ разнообразить его за счет ярких наклеек.
415x450  75 KB. Big one: 830x900  221 KB
Как безусловный плюс данной модели можно отметить наличие модульной системы подключения кабелей. Красные разъемы на блоке используются для подключения двух шнуров PCI-e, черные – для кабелей питания периферии (Molex, SATA).
Габариты устройства – 140 х 149 х 86 мм, масса – 1850 г. Данная модель оснащена кнопкой отключения питания:
450x418  52 KB. Big one: 900x835  152 KB
Переходим к рассмотрению наклейки с таблицей мощностных характеристик Chieftec CTG-650C.
450x260  49 KB. Big one: 900x519  122 KB
Линия 12 В разделена на две виртуальные. Сила тока на каждой из них может достигать 26 А (что соответствует мощности 312 Вт), а суммарно по двум линиям можно подать до 585 Вт. Для 650-ваттного БП это отличный показатель – 90% от общей заявленной мощности. По линиям 3.3 В и 5 В суммарно можно подать до 120 Вт, сила тока на каждой из них в отдельности не может превышать 22 А.
Данная модель оснащена стандартным 120 мм вентилятором. Не лучший выбор, ведь 650-ваттные блоки – это достаточно мощные и дорогие устройства, при их конструировании вполне можно использовать более производительные 135/140 мм вентиляторы. Впрочем, 120 мм вертушки можно обнаружить и на некоторых киловаттных моделях.
Реальный диаметр семилопастной крыльчатки составляет 112 мм. Вентилятор прикрыт проволочной решеткой, которая закреплена снаружи корпуса – ее можно легко снять для чистки «внутренностей» блока без полной разборки устройства (и потери гарантии).
450x421  63 KB. Big one: 900x842  186 KB
Все шнуры снабжены пластиковой оплеткой.
Длина кабеля питания материнской платы (ATX Mainboard 20+4-pin) составляет 470 мм, кабеля питания процессора (CPU 4+4-pin) – 560 мм.
450x412  47 KB. Big one: 900x823  141 KB
Для подключения видеокарт предлагается использовать два шнура с разъемами PCI-e 6+2-pin (показаны справа). Их длина составляет 500 мм. При тестировании 700-ваттных БП такой набор разъемов расценивался мною как недостаточный (на мой взгляд, при такой мощности БП уже должен оснащаться четырьмя разъемами PCI-e для подключения пары производительных ускорителей). Для 650-ваттных моделей этот вопрос стоит не так остро – их чаще используют в системе с одиночной видеокартой.
Для подключения периферии используется четыре шнура. На двух из них смонтировано по два разъема типа Molex и одному разъему для подключения Floppy-дисковода (интересно, кому сегодня может понадобиться два таких коннектора, когда и сами-то дисководы можно встретить только в древних офисных ПК). Еще два шнура полностью отведены под разъемы типа SATA (всего шесть штук). Длина всех шнуров – 750 мм, расстояние между разъемами – 150 мм.
450x237  47 KB. Big one: 1000x527  176 KB
Hiper Type M650
Блок поставляется в уже знакомой нам белой коробке с пластиковой ручкой. Точно также упакована старшая 700-ваттная модель, протестированная в прошлый раз. Габариты коробки – 270 х 205 х 100 мм.
401x450  29 KB. Big one: 802x900  85 KB
На боковых гранях приведены самые важные сведения о блоке: перечень разъемов и таблица мощностных характеристик.
Упакован блок неплохо, хотя и не столь тщательно как конкуренты: корпус помещен в обычный пакет-«антистатик», провода зафиксированы резинками.
450x393  44 KB. Big one: 900x785  126 KB
Комплект поставки традиционен для Hiper: к стандартному набору из шнура питания и крепежных винтов добавлены удобные матерчатые стяжки с липучками.
450x444  47 KB. Big one: 900x888  143 KB
Внешне эта модель абсолютно идентична уже упомянутой «семисотке» Hiper Type M700. Различить их можно только по наклейке на корпусе.
450x443  62 KB. Big one: 885x872  200 KB
Совпадают и размеры – 163 х 149 х 86 мм, более того, блоки идентичны и по массе ~1660 г. Логично предположить, что и по конструкции эти родственные модели различаются очень незначительно (если вообще различаются). Блок оснащен кнопкой отключения питания:
450x401  37 KB. Big one: 900x801  131 KB
Теперь о грустном. По каким-то своим соображениям конструкторы Hiper очень не любят напряжение 12 В (возможно, оно их пугает). Все рассмотренные блоки компании отличаются невысокой нагрузочной способностью по этой линии. Зато для компенсации (чтобы продукт соответствовал заявленной мощности) стабильно «задираются» малоиспользуемые современными ПК линии 3.3 В и 5 В.
450x161  32 KB. Big one: 800x287  73 KB
Так вышло и в этот раз. По линии 12 В можно подать только 504 Вт – всего 77.5% от общей мощности блока. Такой показатель больше подходит средненькому 600-ваттному БП или даже хорошей 550-ваттной модели. Зато суммарная мощность по линиям 3.3 В и 5 В составляет аж 150 Вт. Напомню, что топовые решения многих производителей (мощностью далеко за 1 КВт) довольствуются 120-130 Вт, больше просто не нужно.
В общем, Hiper в своем репертуаре. В оправдание производителя скажу, что все протестированные БП Hiper нормально работали при максимальных нагрузках, иногда даже превосходя модели, у которых «нарисована» большая предельная мощность по линии 12 В.
Hiper Type M650 оснащен 135 мм вентилятором с девятилопастной крыльчаткой из прозрачного пластика (реальный диаметр – 129 мм). Как и у старшей 700-ваттной модели, здесь используется неяркая фиолетовая подсветка (четыре светодиода по углам рамки). А вот у очень похожей «пятисотки» Hiper Type V500 подсветка вентилятора оранжевая.
409x450  90 KB. Big one: 817x900  290 KB
Решетка из тонкой проволоки закреплена правильно – снаружи корпуса.
Аналогично конкурирующей модели Chieftec все шнуры этого блока снабжены пластиковой оплеткой.
Длина шнуров питания материнской платы (ATX Mainboard 20+4-pin) и процессора (CPU 4+4-pin) составляет 470 мм.
450x342  45 KB. Big one: 900x683  136 KB
Для подключения видеокарт используется один шнур с двумя разъемами PCI-e 6+2-pin. Его длина – 650 мм, расстояние между разъемами – 150 мм.
450x282  23 KB. Big one: 900x563  68 KB
Для подключения жестких дисков и периферии предусмотрено четыре шнура. На двух из них смонтировано по два разъема SATA и одному Molex. Еще один полностью отведен под «Молексы»: таких разъемов здесь два, плюс сопутствующий Floppy. Четвертый шнур – укороченный, на нем смонтировано лишь два SATA. Итого: шесть SATA, четыре Molex и один Floppy. Длина кабелей с тремя разъемами – 770 мм, с двумя – 650 мм, расстояние между разъемами – 135 мм.
450x401  31 KB. Big one: 900x802  84 KB
В целом же модель M650 чрезвычайно напоминает по всем параметрам «семисотку» Hiper Type M700, не удивлюсь, если они покажут схожие цифры в тестах.
Страница 1 из 3
Оценитe материал
рейтинг: 3.8 из 5
голосов: 60
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
