Обзор и тестирование корпуса Nanoxia Deep Silence 2
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Немецкая компания Nanoxia в России известна не так широко, как хотелось бы, несмотря на все большее распространение ее моделей. Тем не менее, выпускаемая под этим брендом продукция пользуется большой популярностью среди оверклокеров остального мира.
Корпус Nanoxia Deep Silence 2, вышедший в ноябре 2012 года, это обновленная версия рассмотренного ранее Deep Silence 1, который относится к тихим решениям.
По сравнению с первой моделью изменился как дизайн, так и внутреннее убранство. При этом, как ни странно, Deep Silence 2 очень похож на уже протестированный Define R4 шведской компании Fractal Design.
Пора переходить к рассмотрению героя обзора. Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Nanoxia Deep Silence 2 упакован в коробку средних размеров, ее габариты составляют: 54 x 29 x 65 см (Д x Ш x В). Масса брутто ~13 кг. Оформлена упаковка очень красиво. На глянцевой поверхности присутствует множество красочных тонов, она наводнена фотографиями и различной информацией.
Изображение корпуса можно видеть на лицевой стороне коробки, почти во весь ее размер. Здесь же кратко представлены основные конструктивные особенности продукта.
Обратная сторона несет на себе шесть красочных иллюстраций, где более подробно разобраны фишки модели Nanoxia.
Боковины идентичны, на них представлены спецификации корпуса на нескольких языках (русский язык отсутствует), а также помечена цветовая вариация, которых целых четыре. Не обошлось без традиционных ручек-отверстий для переноски в верхней части.
Внутри коробки корпус стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами. Расположен он фронтальной панелью вверх.
Руководство пользователя находится в одном из углублений демпфера, аксессуары же разместились внутри корпуса в черной картонной коробочке, в одном из отсеков для HDD.
Комплект поставки содержит все необходимые приспособления для сборки компьютера; выделяются удлинитель провода питания процессора, заглушка для 3.5-дюймового устройства в 5.25-дюймовый отсек и глухие заглушки для отверстий прокладки шлангов СЖО.
И хотя в руководстве пользователя русский язык отсутствует, оно очень информативное. Выполненная в виде толстой книжечки инструкция изобилует различными описаниями с приведением множества цветных фотографий.
В комплект поставки Deep Silence 2 входит:
- Пакетик с набором различных винтов крепления и стойками под материнскую плату;
- Заглушка для 3.5-дюймового устройства в 5.25-дюймовый отсек;
- Удлинитель провода питания процессора ATX12V (длина 20 см);
- Четыре резиновые глухие заглушки для отверстий шлангов СЖО;
- Пять пластиковых стяжек для проводов;
- Руководство пользователя.
Deep Silence 2 выпускается на рынок в четырех цветовых вариациях, отличаются они только цветом фронтальной панели (кроме варианта White). Так, модели Black, Silver и Anthracite выполнены в черном исполнении, цвета их фронтальных панелей соответственно черный, серебристый и серый. В случае с версией White применен глянцевый снежно-белый цвет. Именно она и попала на тестирование.
Тип корпуса – «средняя башня» (Midi Tower), габариты: 207 мм в ширину, 468 мм в высоту и 588 мм в глубину. Масса нетто – 10.96 кг.
Продукт Nanoxia смотрится небольшим по высоте, но он в меру широк, а наиболее выделяется его глубина. Последнее означает, что внутри можно разместить длинный графический адаптер и высокий процессорный охладитель. Кроме того, корпус может похвастать поддержкой материнских плат форм-фактора E-ATX.
Его дизайн продолжает строгую классическую традицию, которая была задана первой версией. Все те же ровные линии и прямые углы.
Материал изготовления – холоднокатаная сталь SECC толщиной 0.7 мм. В конструкции присутствует пластик – из него выполнена фронтальная часть.
Левая боковина оборудована вентиляционной решеткой в районе видеокарты, которая изначально закрыта съемной пластиковой заглушкой с применением поролонового шумоизоляционного материала толщиной 12 мм, с внутренней ее стороны. Схожий подход используется в линейке тихих корпусов шведской компании Fractal Design. Впрочем, Nanoxia Deep Silence 2 в целом очень напоминает продукцию данной компании.
