Тестируем SSD Toshiba HG5d THNSNH 128 Гбайт: msahci, iaStorA и amd_sata, single и RAID0 (страница 2)
Технические характеристики
Характеристики |
Технический код модели |
Объем, Гбайт |
Фактически доступный пользователю объем после создания файловой системы (MBR, NTFS), Гбайт |
Форм-фактор, дюймы |
Толщина корпуса, мм |
Интерфейс подключения |
Тип памяти, интерфейс памяти |
Toggle Mode 2.0 |
Контроллер |
Версия микропрограммы |
Заявленная производителем максимальная скорость чтения, Мбайт/с |
Заявленная производителем максимальная скорость записи, Мбайт/с |
Заявленная производителем максимальная скорость записи, IOPS |
Гарантия производителя, лет |
Немного о сюрпризах, которые могут поджидать при сборке RAID
Платформа Intel Z77 традиционно представлена материнской платой EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (BIOS версии 2.14.1219, не выкладывавшийся в публичный доступ).
Платформу AMD Socket FM2 на базе набора системной логики A75 будет представлять модель Zotac A75-ITX WiFi B, отдельный обзор которой будет опубликован немного позднее.
А на базе набора A85X – материнская плата Gigabyte GA-F2A85X-UP4, тестирование которой за моим авторством проводилось год назад.
Платформу AMD Socket AM3+ представит системная плата Gigabyte 990FXA-UD7, рассмотренная моим коллегой Ivan_FCB два года назад.
ECS Z77H2-A3D
У материнской платы ECS Z77H2-A3D есть один ощутимый минус: производитель забросил поддержку платы еще на этапе анонса – первая публичная версия микропрограммы является одновременно и последней. Несмотря на то, что через неофициальные каналы удалось получить более свежую версию микропрограммы BIOS (2.14.1219), датированную июнем прошлого года, в ее составе оказался Option ROM (OpROM) старой версии 11.0.0.1339.
По этой причине команда TRIM от операционной системы не доходила до накопителей в режиме RAID даже с наиболее свежим драйвером Intel версии 12.08 двухнедельной (на момент написания данного обзора) давности:
Уже после двукратной перезаписи накопителя различными файлами скорость записи упала в разы и не восстанавливалась даже после простоя в течение нескольких часов. Но не нужно думать, что пострадали только скорости записи, сильно выросло и время доступа к данным на SSD, причем не только на запись, но и на чтение:
Пострадали и скорости выполнения реальных операций:
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Налицо падение скоростей в зависимости от характера операций до шести раз. Я думаю, то, что «сборка» видеофайла стала вдруг занимать намного больше времени (причем тест производится с файлом объемом лишь в 5 Гбайт, а сейчас получили распространение «рипы» и значительно больших размеров), скажем, вместо одной минуты вдруг оказалось двадцать-двадцать пять, заметит каждый.
Но не перевелись энтузиасты на белом свете. Современный UEFI BIOS обладает модульной структурой, причем модули из его состава зачастую можно обновлять на более новые версии. Более подробно можно почитать в теме «Модификация биосов AMI UEFI. Option ROM, EFI/FFS модули, софт для работы» Конференции Overclockers.ru, а я лишь воспользуюсь плодом деятельности CodeRush и LS_29.
Берем файл с микропрограммой материнской платы, переименовываем его согласно инструкции и помещаем в папку с программой, затем запускаем repl_OROM.bat. При запуске предлагается выбор:
Нам нужен первый пункт, его и указываем. В ответ выдается обнаруженная в файле BIOS версия модуля RST и предлагаются возможные варианты обновления:
Было решено не мелочиться и обновиться сразу до версии 12.7.0.1936. Обновление прошло успешно.
Следует учитывать, что даже это сообщение не гарантирует работоспособности получившегося в итоге файла с микропрограммой BIOS. Однако мне повезло, и материнская плата спокойно заработала с обновленным OpROM. Утилита trimcheck сообщила, что команда TRIM обрабатывается корректно.
А программа CrystalDiskMark подтвердила, что со скоростями после перезаписи накопителя и заполнения его данными теперь все в порядке.
Нужно учитывать, что приведенный случай ныне скорее исключение из правил и у обладателей тех материнских плат, для которых своевременно выпускаются обновления BIOS, проблем с работоспособностью TRIM в RAID-массивах возникнуть не должно. А если и возникнут, то можно воспользоваться всем необходимым по ссылке выше.
Gigabyte GA-990FXA-UD7
Флагман модельного ряда системных плат Gigabyte для Socket AM3+. Умерший, но недавно воскресший вновь: плата существует в двух ревизиях – оригинальной 1.0 (снятой с производства еще в прошлом году, если мне не изменяет память, вместо нее лидером линейки стала UD5) и обновленной 3.0, выпущенной буквально на днях.
В режиме ACHI, как со штатным драйвером Microsoft, так и с фирменным драйвером AMD проблем не возникло, а вот на свежесобранном RAID-массиве утилита trimcheck «заругалась» на отсутствие TRIM, причем как с паузой между запусками программы в минуту,…
… так и с выдержкой в 30 минут:
Однако «сборка мусора» и восстановление скоростных характеристик все же происходило, правда, весьма медленно:
Через час с небольшим простоя системы скорости, выдаваемые массивом, начали более-менее походить на изначальные.
Флагман линейки плат Gigabyte под Socket FM2. Проблема оказалась несколько сложнее: здесь даже после долгого простоя системы скорость не восстанавливалась. Неожиданно проблема решилась после установки фирменной программы AMD RAIDXpert Utility.
На первый взгляд, она должна быть собственной разработкой AMD, но на самом деле это плод творчества программистов Promise, равно как и контроллеры SATA в чипсетах AMD, которые AMD в свое время успешно лицензировала. И хотя утверждается, что, начиная с южного моста SB850, компания пользуется исключительно собственными разработками, то здесь, то там (лицензионное соглашение, драйверы) проскакивают упоминания о Promise. Даже сам файл с дистрибутивом программы подписан их сертификатом. И со своевременным обновлением данной программы не очень – как можно видеть, эта версия выпущена еще в 2011 году.
Обратите внимание, что программа отображает наличие поддержки TRIM. И скорости стали восстанавливаться. Пусть и не очень быстро:
Но здесь не хватило даже часа (последний скриншот был снят после двух с лишним часов простоя):
Фирменная «болячка» системных плат Gigabyte? Отнюдь.
Флагман модельного ряда компании для Socket FM2. С Zotac A75-ITX WiFi B возник сюрприз: ее BIOS не реализует умение чипсетов AMD задавать раздельные режимы работы для SATA-портов – либо IDE-совместимый, либо AHCI, либо RAID. Чтобы сохранить одну и ту же копию Windows, пришлось устанавливать плату с контроллером Silicon Image Sil 3112. Проблем с его установкой в порт PCI-E x16 не возникло: система опознала контроллер и успешно загрузилась с него.
В остальном – та же история: снова утилита trimcheck «порадовала» тем, что команда TRIM не отрабатывается корректно:
И снова медленное оживление.
Краткое резюме по AMD
Все системные платы для платформ AMD объединяет одно: независимо от «возраста» микропрограммы (для GA-990FXA-UD7 использовалась F11d, датированная прошлым месяцем; для GA-F2A85X-UP4 – F4, датированная мартом этого года; для Zotac A75-ITX WiFi B – A2340424, датированная апрелем этого года), AMD ROM оказывался одной из подверсий 3.3.1540.** (например, в случае с Gigabyte GA-F2A85X-UP4 – 3.3.1540.17). На данный момент это актуальная версия, новее ничего пока нет.
С учетом того, что в режиме AHCI проблем с TRIM нет, заморочка кроется где-то на программном уровне и у инженеров-программистов AMD есть сложности с устранением данной ошибки.
Теги
Комментарии Правила
