Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VI Extreme
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Модуль OC Panel
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Линейка материнских плат ASUS Republic of Gamers на платформе LGA 1150 весьма обширна и включает несколько моделей: Maximus VI Gene, Maximus VI Formula, Maximus VI Hero и Maximus VI Extreme. Версия Gene – microATX решение, остальные платы полноразмерные. Так, Formula отличается в первую очередь богатым оснащением, наличием множества интерфейсов, улучшенным встроенным звуком и ориентирована скорее на рынок высокопроизводительных игровых ПК, а Hero – удешевленный представитель линейки, почти «голая» плата, но со всеми возможностями разгона.
ASUS Maximus VI Extreme – флагман серии ROG, ориентированный на энтузиастов разгона, о нем и пойдет речь в обзоре. На момент написания материала (начало августа 2013) стоимость данной платы в среднем составляла 14500-14700 рублей, что очень много, осталось только разобраться, за что пользователь платит. Приступим к рассмотрению.
Материнская плата поставляется в картонной коробке больших размеров, которая традиционно для линейки Republic of Gamers оформлена в красных тонах. С целью увеличения рекламной площади с лицевой стороны расположена откидывающаяся дверца:
На ее развороте описываются ROG-преимущества платы, в то время как у самой коробки есть прозрачное окно, через которое можно разглядеть материнскую плату еще не доставая из коробки.
В верхней части коробки присутствует ручка для переноски:
Так как коробка весьма велика – такое решение не может не радовать.
На обратной стороне коробки приведены основные характеристики платы, присутствует изображение I/O панели, а также присутствует несколько изображений, перечисляющих особенности платы.
Компоновка внутреннего убранства коробки перекочевала от плат предыдущего поколения, внутри внешней оболочки по-прежнему находятся две коробки из плотного картона:
В первой коробке расположена сама материнская плата и пульт управления под названием OC Panel:
Во второй коробке расположен комплект поставки платы:
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Десять кабелей SATA 6 Гбит/с;
- Кабель ASUS ROG Connect;
- Набор наклеек для кабелей;
- OC Panel и соответствующий кабель;
- Переходник для установки OC Panel в 5.25” отсек корпуса;
- Жесткий 4-Way SLI мост;
- Жесткий 3-Way SLI мост;
- Гибкий SLI мост;
- Гибкий CrossFireX мост;
- Набор переходников Q-Connector;
- Плата с модулями Wi-Fi и Bluetooth;
- Две Wi-Fi антенны;
- Диск с программным обеспечением.
Для старшего представителя линейки Z87 материнских плат в ASUS явно не поскупились, комплект поставки богатый, и придраться тут толком не к чему.
К удивлению, ASUS Maximus VI Extreme выполнена в размерах форм-фактора ATX (305x244 мм), по сравнению с ROG-платами предыдущей линейки материнская плата «похудела». Напомню, размеры Maximus V Extreme составляют 305x272 мм, а размеры Maximus V Formula составляют 305x257 мм.
В основном, снижение размеров до стандартного форм-фактора АТХ обусловлено более грамотной компоновкой пространства за слотами оперативной памяти, да и преобразователь питания памяти перенесли под слоты, сэкономив место справа.
Общая же компоновка платы не изменилась: радиаторы системы охлаждения платы все такие же массивные, конфигурация слотов расширения схожа, в прежнем месте расположены пара микросхем BIOS’а, там же остались точки замера напряжений, индикатор POST-кодов и кнопки включения/перезагрузки системы. Да и дополнительное питание платы так же, как и на Maximus V Extreme, осуществляется через 8+4 pin для процессора и 6-pin для подпитки PCI-E слотов.
По фотографии обратной стороны платы можно отметить винтовое крепления всех радиаторов системы охлаждения, при этом, с использованием прижимных пластин напротив радиаторов преобразователя питания процессора.
Пространство вокруг процессорного разъема весьма ограничено: с трех сторон процессорный разъем окружен радиаторами немалой высоты, особенно это касается радиатора под процессорным разъемом. Можно отметить близость первого графического порта PCI-E X16, который у данной материнской платы является самым скоростным. В общем, совместимость с крупными воздушными системами охлаждения далека от идеала. Но ведь плата предназначена для экстремального разгона, и тогда такая компоновка уже простительна.
К слову, о процессорном разъеме, на Maximus VI Extreme в нем есть отверстие:
Сюда можно разместить термопару для дополнительного контроля температуры при разгоне.
