Тестируем SSD Toshiba HG5d THNSNH 128 Гбайт: msahci, iaStorA и amd_sata, single и RAID0 (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессоры:
- Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- AMD FX-8350 с разгоном до 4500 МГц (Turbo Core отключен);
- AMD APU 5800K (без разгона);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнские платы:
- EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
- Gigabyte GA-990FXA-UD7;
- Gigabyte GA-F2A85X-UP4;
- Zotac A75-ITX WiFi B;
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового ПО: SSD Silicon Power Slim S50 64 Гбайта;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Microsoft Windows 7 SP1 x64;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайта (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайта (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайта (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Тестирование производительности
Скажу сразу: процесс отбора накопителей для сравнения был очень мучителен. Хотелось, чтобы были представлены и SandForce, и Marvell, и Samsung, и Phison, и JMicron. Ведь конкуренция в данном классе объемов очень велика.
С другой стороны, рассматриваемые накопители были протестированы в большом количестве различных вариантов, я попытался охватить максимум возможного. В итоге получилось следующее:
- Сравнение стандартного драйвера Microsoft и фирменных драйверов AMD и Intel;
- Одиночный накопитель и RAID-массив;
- Разные наборы системной логики Intel и AMD;
- Дополнительно был собран и протестирован RAID-массив из двух накопителей Plextor M5M 256 Гбайт (при помощи адаптеров mSATA-SATA3) и один диск M5M 256 Гбайт в одиночном режиме. Разумеется, напрямую сравнивать не стоит, однако модели очень схожи.
Один этот набор уже обеспечил четырнадцать позиций в графиках. И при выборе моделей накопителей я оказался зажат рамками сохранения читаемости результатов. После мучительных размышлений выбор пал на:
- Silicon Power S70 120 Гбайт и Kingmax SMP32 Client 240 Гбайт – представители платформы SandForce;
- Crucial M4 128 Гбайт и Crucial M500 240 Гбайт – представители платформы Marvell;
- OCZ Vector 256 Гбайт, OCZ Vertex 4 256 Гбайт и OCZ Vertex 450 256 Гбайт – флагман и накопители среднего уровня OCZ;
- Plextor M5 Pro 128 Гбайт и Plextor M5S 256 Гбайт – очень популярный бренд Plextor на платформе Marvell;
- SanDisk Ultra Plus 256 Гбайт – также платформа Marvell, но уже мобильная вариация контроллера, новинка рынка;
- Silicon Power S50 128 Гбайт – представитель платформы JMicron на базе контроллера JMF667H;
- Toshiba HG5d (THNSNH) объемом 60 Гбайт и 256 Гбайт.
Сравнение с рядом других моделей SSD, протестированных ранее, можно будет произвести, изучив сводный материал, который будет обновлен несколько позднее.
Futuremark PCMark 7
Данный бенчмарк включает набор специализированных тестов дисковой подсистемы, воспроизводящих реальные ситуации при работе различных приложений. Каждый тест – это своего рода сценарий-трасса работы конкретного приложения, причем воспроизведена не «тупо» нагрузка, а реальная схема работы, когда приложение обрабатывает данные, затем пишет их на диск, считывает что-то другое, необходимое для работы, обрабатывает, прекратив любые операции с носителем, а потом снова начинает действия по чтению/записи.
Итогом такого тестирования является общий индекс производительности, высчитываемый по достаточно непростой формуле, и конкретные показатели скорости в мегабайтах в секунду. Необходимо помнить, что численные показатели учитывают и вышеуказанные паузы, поэтому итоговое значение в мегабайтах в секунду будет небольшим в численном выражении.
Сразу же в глаза бросается тот факт, что чипсет Intel Z77 работает с накопителями быстрее, чем любой из наборов системной логики AMD. Даже более «свежий» A85X не в состоянии с ним сравняться.
Отдельным моментом идет то, что PCMark7 практически не делает различий между RAID-массивом и одиночным накопителем – количество «насчитанных попугаев» примерно схожее. Это обуславливается особенностями самого теста, который старательно пытается имитировать реальную (по мнению разработчиков) работу программ, в том числе, различные паузы и задержки. Поэтому, несмотря на то, что чистая скорость выросла значительно, итоговый бал у RAID-массивов не сильно выше, чем у одиночных решений. Для сравнения приведу результаты одиночного HG5d и двух HG5d в RAID-0:
Заметно, что прирост производительности в чистом виде в отдельных тестах очень велик, хотя общий зачёт, выставленный PCMark07 - вырос незначительно. Чем это чревато? Да хотя бы «вау»-эффектом, когда набор видеофайлов импортируется в библиотеку куда быстрее. В итоге другой пользователь на одиночном накопителе еще ждет окончания процесса, а вы уже работаете дальше. Хотя общий итог будет в целом одинаков – библиотека мультимедиа-файлов.
Накопитель Toshiba значительно обгоняет остальных участников, причем отличий от протестированной ранее модификации объемом 60 Гбайт практически нет. Samsung 840 и SanDisk UltraPlus выступили на равных, а Plextor M5S оказался аутсайдером. Впрочем, это вполне справедливо: M5S все же не новая модель, а новые диски должны же предлагать что-то новое, в частности, хотя бы немного большую скорость.
Не стоит забывать и про особенности микропрограммы SSD Toshiba HG5d, о которых упоминалось выше («псевдоSLC-режим») – это придает дополнительное ускорение, тогда как M5S пишет данные по-честному.
Теги
Комментарии Правила
