неUD. Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte 990FXA-UD7
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Тестирование производительности
- Обзор фирменного ПО
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Несмотря на то, что выход процессоров архитектуры AMD Bulldozer, как это ни печально, очередной раз отложен, теперь уже на четвертый квартал этого года, производители материнских плат уже во всю представляют линейки продуктов, основанных на системной логике 9хх серии. Отсутствие новых CPU – не повод упускать из внимания новые материнские платы, которые обеспечивают обратную совместимость с текущими процессорами.
Об одном из таких продуктов и пойдёт речь в данном материале, а именно о Gigabyte 990FXA-UD7, старшей плате компании Gigabyte для AM3+ сокета.
Начнём обзор материнской платы, как обычно, с упаковки и комплектации.
Gigabyte 990FXA-UD7, как и подобает топовым продуктам, упакована в коробку относительно больших размеров, таких, что иногда кажется, будто там не одна, а минимум пара материнских плат. Видимо, несмотря на её большой размер, производителю не хватило рекламных площадей, и коробка дополнительно оснащена откидывающейся «дверцей», открыв которую через прозрачное окно можно увидеть часть самой материнской платы, а также ещё одну порцию рекламы:
К информативности упаковки претензий нет, из того, что на ней размещено, можно узнать о большинстве особенностей и возможностей материнской платы.
Поскольку поместить в пакет такую коробку будет проблематично (в большинстве случаев не поместится), то удобным решением выглядит ручка для переноски в верхней части:
Однако это еще не все. После открытия коробки внутри можно обнаружить эдакий картонный «чемоданчик»:
Он получил двойное дно и пластиковое окошко, через которое просматривается практически вся материнская плата. Под ней находится отсек с комплектом поставки:
В него входят:
- Заглушка на заднюю панель;
- Четыре кабеля SATA;
- Краткая инструкция по установке на восемнадцати языках, включая русский;
- Руководство пользователя на английском языке;
- Диск с программным обеспечением;
- Два гибких CrossFireX моста;
- Один гибкий SLI мост;
- Один жесткий 3way-SLI мост;
- Один жесткий 4way-SLI мост.
Комплект поставки нельзя назвать скромным, в нем есть все необходимое, но от решения такого класса (и соответствующей цены) хочется большего.
Крепёжные отверстия Gigabyte 990FXA-UD7 соответствуют стандарту ATX, но материнская плата несколько шире стандарта, её размеры – 305х263 мм.
Уже при первом взгляде на неё можно понять, что она относится к верхнему ценовому сегменту. Строгое цветовое оформление с преобладанием чёрного цвета, массивная система охлаждения, конфигурация слотов расширения... Но, обо всём по порядку.
Расположение элементов:
Под память DDR3 распаяно четыре слота, которые оборудованы защёлками с двух сторон:
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2000 (разгон) МГц, при этом два последних режима работы можно использовать только с будущими процессорами AM3+. В случае «более старых» CPU доступны делители 800 / 1066 / 1333 / 1600. Максимальный поддерживаемый объём памяти равен 32 Гбайтам, что говорит о поддержке платой модулей памяти в 8 Гбайт.
Отмечу нестандартную нумерацию разъемов, ибо если считать от сокета слева направо, то нумерация слотов следующая: DDR3_4 - DDR3_2 – DDR3_3 – DDR3_1. Для работы Dual Channel требуется установить модули памяти либо в DDR3_1 и DDR3_2 (то есть, во второй и четвёртый разъемы), либо в DDR3_3 и DDR3_4 (то есть, в первый и третий). В руководстве пользователя рекомендуется применять первый вариант. Так же, никто не запрещает получить Dual Channel при четырёх плашках памяти. Плохо, что в угоду красивому внешнему виду производитель не сделал цветового разделения слотов памяти.
Используются защёлки с обеих сторон, но проблем в установке модулей DDR3 при видеокарте, размещенной в верхнем слоте PCI-E, нет:
А вот процессорный разъём совсем рядом:
При установке крупногабаритных систем охлаждения могут возникнуть проблемы. Хотя их можно сгладить, разместив пару модулей памяти в разъемах 2/4.
Роль набора системной логики отведена паре микросхем. Северный мост, AMD 990FX:
Судя по маркировке, он произведён на восемнадцатой неделе 2011 года, то есть уже давненько.
Южный мост, AMD SB950:
Как видим, что первый, что второй мосты сошли с конвейера приблизительно в одно время.
Конфигурация слотов расширения весьма необычна:
На плате нашлось место только одному старенькому разъему PCI, в свою очередь слотов расширения PCI-E целых шесть. В случае со всеми PCI-E используются полноразмерные разъёмы, однако число их линий ограничено. Расположение слотов расширения следующее:
- PCI-E X16
- PCI-E X4
- PCI-E X8
- PCI-E X4
- PCI-E X16
- PCI
- PCI-E X8
Материнская плата поддерживает конфигурации SLI/CrossFireX вплоть до четырёх видеокарт. Для варианта с двумя видеокартами можно задействовать полноценный режим 16+16, причём между слотами PCI-E X16 приличное расстояние, что позволяет использовать модели с крупногабаритными системами охлаждения. В случае с тремя придётся ограничиться режимом 16-8-8 или 8-8-8 (можно переключить в BIOS’e), а с четырьмя - 8-8-8-8.
Все линии PCI-E обеспечиваются северным мостом 990FX, PCI слот реализован силами южного моста. Никаких дополнительных контроллеров не применяется.
