Обзор и тестирование HTPC-корпуса Silverstone Milo ML04
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Компания Silverstone не часто радует компьютерных энтузиастов новинками. Причина проста – каждая новая модель тайваньского производителя отличается проработкой всех деталей.
В ассортименте компании содержится обширный ряд вариаций корпусов для сборки HTPC (Home Theatre Personal Computer). Один из таких «ящичков» – Silverstone ML04, выпущенный в июне 2013 года, как раз недавно прибыл на тестирование в лабораторию. Он входит в серию Milo, будучи продолжением модели ML03: по сравнению с предшественником применена фронтальная панель с другим конструктивом.
Чертой, отличающей Silverstone Milo ML04 от большинства его собратьев, является продвинутая функциональность. Так, при своих небольших габаритах и высоте всего в 105 мм, корпус поддерживает материнские платы форм-фактора microATX, стандартные блоки питания PS2 (ATX), вмещает до пяти накопителей, а система охлаждения может насчитывать до четырех вентиляторов. Помимо этого он наделен строгим дизайном и стильной запираемой алюминиевой фронтальной дверцей.
Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Silverstone Milo ML04 поставляется в плоской коробке совсем небольших размеров: 510 x 420 x 170 (Д x Ш x В) мм. Масса брутто – 5 кг. Оформлена упаковка в невзрачном «черно-белом» стиле, используется неокрашенный картон.
На лицевой и обратной сторонах отображена передняя часть корпуса, здесь же указана модель и перечислены ее основные конструктивные особенности.
Более подробно с фишками продукта можно ознакомиться на одной из боковых сторон, здесь они представлены, в том числе на русском языке.
Спецификации указаны на другой боковине. Какие-либо ручки для переноски коробки отсутствуют, но они здесь без надобности.
Внутри коробки корпус стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Аксессуары расположились внутри Milo ML04 в картонной коробочке. Комплект поставки не блещет изыском и содержит лишь необходимые для сборки компьютера приспособления. Можно отметить наличие дополнительного противопылевого фильтра для заборного вентиляционного отверстия CPU и продвинутые стяжки для проводов.
Руководство написано на множестве языков (включая русский) и очень подробно, с приведением большого количества черно-белых иллюстраций.
В комплект поставки входит:
- Набор винтиков для крепления системной платы и других устройств;
- Противопылевой фильтр;
- Четыре антивибрационные силиконовые прокладки для HDD;
- Пластиковый кронштейн-держатель проводов;
- Пластиковые стяжки для проводов;
- Ключ, запирающий фронтальную дверцу;
- Руководство пользователя.
Модель Milo ML04 выпускается на рынок в одном цветовом варианте – в черном исполнении.
Типоразмер Silverstone Milo ML04 – HTPC, ориентация – горизонтальная. Габариты устройства: 440 мм в ширину, 105 мм в высоту и 350 мм в глубину. Масса изделия составляет 4.0 кг.
Корпус миниатюрен, особенно выделяется его небольшая высота. И как следствие, поддерживаются только низкопрофильные карты расширения. Зато в нем можно установить материнскую плату форм-фактора microATX и стандартный блок питания. Впрочем, на мой взгляд, использование в HTPC-корпусах полноразмерных карт (и тем более графических адаптеров) бессмысленно.
Дизайн продукта Silverstone можно назвать строгим: ровные линии и прямые углы. Выделяется фронтальная часть, сделанная из алюминия. Она анодирована в черный цвет и отличается «потертым» стильным видом.
Материал изготовления Milo ML04 – холоднокатаная сталь SECC толщиной 0.8 мм, из которой корпус изготовлен целиком. Присутствует и пластик – из него выполнена фронтальная панель, оборудованная с внешней стороны слоем декоративного алюминия.
Левая боковая панель в половину своей площади в передней части оборудована вентиляционной решеткой с крупными отверстиями.
Правая боковина выполнена иначе, вентиляционные отверстия занимают всю ее площадь, а их диаметр немногим меньше. В этом месте можно разместить четыре 80 мм вентилятора.
Как уже упоминалось, фронтальная часть Milo ML04 выполнена из пластика и оборудована с внешней стороны слоем алюминия. Это главная эстетическая составляющая корпуса. Вся часть монолитная, элементов присутствует незначительное количество. Из них можно отметить кнопку включения в правой нижней части, а также расположенный рядом с ней светодиод-индикатор. Яркость лампочки можно регулировать – эта полезная фича не помешает не только корпусу для мультимедийного ПК, но и вообще любому.
По центру присутствует замок, который запирает дверцу – именно для него предназначен комплектный ключ.
При открытии дверцы картина проясняется. Здесь алюминия наблюдать не приходится, один только пластик. В левой части расположен один 5.25 дюймовый отсек, закрытый шлифованной под «асфальт» заглушкой.
