Тестируем SSD Toshiba HG5d THNSNH 128 Гбайт: msahci, iaStorA и amd_sata, single и RAID0
Оглавление
- Вступление
- Упаковка, комплектация, внешний вид, устройство
- Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
- Технические характеристики
- Немного о сюрпризах, которые могут поджидать при сборке RAID
- ECS Z77H2-A3D
- Gigabyte GA-990FXA-UD7
- Gigabyte GA-F2A85X-UP4
- Zotac A75-ITX WiFi B
- Краткое резюме по AMD
- Тестовый стенд
- Тестирование производительности
- Futuremark PCMark 7
- AS SSD Benchmark
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1
- Операции с различными типами файлов внутри носителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Время загрузки Windows 7 x64 SP1
- Уровень энергопотребления накопителей
- Заключение
Вступление
Совсем недавно компания Toshiba представила новое семейство твердотельных дисков HG5d , с которым она начинает «прощупывать» розничный рынок. До этого Toshiba предпочитала работать с производителями промышленного оборудования, поставляя накопители под заказ, а также продавать NAND-память производителям SSD (ее можно встретить во многих моделях SSD, таких, как Plextor, OCZ, Corsair, безымянного производителя, активно продвигающего платформу на базе контроллеров Phison и ряда других). Застолбив себе изрядную часть лазурного берега у океана Корпоратива, компания решила отвоевать кусочек пляжа и у моря Розницы. Насколько удачна будет эта попытка – покажет время.
По стечению обстоятельств ко мне на тесты попало сразу два накопителя Toshiba HG5d. Разница оказалась лишь в упаковке и комплектации. Пользуясь таким случаем, было решено отклониться от ставшего привычным шаблона «берем несколько моделей SSD и просто тестируем».
Им и будет посвящен данный материал, при этом он станет заметно более сложным по методике тестирования. Заодно будет поставлена задача более внимательно рассмотреть то, что вышло у Toshiba, ведь, как уже известно, для новой серии накопителей использовался контроллер, в основе которого лежат разработки Marvell (а скорее всего, просто модернизированный 88SS9187, в частности, лишившийся внешнего буфера). Ему сопутствует микропрограмма собственной разработки.
Двум этим накопителям будут противопоставлены два Plextor M5M, знакомство с которыми состоялось немногим ранее. Своеобразная история вышла и с ними: сначала для написания обзора были предоставлены три модели, но выяснилось, что нет в наличии адаптера mSATA>SATA и не абы какого, а поддерживающего именно третью версию интерфейса. И был выдан еще один экземпляр M5M, объемом 256 Гбайт вместе с необходимым адаптером.
А на днях прибыл и заказанный из-за рубежа с оказией собственный такой адаптер – это оказалось проще, чем выискивать необходимое по московским магазинам. Его планируется использовать в дальнейшем для обзора SSD формата mSATA, но первое свое «боевое крещение» он получит именно в этом обзоре. Таким образом, у меня оказались сразу два M5M 256 Гбайт без ограничений типа необходимости подключать к mSATA2.
Прямое сравнение «в лоб» не будет корректным (хотя бы по причине объема), но общие принципы работы микропрограмм Plextor будут ясны и понятны. Они пользуются отличной репутацией среди пользователей благодаря работе алгоритмов сборки мусора, производительности и стабильности, вплоть до того, что их рекомендуют для эксплуатации в системах без поддержки TRIM. Здесь стоит отметить, что RAID-массив из накопителей mSATA весьма маловероятен в реальной жизни, поскольку найти материнскую плату с двумя mSATA практически нереально.
И все же рассмотрим данный вопрос хотя бы просто из академического интереса – RAID из накопителей SSD в домашних условиях вообще вещь малоцелесообразная с точки зрения гонки за количеством кадров в играх и тому подобных вещей, как показал обзор, опубликованный ровно год назад. Но пользователи все равно собирают RAID-массивы из твердотельных дисков. И этому есть достойное объяснение: обработка видео в таком случае происходит быстрее (если не ограничивает быстродействие процессора и прочих элементов системы) за счет увеличения дисковых операций (напомню, что операции с крупными файлами система выполняет блоками по 512 Кбайт, а не по 4 Кбайта).
В связи со сборкой RAID становится интересен еще один момент, и немаловажный. Архитектура современных SSD такова, что производительность накопителя сильно зависит от поддержки системой, в которую он установлен, команды TRIM. Иначе со временем сильно страдают скорости выполнения операций записи данных на диск – он «замусоривается». На момент написания вышеупомянутого обзора существовали программные ограничения: ни модули BIOS материнских плат (Option ROM), ни на уровне драйверов Intel, при активации для контроллера SATA режима RAID, команда TRIM не доходила до контроллера накопителя.
Но время идет, программная составляющая развивается и компания Intel уже представила обновленные версии как драйверов (на днях была выложена версия 12.08), так и модулей BIOS (тестирование будет проходить с версией 12.7, но уже есть и 12.8). И ныне, по отзывам энтузиастов, проблемы с командой TRIM ушли в прошлое.
А как обстоит это дело на платформе AMD? Ныне актуальны связки AMD 990FX + SB950 (для Socket AM3+) и AMD A85X/A75 (Socket FM2). Глянем, что творится и на этих платформах, благо обе они уже достигли зрелости, а программная составляющая в виде драйверов и микропрограмм материнских плат, уже должна была избавиться от значительной части «детских болячек».
Но сначала познакомимся с самими накопителями.
Твердотельные диски серии HG5d поставляются в трех разных вариациях: так называемый промышленный OEM (когда покупателю предлагается «голый» накопитель), и коробочные варианты Desktop и PC Upgrade Kit.
С первым все понятно. Остановлюсь на двух других комплектациях.
Коробки заметно отличаются как цветовой гаммой, так и размерами. А размерами – просто потому что версия Desktop это «голый» диск в особом «дутом» пакете.
В комплекте с ним можно найти только несколько буклетов.
А вот упаковка и комплектация версии PC Upgrade Kit способна затмить оную как у накопителей Intel серий 330 и 520, так и у решений Kingston предыдущего поколения. Яркая цветная коробка – это лишь оболочка, внутри которой помещена коробка из серого толстого картона:
Она снабжена откидной крышкой, а внутри нее скрывается еще одна коробка, в которой расположен сам накопитель:
Под ней – комплект поставки.
В него входит:
- Шлейф SATA;
- Переходник питания Molex>SATA;
- Адаптер USB-SATA (питание осуществляется по USB без применения дополнительных блоков питания, поэтому он использует два порта USB – один только для питания, второй – и для питания, и для передачи данных);
- Компакт-диск с программным обеспечением;
- Четыре информационных буклета.
На самое дно коробки уложен крупногабаритный переходник для установки накопителя в стандартный 3.5’’ отсек корпуса системного блока.
Между прочим, весьма конкретный такой кусок металла.
Сами твердотельные диски совершенно одинаковы и Toshiba не стала озадачиваться дизайном корпуса накопителей.
Брутальный внешний вид обеспечивается корпусом без какой-либо окраски из перфорированной жести, причем с обратной стороны нет вообще ничего:
Накопитель вскрывается легко, никакие пломбы этому не препятствуют. Нужна лишь осторожность с головками четырех мелких винтиков. Под крышкой расположилась сама плата SSD, причем она жестко закреплена в корпусе с помощью еще четырех винтиков, а все микросхемы расположены только с одной стороны платы. Логотип на текстолите намекает, что и сама печатная плата изготовлена силами Toshiba.
Перед нами всего четыре микросхемы MLC NAND, выпущенной Toshiba по техпроцессу 19 нм. На плате присутствует посадочное место под установку микросхемы буферной памяти для контроллера, но оно пустует. Все микросхемы снабжены термопрокладками.
В качестве микроконтроллера применена микросхема с маркировкой Toshiba TC58NC5HA9GST, под ней скрывается модифицированный контроллер Marvell (скорее всего, основой для модификации стал Marvell 88SS9187).
Таким образом, скоростные характеристики модели SSD не зависят от типа обрабатываемых данных. Используется микропрограмма собственной разработки Toshiba. В твердотельный диск прошита версия HTRAN101.
Стоит обратить внимание, что накопитель объемом 128 Гбайт не сообщает о себе каких-либо статистических данных, если версии на 60 Гбайт и 256 Гбайт, протестированные ранее, отображали количество обработанных данных, то здесь эта информация отсутствует полностью. Отличаются и версии микропрограмм: 60 Гбайт и 256 Гбайт были прошиты версией HTGAN101, а рассматриваемые накопители 128 Гбайт – HTRAN101. Судя по буквенному индексу, это иная версия, но она в целом соответствует моделям 60 и 256 Гбайт.
Адаптер SATA-USB
Как уже известно, в комплекте с одним из накопителей идет специальный адаптер, позволяющий подключить его к порту USB на материнской плате. Причем не потребуется никакого дополнительного питания – кабель подключается сразу к двум портам USB. Один порт – питание, второй – питание и передача данных.
Было решено глянуть хотя бы мельком на его возможности. Увы, кабель оказался USB 2.0/1.1-решением. Слева-направо подключение сначала к USB 2.0, затем к USB 3.0 портам материнской платы ECS Z77H2-A3D:
Так что обзавестись объемной и «крутой» флешкой не получится.
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Поскольку изначальное состояние накопителя точно неизвестно, «нулевое» состояние достигалось выполнением Secure Erase;
- После проведения всего цикла тестов производится перезапись SSD пользовательскими данными (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее двукратного общего объема накопителя, затем на опустошенный силами операционной системы раздел копировались данные до заполнения практически всего доступного объема;
- 30-минутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с диском – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
Как можно видеть, даже при весьма серьезной нагрузке накопители Toshiba не слишком сильно страдают от «замусоренности», а через некоторое время скоростные характеристики возвращаются к исходным.
Но если выполнить команду fsutil behavior set disabledeletenotify 1, отключив TRIM, то получится совсем иная картина:
Даже спустя час простоя нет никакого намека на восстановление скоростных характеристик.
Таким образом, у микропрограммы накопителей Toshiba есть проблемы с реализацией алгоритмов сборки «мусора»: производительность твердотельного диска не восстанавливается, если нет поддержки TRIM со стороны операционной системы.
В заключение запустим Disk Benchmark из состава AIDA64 (режим «Write», размер блока установлен равным 1 Мбайту) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика.
Очень напоминает OCZ Vertex 4. Подобное же поведение наблюдалось и в случае с младшей 60 Гбайт модификацией, и с более емкой версией на 256 Гбайт.
Кстати говоря, в режиме RAID0 выходит абсолютно та же картина:
В Toshiba пошли по стопам OCZ, тот же «ускоренный» режим записи, который обычно называют «псевдо-SLC». Его суть заключается в том, что данные на накопителе пишутся с увеличенной скоростью до того момента, пока не будет исчерпана половина свободного места, после чего диск резко переключается в обычный режим, попутно начиная приводить в порядок те ячейки, куда была записана информация в «ускоренном» режиме.
Поскольку с помощью AIDA64 запись происходит на полностью «пустой» накопитель, переключение идет на 60 Гбайт. Соответственно, если бы на SSD уже хранилось бы, скажем, 50 Гбайт данных, то он записал бы только 35 Гбайт в ускоренном режиме, а остальные 35 уже «неспешно». Следует учитывать, что такой эффект проявляется только при непрерывной записи данных.
Поэтому в обычном пользовательском режиме, когда за сутки на диск пишется от силы 5-10 Гбайт данных, да и те мелкими порциями, переключение в медленный режим происходить не будет. Об этом факте надо просто знать.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
