Знакомимся с чипсетом Intel Z87: обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 Gaming (страница 4)
Super IO Configuration.
Intel Smart Connect Configuration.
Power Management Setup.
Windows 8 Configuration.
Wake Up Event Setup.
Возвращаемся на ступень вверх в меню Settings.
Boot.
Security.
Save & Exit.
Следующий раздел называется Overclocking settings.
Здесь произошли заметные изменения, связанные с новой процессорной архитектурой. Напомню, что контроллер питания переехал в ЦП и именно поэтому добавились или самоустранились несколько пунктов, связанных с изменением напряжения на его компонентах. Появились такие параметры как VCCIN Voltage и CPU Ring Voltage.
Напряжения на компонентах изменяются в следующем диапазоне:
- VCCIN Voltage (от 1.8 В до 3.04 В с шагом 0.01 В);
- CPU Core Voltage (от 0.8 В до 2.1 В с шагом 0.005 В);
- CPU Ring Voltage (от 0.8 В до 2.1 В с шагом 0.005 В);
- DRAM Voltage (от 0.3 В до 1.5 В с шагом 0.075 В и от 1.5 В до 2.445 В с шагом 0.015 В);
- System Agent Voltage (SA) (от 0 до +0.6 В с шагом 0.01 В).
На этой же странице присутствует шесть ссылок.
Advanced DRAM Configuration.
DRAM Training Configuration.
DigitALL Power.
CPU Specification.
Memory-Z.
CPU Features.
Далее идет раздел M-Flash.
OC Profile.
Теперь профили настроек можно сохранять и загружать на USB накопитель. Значит ими можно будет запросто обмениваться друг с другом.
Hardware Monitor.
Сперва очень сложно понять, о чем тут идет речь. Дело в том, что львиная доля настроек отдана для установок работы вентиляторов. Для них же предусмотрен график количества оборотов. Сам же мониторинг получился немного размазанным. Всего два значения температуры в правом верхнем углу и несколько показателей напряжения на компонентах в самом низу.
В самом конце находится раздел Board Explorer.
Здесь изображена материнская плата и выделены некоторые интерфейсные разъемы. При наведении на них курсора появляется окошко с информацией об установленных компонентах.
Как можно видеть, BIOS преобразился. Он стал еще удобнее и информативнее, однако стоит учитывать, что я работал с Beta версией, а в релизе могут произойти какие-нибудь изменения.
Комментарии Правила
