Знакомимся с чипсетом Intel Z87: обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 Gaming (страница 3)
По нижнему краю платы находится целый блок управления. Он состоит из трех кнопок, двух переключателей и двух семисегментных индикаторов, отображающих POST-коды загрузки и инициализации.
К первой группе относятся Power, Reset и GO2BIOS. Последняя предназначена для целенаправленной загрузки меню настроек. К переключателям относятся: OC Genie и OC switch. Первый при нажатии фиксируется и активирует одноименный режим. Переключая второй, можно выбрать уровень разгона: 4 ГГц или 4.2 ГГц.
В левом нижнем углу расположен разъем передней аудиопанели, а рядом с ним можно обнаружить пластинку с надписью Audio Boost.
Она крепится при помощи двух подпружиненных винтов с обратной стороны. После ее снятия можно видеть микросхему звукового кодека и два светодиода, которые заставляют светиться надпись Audio Boost. Если кто-то думает, что благодаря этому звук стал лучше, то он заблуждается. Сам кодек представлен новым восьмиканальным контроллером Realtek ALC1150.
Между двумя нижними слотами PCI-e x16 скрываются батарейка и контроллер ввода/вывода Nuvoton NCT6779D.
За разъемами задней панели можно обнаружить микросхему того самого знаменитого сетевого интерфейса – Qualcomm Killer E2205.
Сверху пропали светодиоды-индикаторы работающих фаз. Зато остался разъем V-Check, предназначенный для замера напряжения на компонентах при помощи вольтметра.
Он расположен справа от коннектора питания ATX, а слева находится переключатель BIOS с двумя микросхемами.
Разъемы задней панели.
- Один разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры;
- Четыре разъема USB 3.0;
- Два разъема USB 2.0;
- Один видеовыход HDMI;
- Один видеовыход D-Sub;
- Один видеовыход DVI-D;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Шесть аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out;
- Один коаксиальный разъем S/PDIF Out;
- Одна кнопка ClrCMOS.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры | Celeron G, Pentium G, Core i3, i5, второго и четвертого поколения в исполнении Socket 1150 |
Системная шина, частота | DMI 2.0 (20 Гбит/с) |
Системная логика | Intel Z87 |
Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) / 2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) / 3200 (разгон) МГц |
Слоты расширения | 2 – PCI-e 3.0 x16 (x8+x8) 1 – PCI-e 2.0 x16 (х4) 4 – PCI-e 2.0 x1 |
Поддержка Multi-GPU | SLI, CrossFireX, Lucid Virtu MVP2 |
Поддержка SATA/RAID | 6x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z87; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD; 2x SATA 6.0 Гбит/с порта –Asmedia ASM1061; RAID 0, 1, 0+1 |
Поддержка mSATA | да, вместо 6-го порта |
Сеть | 1х Qualcomm Killer E2205 |
Аудио | Realtek ALC1150 – 8-канальный HD аудиокодек |
USB 2.0 | 2+6x USB 2.0 (Intel Z87) |
USB 3.0 | 4+2x USB 3.0 (Intel Z87) |
IEEE-1394 | нет |
Системный мониторинг | Nuvoton NCT6779D |
Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8pin ATX 12V |
Разъемы и кнопки задней панели | 1x PS/2 2x USB 2.0/1.1 4х USB 3.0 1x RJ45 1x HDMI 1x D-Sub 1x DVI-D 6x 3,5 мм Jack 1х Optical S/PDIF Out 1х Coaxial S/PDIF Out 1x кнопка Clear CMOS |
Фирменные технологии | OC Genie II Military Class 4 Sound Blaster Cinema Multi BIOS Super Charger Click BIOS II Killer Ethernet V-Check Easy Button 3 |
Размеры, мм | 305 x 245 |
Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
По уверениям производителя меню BIOS полностью изменилось. Однако речь скорее идет о косметической переделке. В этом можно убедиться, посмотрев прилагаемый ниже видеоролик.
Кардинально преобразился лишь раздел мониторинга и добавился обозреватель материнской платы. В остальном дизайн и само меню настроек очень похожи. В этом можно убедиться, изучив все разделы и пункты. Начнем с титульной страницы.
Раньше в середине размещались три кнопки, с помощью которых можно было выбрать энергосберегающий режим, обычный и OC Genie. Теперь там ничего нет, а виртуальная кнопочка OC Genie вынесена в левый угол. Зато по краям так и осталось шесть кнопок.
Сперва идет раздел Settings.
За ним скрыто пять ссылок.
System Status.
Advanced.
На этой странице одиннадцать ссылок.
PCI Subsystem Settings.
ACPI Settings.
Integrated Peripherals.
Integrated Graphics Configuration.
Intel Rapid Start Technology.
USB Configuration.
Комментарии Правила
