Знакомимся с чипсетом Intel Z87: обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 Gaming (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: MSI Z87-GD65, версия BIOS v1.2B1;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарта: Sapphire HD 7970 Vapor-X (1050/6000 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
Не стоит на первых порах ждать хороших результатов. Во-первых, все тонкости изучены еще не в полной мере, а материнским платам предстоит обзавестись версией BIOS не в стадии Beta. К тому же времени на тестирование было немного. Первоначально я нацелился на 4500 МГц. Это как раз тот результат, который без особых усилий был получен на предыдущей плате – MSI Z77A-GD65 Gaming.
Здесь же пришлось столкнуться с определенными трудностями. Процессор в нагрузке обладает очень горячим нравом и постоянно норовит уйти в троттлинг. Именно поэтому частота в 4500 МГц не покорилась. Возможно, снова придется снимать крышку и менять термоинтерфейс.
На самом деле результат получился не самый плохой хотя бы потому, что уже на 200 МГц лучше, чем с OC Genie.
Для этого пришлось установить напряжения следующим образом:
- VCCIN Voltage – 1.81 В;
- CPU Core Voltage – 1.22 В;
- CPU Ring Voltage – Auto;
- DRAM Voltage – 1.605 В;
- System Agent Voltage – + 0.02 В.
Но и с такими настройками я буквально балансировал на краю троттлинга. Пока сложно сказать, в чем проблема. Нужно протестировать процессор хотя бы на еще одной плате, чтобы понять, верно ли осуществляется мониторинг температур и обозначены ли границы троттлинга.
Зато память себя почувствовала значительно лучше. Она успешно стартовала даже в режиме DDR3 2666, но, к сожалению, не хватило времени подобрать нужные задержки и напряжение. Поэтому было решено остановиться на тех результатах, которые быстро и без труда получились. Это DDR3 2400 с таймингами 11-11-11-30-1Т. Частота шины CPU Ring была увеличена до 4000 МГц без поднятия напряжения.
Без внимания с моей стороны осталось лишь интегрированное графическое ядро, но я познакомлюсь с ним поближе на примере какой-нибудь mATX платы.
Производительность и тепловой режим
Тестирование MSI Z87-GD65 Gaming проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 26°C в следующих режимах:
- MSI Z87-GD65 Gaming, Intel Core i7-4770K (3500 МГц), турборежим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
- MSI Z87-GD65 Gaming, Intel Core i7-4770K @ 4400 МГц (44х100), память 2400 МГц, тайминги 11-11-11-30-1Т, Sapphire HD 7970.
Для сравнения были взяты MSI Z77A-GD65 Gaming и i7-3770K:
- MSI Z77A-GD65 Gaming, Intel Core i7-3770K (3500 МГц), турборежим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
- MSI Z77A-GD65 Gaming, Intel Core i7-3770K @ 4500 МГц (45х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-28-1Т, Sapphire HD 7970.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
PCMark 7
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
SVPmark 3.0.3a
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
Комментарии Правила
