Тестируем разные Radeon HD 7770: PowerColor AX7770, Sapphire HD 7770 GHz Edition OC , HIS HD 7770 (страница 2)
Sapphire HD 7770 GHz Edition OC Version-11201-02
Еще один адаптер «без порток, а в шляпе». Надо отдать должное компании Sapphire в том, что ее пакет гораздо прочнее и также с воздушными элементами.
Обычно такой же конверт оказывается в плотной картонной коробке, да еще и с красочной упаковкой сверху, где красуется одна из девушек в камуфляже. Здесь нас немного обломали и даже комплект поставки удручает.
Только диск с программным обеспечением и один переходник с mini DP на DP. Сама карта точь-в-точь, как в коробочной версии.
Из-под кожуха виднеются толстые тепловые трубки. Конечно, это не показатель эффективного охлаждения, но, во всяком случае, наводит на мысль, что производитель хорошенько подумал над охлаждением.
Кулер, как и на других адаптерах, держится только на четырех подпружиненных винтах. Посмотрим на дизайн самой карты.
Он очень сильно напоминает эталонный, а отличия могут проглядываться лишь в силовых элементах. Что касается графического процессора, то здесь все тот же голый кристалл Cape Verde.
Небольшая рамочка по периметру вряд ли считается большим отличием. Уж на скорость-то она точно не влияет, а вот ядро здесь изначально разогнано до 1150 МГц. Да и микросхемы памяти производства Elpida уже встречались ранее.
Как и на эталонном видеоадаптере, они размещены только на лицевой стороне около графического процессора. Схожим образом организовано питание. Это по-прежнему 3+1+1 фазы.
ШИМ-контроллер видеопроцессора находится на обратной стороне, это все тот же ST L6788A.
ШИМ-контроллеры PLL и памяти представлены микросхемами Richtek RT8120A.
Иными словами, нет ничего уникального ни в дизайне, ни в используемых компонентах, что могло бы обеспечивать такой штатный разгон (напомню, что это версия GHz Edition OC). Из этого следует, что так должна работать любая референсная карта.
Может, весь секрет успеха кроется в системе отвода тепла? Конечно, она может повлиять на картину в целом, но основное, с чем она должна справляться – это с температурой в нагрузке. В чем же здесь кроется фокус? Может, тепловые трубки?
Сами по себе они мало что решают, особенно когда они просто находятся в куске алюминия. Здесь конструкция СО более интересная. Ключевая деталь – медный теплосъемник, к которому припаяны эти две толстые тепловые трубки.
Они расходятся влево и вправо, и снова загибаются обратно вниз, проходя через ряд тонких алюминиевых ребер. Хорошо видно, что вся конструкция пропаяна. В качестве термоинтерфейса применено серо-серебристое пластичное вещество.
К радиатору приклеены специальные крепления для монтажа кожуха и вентилятора. Первый, как обычно, изготовлен из пластика и приукрашен с лицевой части наклейками.
Что касается вентилятора, то здесь установлено устройство FirstD FD9015U12S с характеристиками 12 В, 0.55 А.
Как и на эталонной видеокарте, здесь размещены те же самые видеовыходы.
- Два mini DP;
- Один DVI-I;
- Один HDMI.
На месте и коннектор дополнительного питания.
Компания Sapphire представила видеокарту с заводским разгоном, причем его планка поднята на достаточно высокий уровень. Самое же интересное заключается в том, что сама карточка недалеко ушла от версии эталонного дизайна.
Теги
Комментарии Правила
