Обзор блока питания Aerocool GT-700SG
Оглавление
Вступление
История развития индустрии блоков питания чем-то напоминает анекдот про жирафа, до которого долго доходит. Начиналось все с простых «жестянок» со сравнительно простыми импульсными преобразователями, построенными на базе аналогов TL494. Потом на передовую вышли «солидные» бренды, имена которых можно встретить в любом более-менее крупном магазине, наполнившие рынок надежными моделями. Периодически то один, то другой производитель с восточными корнями пытался наладить выпуск своих творений, но не всегда это получалось хорошо и удачно (например, БП Floston и Ice Hammer как-то «не пошли»). Все это время разные «Антеки» да «Сеасоники» чинно и размеренно обновляли свои линейки, совершенствуя начинку.
А потом, словно по щелчку, до восточных производителей дошло: «Блоки питания! Пользователю не надо «Кодеген» на 350 ватт, если он готов покупать изделия подороже!» А кто-то у нас догадался их закупать. И прилавки заполонили модели Corsair, OCZ, Gigabyte, BFG, Cougar, Enhance, XFX, FSP, Zalman, Tuniq (это только те, что навскидку вспомнил). Только за прошедший год снова «проснулись» Hiper и Aerocool, появился вполне себе вменяемый Aresze… Под крышкой либо CWT, Enhance и Andyson; те, кто побогаче, ставят FSP, Delta, Seasonic, Acbell, изредка Sirtec и Seventeam (привет, Silverstone!), ну а топ-класс вроде Enermax сам разрабатывает свои решения. Подозреваю, что я многих запамятовал, и список может увеличиться раза в два.
На фоне такого изобилия у меня закончились слова для оригинальных вступлений. Поэтому я просто представлю: Aerocool GT-700SG, приехал в коробке из какой-то восточной страны, поэтому резонно предполагать, что модель новая и еще никем не использовавшаяся.
Упаковка и внешний вид
После первого взгляда на коробку стало ясно: до производителя дошло, что белый в моде. А точнее, сочетание черного с белым.
Не обошлось без сертификата 80PLUS Gold, так что внутри должна быть довольно-таки… хм… «продвинутая» платформа, хотя если судить по прошлым продуктам, сюрпризы бывают на ровном месте.
В комплекте с блоком идет только «джентльменский набор»: сетевой шнур, винты крепления в корпусе…
… и модульные плоские кабели, перетянутые многоразовым бандажом-липучкой, который можно использовать впоследствии при укладке проводов в корпусе.
Всего шесть шнуров, по количеству модульных разъемов на «внутреннем» торце блока:
Каждый уважающий себя сборщик при подключении нижнего ряда модульных разъемов обязательно переворачивает корпус на 180 градусов, поэтому заботливые инженеры Aerocool отзеркалили подписи по горизонтали.
Вторая такая же стяжка удерживает в свернутом состоянии четыре неотключаемых кабеля. Итого к джентльменскому набору можно прибавить две стяжки. Вообще, судя по упаковке, бюджет рассчитали правильно: упаковка производится на сдачу, все вкладываем в блок питания. Он, как написано на русском сайте Aerocool, может похвастаться «…роскошным внешним видом».
Лакированные белые бока, шероховатый низ и периметр верхней крышки; штампованная сетка с шестигранными ячейками закрывает белую крыльчатку вентилятора типоразмера 140 мм (общая длина блока – 160 мм). В центре решетки круглый значок со стильными буквами GT. Те же две буквы можно обнаружить на коробке и на стикере у модульных разъемов, а на белых стенках корпуса они и вовсе выштампованы в металле, рядом с копирайтом:
Удивляюсь, что не обнаружил их на каждом модульном шнурке, кабеле питания и липких стяжках. Да и вообще, GT – это что-то из видеокарточно-автомобильной тематики, мне ближе трехбуквенные сокращения.
Стикер на нижней шершавой крышке полон важными цифрами, извещающими о нагрузочной способности каналов (но все-таки самые большие буквы – это GT):
Максимальный ток по каналам +3.3 и +5 составляет 24 А, максимальная суммарная нагрузка – 125 Вт. Как всегда, излишне многовато, но вдруг кто-то по старой памяти соберет систему на базе PIII и решит поставить современный «семисотваттник»? Мощность нагрузки на канале +12 может составлять до 684 ватт, что косвенно намекает на раздельную стабилизацию напряжений. Оставшиеся 16 Вт отданы каналу +5Vsb и -12V.
Особенности конструкции
Что же внутри? CWT? Andyson? Нет, HEC!
Сразу бросаются в глаза крупный дроссель активного PFC и электролитический конденсатор на 470 мкФ в высоковольтной части блока.
У края блока, за дросселем размещен небольшой радиатор с тремя мосфетами MDF18N50 и высоковольтным диодом Шоттки BYC15-600.
Все четыре элемента задействованы в APFC под управлением контроллера CM6502, распаянного на обратной стороне платы.
Ко второму радиатору в высоковольтной части прижаты два силовых ключа IPP60R190E6:
С вторичной обмотки силового трансформатора напряжение подается на выпрямитель, построенный на базе четырех мосфетов M6020AP, закрепленных на составленном из двух алюминиевых пластин Г-образном радиаторе:
Как видно, для уменьшения негативного действия изолирующей прокладки увеличена площадь отдачи: мощные полевые транзисторы прижаты к металлическим пластинам, а уже они, в свою очередь, через изолирующие прокладки «отдают» тепло алюминиевой пластине. На неё двумя винтами прикручивается вторая, горизонтальная часть радиатора:
Кроме верхней части радиатора, на вышеприведенной фотографии можно видеть пример толковой смекалки инженеров: подвод напряжения к выпрямителю осуществляется не только через печатные проводники, но и через прижимающий винт, на который «накинуты» две медные клеммы, насаженные на скрутку из нескольких толстых медных проводников.
