Тестируем разные Radeon HD 7770: PowerColor AX7770, Sapphire HD 7770 GHz Edition OC , HIS HD 7770 (страница 3)
HIS HD 7770-H777F1G2M
Как и предыдущие участники, модель компании HIS попала на тестирование без коробки. Она располагалась в розовом антистатическом пакете с воздушными элементами.
Что есть, то есть. Комплект поставки отсутствует полностью. Лично для меня это не столь большая потеря, поскольку монитор у меня один. Вдобавок ко всему у него есть сразу четыре интерфейса: D-Sub, DVI, HDMI, DisplayPort. А уж блок питания позволит приютить не одну подобную видеокарту. Но нельзя же мерить всех одной линейкой, а особенно тех, кто хотел сэкономить на упаковке. Тем не менее, некоторым пользователям при условии обязательного наличия каких-либо переходников стоит либо смотреть в сторону других моделей, либо заранее позаботиться о разрешении проблем.
После извлечения может показаться, что у платы свой уникальный и неповторимый дизайн. Но после пристального рассмотрения становится ясно, что это уже знакомая вещь, но в другом цветовом решении.
Судя по всему, перед нами обычный «референс», пусть и в ином обличии.
Вот он, момент разоблачения. Снимаем кулер.
Все так и есть. Это самый настоящий эталонный дизайн с парой исключений: во-первых, применена печатная плата другого цвета, во-вторых, на видеопроцессоре Cape Verde XT присутствует пластиковая рамочка.
Окружают его четыре микросхемы памяти производства компании Elpida, продукция которой уже встречалась ранее на других видеоадаптерах.
Не претерпела изменений схема питания. Похоже на то, что даже компоненты остались теми же, что и на эталонной версии. Это по-прежнему 3+1+1 фазы.
Все тот же ШИМ-контроллер ST L6788A, питающий графический процессор и размещенный с обратной стороны платы.
А вот и две микросхемы Anpec APW7165A для управления питанием на шинах Vmem и PLL.
Как обычно в таких случаях, основная надежда возлагается на устройство отвода тепла. Может быть, в нем и кроется основное преимущество и сила инженерной мысли специалистов компании. Так ли это? Посмотрим.
Тепловых трубок нет, но есть пластиковый кожух и алюминиевый радиатор.
Что-то подобное как раз наблюдается на эталонной карте.
Если быть точнее, то там применен схожие кожух и форма радиатора для отвода тепла от графического процессора. Иными словами, на этом уровне разница может быть только в незначительных деталях. Что же остается? Вентилятор.
Здесь используется устройство компании, пожелавшей остаться неизвестной. Но по этим надписям можно понять, что штатное напряжение составляет 12 В, а максимальное количество оборотов 3200 об/мин.
Крепление всей конструкции осуществляется четырьмя подпружиненными винтами с обратной стороны. Что касается термоинтерфейса, то он немного необычный – это термопаста.
На задней панели можно найти все те же видеовыходы, что и на референсной карточке, за вычетом D-Sub.
- Два mini DP;
- Один DVI-I;
- Один HDMI.
Дополнительное питание подается через один шестиконтактный 6-pin коннектор.
Из всего вышеперечисленного следует, что перед нами практически точная копия эталона.
Теги
Комментарии Правила
