Тестируем разные Radeon HD 7770: PowerColor AX7770, Sapphire HD 7770 GHz Edition OC , HIS HD 7770 (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: MSI Z77A-GD55, версия BIOS 1.7;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарты:
- PowerColor AX7770 1GBD5-DH 1 Гбайт (1000/4500 МГц (ядро/память));
- Sapphire HD 7770 GHz Edition OC Version-11201-02 1 Гбайт (1150/5000 МГц (ядро/память));
- HIS HD 7770-H777F1G2M 1 Гбайт (1000/4500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта.
Стандартные частоты и разгон
Самой странной карточкой выглядит Sapphire HD 7770 GHz Edition OC Version, поскольку это не какой-нибудь массовый ширпотреб со штатными частотами. Напротив, это видеоадаптер с претензией на эксклюзив. Об этом свидетельствуют базовые частоты и непростая система охлаждения. Остальные участники работают на штатных частотах. Однако, известно много примеров того, что видеокарту с заводским разгоном разогнать дальше сложнее, чем обычную версию, так как производитель уже выжал из нее все соки.
Начнем тестирование в той же последовательности и посмотрим, как в режиме без нагрузки ведет себя PowerColor AX7770.
Оказывается, очень даже заурядно. Напряжение снижается не сильно, а вот частоты вполне стандартно. Что же будет, если задать нагрузку?
Еще не фиаско, но о разгоне уже можно забыть. Тахометра нет, а 49% начинают давить на мозг. Вставляем ватные шарики в уши и пытаемся разогнать это устройство.
Трагичная картина, поскольку это практически базовые частоты ускорителя Sapphire. Вот тут и приходит осознание того, что в таком разгоне смысла практически нет.
Как же поведет себя этот пижон – Sapphire HD 7770 GHz Edition OC Version, ведь его частоты изначально уже увеличены на заводе? В простое они падают до 300/150 МГц.
Да, так и есть, но какое-то подозрительно высокое напряжение. Сдается мне, оно снова неправильно мониторится. Как бы не закипел этот рекордсмен в нагрузке.
Похоже на сказку. Всего-то 61°C в нагрузке, да еще с повышенными базовыми частотами. Поэтому и разогнать эту карту наверное будет непросто.
И снова неожиданность. Отличные результаты разгона, да и температура при этом выросла незначительно.
Осталось проверить работу HIS HD 7770-H777F1G2M. Начнем по традиции с режима нирваны и полного блаженства.
Частоты снижаются до обычных значений, а вот напряжение далеко не самое маленькое. Оно же остается в режиме нагрузки.
Вентилятор работает на 35%. Его слышно, но не очень отчетливо и, скорее всего, он сравняется на общем фоне устройств в системе. Пора бы поднять частоты.
Результаты отнюдь не рекордные, причем система охлаждения выходит практически на свою предельную мощность и явно не рассчитана на такие эксперименты, а тем более длительное использование. В таком случае лучше поискать баланс минимального напряжения с максимальной частотой.
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты MSI Afterburner, стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 3.0 с максимальными установками. Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса. Кроме этого устройство устанавливалось на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26 дБ, температура - 24°C.
При разгоне очень часто бывает так, что видеокарта без проблем работает сколь угодно долго в MSI Kombustor, но когда наступает момент истины и запускается конкретное игровое приложение, выясняется, что она неспособна работать на этих частотах и зависает. Поэтому обязательным атрибутом является проверка работоспособности на установленных частотах в игровых приложениях. Как ни странно, но для определения стабильности очень хорошо подошла игра Diablo 3. В ней падали даже те карты, которые прошли через Unigine Heaven.
Посмотрим на работу видеокарт в простое.
°C
дБ
об/мин.
Пустые поля на графике выше это не ошибка. Дело в том, что не на всех видеокартах установлены вентиляторы с тахометрами, поэтому значения количества оборотов в таких случаях не приводятся.
Теперь все то же самое, но в режиме нагрузки.
°C
дБ
об/мин
Осталось только оценить поведение карточек в разгоне.
°C
дБ
об/мин
Заключение
По итогам этого материала победителем вышла видеокарта Sapphire, хотя на фоне остальной пары участников она выглядит моделью из другой ценовой категории. Как может ускоритель с таким разгоном и системой охлаждения вклинится к середнякам? Это прирожденный чемпион во всей линейке Radeon HD 7770. Даже в такой комплектации она стоит в районе 4000 рублей, в то время как оба соперника дешевле на 500 рублей.
Комплект поставки у всех адаптеров весьма условный, поэтому его можно не учитывать. Что касается остальных потребительских качеств, то вне всяких сомнений побеждает Sapphire HD 7770 GHz Edition OC Version. Она тише холоднее, производительнее и потенциально перспективнее. Но вновь подчеркну, что такое положение вещей абсолютно нехарактерно для OEM решений. Мне все время представляется, что это должна быть карта наподобие HIS HD 7770-H777F1G2M. Это по сути тот же «референс», но с другой наклейкой и слегка улучшенными характеристиками по шуму. Ждать чего-то большего от такого адаптера даже не приходится. Работает, сильно не гремит – вот и хорошо, деньги потрачены не зря.
Видеокарта PowerColor AX7770 1GBD5-DH – продукт, у которого решили снизить себестоимость за счет отсутствия упаковки и продавать вровень со всеми. Покупателю же в очередной раз предстоит решать головоломку, что же в итоге выбрать. Так, я бы переплатил 500 рублей, а кто-то решил бы иначе. В этом-то и заключается прелесть свободы выбора.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Radeon HD 7770.
Теги
Комментарии Правила
