Тестируем разные варианты Radeon HD 7770: ASUS Radeon HD 7770, MSI R7770, Sapphire HD 7770 FleX (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт Radeon HD 7770 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: MSI Z77A-GD55, версия BIOS 1.7;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарты:
- ASUS Radeon HD 7770-1GD5, 1 Гбайт (1000/4500 МГц (ядро/память));
- MSI R7770-2PMD1GD5, 1 Гбайт (1000/4500 МГц (ядро/память));
- Sapphire HD 7770 FleX-11201-12, 1 Гбайт (1000/4500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта.
Стандартные частоты и разгон
У всех рассматриваемых ускорителей штатные частоты одинаковы и равны эталонным, поэтому заострять на них внимание большого смысла нет. Другое дело – проверка температуры в простое, под нагрузкой и в разгоне, а также оценка исходящего при этом уровня шума.
Начнем с модели компании ASUS, а именно Radeon HD 7770-1GD5. Странное дело, но в простое понижается только частота графического процессора – до 300 МГц.
Напряжение снижается до 0.95 В. Стоит только задать нагрузку, как картина кардинально меняется.
Вот теперь появляются классические штатные частоты, а напряжение на GPU выросло до 1.2 В. Переходим к разгону. К сожалению, не было найдено способа, как снять ограничение по разгону памяти в утилите GPU Tweak, поэтому он осуществлялся при помощи MSI Afterburner.
В ней недоступно регулирование напряжением, но, судя по температурным показателям, его уже и так достаточно. Хотя полученные частоты сложно назвать разгоном, его просто нет. Скорее всего, не справляется система охлаждения, поскольку температуры весьма высоки.
Идем дальше, следующий участник – двухвентиляторный монстр компании MSI, именуемый R7770-2PMD1GD5.
При отсутствии нагрузки хорошо заметно, что частоты снижаются как у графического процессора, так и у памяти. Иными словами, картина безмятежная и ничуть не удивительная, поэтому сразу включаем Kombustor.
Вроде и напряжение не такое большое, и температура в порядке, но посмотрите на тахометр. Тут явно что-то не так, а что покажет разгон?
Вентиляторы раскручиваются до 100%, все ревет так, что уши закладывает, температура потихоньку доходит до 100°C. Жаль, это полное фиаско, видимо попался бракованный вариант. Именно в таких ситуациях стоит обязательно обращаться в гарантийный отдел. А если абстрагироваться от этого, попробовать снизить напряжение и как-нибудь увеличить тактовую частоту?
И мало, и температура 81°C.
Может, хоть Sapphire порадует своим ускорителем HD 7770 FleX-11201-12? В режиме простоя наблюдаем хорошую картину.
Смущает только непомерно высокое напряжение на видеопроцессоре, хотя температура находится в норме. Запускаем тестовое приложение.
Похоже, что напряжение либо не меняется, либо некорректно мониторится. Увеличим его до 1.25 В и посмотрим на полученные результаты.
Все бы хорошо, да память подвела. Так, после снятия скриншота через какое-то время пошли артефакты и пришлось убавить ее частоту еще на 50 МГц.
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты MSI Afterburner, стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 3.0 с максимальными установками. Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса. Кроме этого устройство устанавливалось на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26 дБ, температура - 24°C.
Начнем замеры с работы графических ускорителей в простое или режиме без нагрузки.
°C
Теперь посмотрим, как в таком режиме шумят видеокарты…
дБ
… и с какой скоростью крутятся при этом их вентиляторы.
об/мин.
Хватит уже отлынивать и пора проявить себя в работе.
°C
Под нагрузкой работа всех участников разительно отличается.
дБ
Ошибки с видеокартой Sapphire HD 7770 FleX быть не может, все объясняет график ниже.
об/мин
Да, оказывается, бывает и так, что в простое количество оборотов больше, чем в нагрузке. А как обстоят дела в разгоне?
°C
Становится жарко, шум начинает давить на уши.
дБ
Поглядим теперь, как запоют вентиляторы.
об/мин
Заключение
Первая партия пошла так же, как и тот самый блин. Не то, чтобы я полностью остался разочарован рассмотренными видеокартами, но в каждой есть какой-то недостаток, который не позволяет вручить ей лавровый венок победителя. Начнем по порядку.
Номер один у нас – ASUS. В данном случае канул в Лету богатый комплект поставки, остался один бренд. В такой ситуации на рынке бороться сложно, поскольку потребитель теперь изрядно поумнел и производителю необходимо как-то вклиниваться в борьбу за покупателя. Если по существу, то на первый взгляд, у протестированной карточки все хорошо, да температура в нагрузке предательски растет вместе с уровнем шума. Конечно, в сотый раз можно сделать акцент на том, что все зависит от конкретного экземпляра.
Эту прописную истину можно наблюдать на примере MSI R7770-2PMD1GD5. Не повезло. Добавить больше нечего.
Sapphire HD 7770 FleX-11201-12 изобилует своими странностями. Все перепроверил несколько раз, но в простое вентилятор карты действительно крутится быстрее, чем в нагрузке. Это просто сенсация. Нарочно такого придумать невозможно, но по факту похоже на ошибку в управлении вентилятором. И память здесь досталась не подарок, да еще и непонятно, зачем такой огород городить из восьми микросхем, ведь сзади на них может и вовсе ничего не дуть.
Но не стоит отчаиваться, это только начало сводного обзора. В следующих выпусках будет рассмотрено еще несколько графических ускорителей Radeon HD 7770 разных производителей.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Radeon HD 7770.
Комментарии Правила
