Обзор и тестирование материнской платы Zotac A55-ITX WiFi B на чипсете AMD A55 (страница 3)
Технические характеристики
В завершении внешнего осмотра платы приведем таблицу общих характеристик материнской платы Zotac A55-ITX WiFi B (часть данных найдена в бумажной инструкции, часть – скажем так, очевидна).
Процессоры | AMD APU A4 APU A6 APU A8 APU A10 Athlon II В исполнении Socket FM2 (В инструкции указано, что максимальный TDP устанавливаемого процессора не должен превышать 65 Ватт) |
Чипсет | AMD A55 (Hudson D2) |
Оперативная память | 2 x DDR3 разъема DIMM Поддерживаемый объем памяти - до 16 Гб Поддержка двухканального режима Поддержка DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz Поддержка AMD Memory Profile (AMP) и Extreme Memory Profile (XMP) |
Аудио | Realtek ALC887 High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-канальные конфигурации Поддержка S/PDIF Out |
Сеть | 1 x Realtek RTL8111F (10/100/1000 Mbit) 802.11b/g/n Wi-Fi в диапазоне 2.4ГГц Bluetooth 4.0 |
Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16, физически как x16 (PCIE_X16) 1 слот miniPCI Express x1 (Mini_PCIE) |
Поддержка графических тандемов | Поддержка AMD Dual Graphics |
Дисковая подсистема | На базе чипсета A55: - 4 порта SATA2 3Gb/s Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 0+1. |
USB | На базе чипсета A55: - 8 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 4 порта на задней панели) На базе контроллера Etron EJ168A: - 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 (2 порта на задней панели платы). |
Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX 1 x 4-pin ATX 12V 4 x SATA 3Gb/s 1 разъем вентилятора процессора 1 разъем для подключения дополнительных вентиляторов 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса колодка SPDIF 2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов 1 колодка COM-порта перемычка сброса настроек CMOS |
Разъемы и прочий функционал на задней панели | 1 универсальный порт PS/2 4 порта USB 2.0/1.1 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 один сетевой порт RJ-45 D-Sub Dual-link DVI-D (с разрешением до 2560 х 1600 включительно) HDMI 3 аудио-разъема. |
Контроллер I/O | Nuvoton NCT5577D |
BIOS | 32 Мбит (Winbond 25Q32BVAIG) AMI Aptio EFI BIOS |
Размеры, мм | 170 x 170 (измерено самостоятельно, в инструкции указан размер только в дюймах – 6.7 х 6.7). |
Форм-фактор | Mini-ITX |
Возможности BIOS Setup
В связи с тем, что на официальном сайте компании данная материнская плата отсутствовала, тестирование проводилось с прошивкой UEFI BIOS версии A262PA05 от 12 октября 2012 года – той, что была прошита в материнскую плату.
Надпись «Zotac» (в верхнем правом углу) частично не уместилась на скриншотах – просьба не обращать на это внимание, причина кроется в особенностях используемого метода для снятия скриншотов, т.к. используемая Zotac версия UEFI Aptio BIOS не имеет штатной возможности снятия скриншотов.
При старте системы пользователя встречает заставка с логотипом компании и кратко сообщается о возможности зайти в настройки BIOS или же вызвать меню выбора носителей для загрузки:
Интерфейс BIOS построен стандартно – по принципу закладок. Первой встречает пользователя закладка Main
Техническая информация о микропрограмме (версия, дата сборки), информация о установленной памяти раздельно по слотам (объем модулей, частота работы), текущее время и дата (здесь же они изменяются) и текущий уровень доступа к настройкам (администраторский или пользовательский), под которым зашли в BIOS. Тут же присутствует возможность выбора языка интерфейса, выбор, правда, достаточно скромный:
Следующая закладка – X-Setting
Именно здесь собраны все возможные настройки по разгону и тонкой подстройке системы:
- Изменение напряжения CPU Core посредством надбавки к его VID (только в большую сторону, с шагом 0.05В, от +0.05 до +0.30В);
- Изменение напряжения оперативной памяти (указывается фактическое значение, с шагом 0.05В, от 1.25 до 1.80В);
- Активация профиля X.M.P.;
- Изменение частоты оперативной памяти (возможна установка частот 800, 1333, 1600, 1866 МГц);
- Регулировка основных таймингов:
Весьма небогатый набор. Нет никаких настроек касательно CPU NB Core, нет возможности изменять частоту процессора, нет напряжения встроенного графического ядра, нет изменения его частоты (а зачем тогда было делать на плате весьма неплохой преобразователь питания для встроенного графического ядра?). Настроек LoadLine Calibration также не наблюдается. Среди таймингов отсутствует настройка Command Rate.
Перед нами явно не оверклокерская материнская плата. Но уже пару вещей стоило бы реализовать: нужна возможность не только увеличивать, но и уменьшать напряжение CPU Core, а также появление возможности настраивать напряжение CPU NB Core, хотя бы в меньшую сторону.
Раздел Advanced содержит подразделы с различными аппаратными системными настройками (USB, SATA, прерывания и т.д.):
Раздел Chipset содержит только настройки интегрированного графического ядра
Приоритет инициализации, активация режима совместной работы встроенного процессорного видеоядра и дискретной видеокарты, объем оперативной памяти, выделяемой под нужды встроенного видео (128Мб, 256Мб, 512Мб, 1Гб, 2Гб) и возможность указать, что к разъему DVI подключен не соответствующий кабель, а переходник DVI-HDMI (спрашивается зачем, ведь обычно все работает нормально и такой настройки я ранее не встречал на материнских платах).
Раздел Boot содержит настройки запуска и загрузки системы
- Временной промежуток, в течение которого отображается стартовый логотип или экран прохождения POST;
- Включение или отключение экранного логотипа Zotac при старте системы;
- Управление функцией GateA20 (это при том-то, что в современных системах параметр не должен изменяться пользователем);
- Отображение дополнительных экранов сторонних контроллеров;
- Настройка использования прерывания 19. Как и GateA20, довольно специфичная вещь (разрешает или запрещает дополнительным контроллерам перехватывать программное прерывание 19, ответственное за загрузку операционной системы);
- Параметр CSM Parameters позволит обойти некоторые специфичные проблемы, возникающие при загрузке системы (тонких настроек нет, только Disabled, Enabled, Auto);
- Под названием Boot uEFI OS Selection скрывается небезызвестная многим технология Secure Boot. Подробных настроек также нет, только включение или отключение, три настройки следом также связаны с данным параметром (и тоже только «включить/выключить», при активации Secure Boot данные параметры скрываются);
- Настройка приоритетов загрузки с разных носителей.
Раздел Security содержит настройки авторизации входа в BIOS материнской платы
Здесь можно задать разграничение доступа к настройкам BIOS, установив администраторский и пользовательский пароли.
Закладка PC Health содержит показания системного мониторинга
Здесь можно увидеть температуру процессора, обороты вентиляторов, напряжение CPU Core, оперативной памяти и CPU NB Core (названное здесь CPU Voltage) и трех системных напряжений.
Здесь же расположены настройки управления оборотами вентилятора (можно выбрать как автоматический режим, причем его можно редактировать самостоятельно под свои нужды, так и выбрать фиксированную частоту оборотов и ее также можно изменять от 10 до 100%). Управляем только один из двух разъемов на плате – CPU_FAN и управляются только четырехконтактные вентиляторы. Разъем SYS_FAN является четырехконтактным только для галочки – никакие вентиляторы на нем средствами BIOS материнской платы неуправляемы.
Последней закладкой BIOS является Save & Exit
Здесь можно выйти из настроек BIOS без сохранения произведенных изменений, выйти с сохранением оных, а можно и сбросить все настройки в положение по умолчанию. Здесь можно выйти из настроек BIOS без сохранения произведенных изменений, выйти с сохранением оных, а можно и сбросить все настройки в положение по умолчанию. Заметим, что BIOS материнской платы может сохранять пользовательские настройки в виде одного профиля User Defaults.
Встроенного прошивальщика для обновления версии BIOS нет – он не предусмотрен. Обновление прошивки возможно только двумя способами – созданием загрузочного носителя с DOS, либо из среды операционной системы. Соответствующие версии специальной программы-прошивальщика прилагаются на комплектном DVD-диске.
Комментарии Правила
