Обзор и тестирование материнской платы Zotac A55-ITX WiFi B на чипсете AMD A55 (страница 2)
Дизайн и особенности платы, дополнительные контроллеры
Слотов памяти, как мы видим, всего два. Надпись на самой плате гласит о поддержке DDR3-1866, что, в общем-то, является штатной частотой для процессоров AMD в исполнении Socket FM2. Очередной намек на отсутствие устремлений на разгон?
Правый нижний угол платы заполнен крайне плотно:
Колодка для подключения фронтальной панели корпуса и отдельная колодка для подключения системного динамика, тут же слот PCI-Express x16 2.0 (платформа AMD Socket FM2 поддерживает только вторую версию интерфейса PCI-E) и слоты памяти, между ними «впихнута» съемная микросхема флеш-памяти емкостью 32 Мбит производства Winbond. Настолько тесно, что из шести поддерживаемых чипсетом SATA2 здесь нашлось место только четырем, а батарейка не «лежит» на плате, а расположена «стоя»:
И тут же мы видим перемычку для сброса настроек BIOS. Полноценный слот PCI-Express x16, предназначенный для установки видеокарты, расположен по самому краю платы и под ним не нашлось места для чего либо, поэтому колодка передней аудиопанели корпуса, трехконтактная колодка SPDIF две черных колодки для подключения четырех портов USB 2.0/1.1 и одна желтая колодка порта COM расположились уже над ним:
Дефицит места привел к использованию контроллера I/O Nuvoton NCT5577D, имеющего небольшие размеры. А вот аудиокодек впечатлил – весьма старый шестиканальный (5.1) аудиокодек Realtek ALC662, который появился на рынке году этак в 2007-м. Звуковой кодек шестилетней давности.
Ну а над ними - слот miniPCI-E x1, который обычно применяется в ноутбуках, в него вставлена плата-модуль расширения, отвечающая за поддержку материнской платой интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth. Модуль съемный, легко снимается и разбирается – достаточно открутить четыре болтика (два закрепляют его на удерживающей его в разъеме рамке, а два крепят саму рамку к материнской плате), еще два болтика держат металлическую пластину с антеннами:
После снятия модуля освобождается немного места на задней панели платы
А на самой материнской плате становится свободен слот miniPCIE x1, для которого задействована одна линия PCI-E от чипсета.
Есть в запасе что-то ноутбучное в этом формате? Можно задействовать.
Сам по себе модуль (и здесь стоит оценить юмор инженеров Zotac) создавался Intel и изначально предназначался для «Chief River» - восьмого поколения платформы Intel Centrino для ноутбуков (ее основой являются процессоры Ivy Bridge) и называется Intel Centrino Wireless-N 135. Со спецификациями данного модуля можно ознакомиться на официальном сайте Intel (здесь, здесь и здесь). Кратко они выглядят следующим образом:
- Однопоточное и однодиапазонное решение;
- Поддержка 802.11b/g/n Wi-Fi в диапазоне 2.4ГГц;
- Поддержка Bluetooth 4.0;
- Поддержка Intel My WiFi Dashboard;
- Передача данных со скоростью до 150 Мбит/сек;
- Поддержка создания чатов, передачи файлов, создание персональной точки доступа и синхронизация через интерфейс Wi-Fi Direct.
Нужно также заметить, что предыдущие поколения таких модулей, используемых Zotac в более ранних моделях материнских плат, поддерживали исключительно только Wi-Fi, ни о каком Bluetooth речи не шло. Другой момент заключается в том, что в инструкции говорится о поддержке только Bluetooth 3.0, что противоречит официальным спецификациям модуля.
Над модулем Wireless-N 135 на плате распаян достаточно крупный контроллер Etron EJ168, использующий одну линию PCI-E от процессора и отвечающий за реализацию двух портов USB 3.0 на задней панели материнской платы (сам чипсет AMDA55 данный тип USB не поддерживает).
Видимо, здесь разводка инженерам Zotac далась проще и проблем с размещением весьма крупного чипа не возникло. Либо нашлись иные причины не использовать тот же контроллер ASMedia ASM1042, который обладает более скромными размерами (про контроллер NEC-Renesas uPD720200 можно не вспоминать – староват, более высокое энергопотребление у самого чипа и цена заметно выше). Скорее всего, второе, ибо сетевой контроллер, который также должен располагаться примерно в этом месте, в конечном итоге оказался с обратной стороны платы:
Его роль взял на себя гигабитный Realtek RTL8111E, подключенный к чипсету одной линией PCI-E.
Задняя панель материнской платы Zotac A55-ITX WiFi B может предложить пользователю достаточно приличный набор интерфейсов:
- Один универсальный PS/2, допускающий подключение, как мыши, так и клавиатуры, два USB 2.0/1.1 (реализованные силами чипсета);
- Два гнезда антенн WiFi и один HDMI;
- По одному D-Sub и DVI-D (DVI-D несовместим с переходниками на D-Sub);
- Два порта USB 3.0/2.0/1.1 (реализованы силами контроллера Etron EJ168);
- Сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
- Блок аудиоразъемов.
В инструкции дается следующая схема подключения и использования блока аудиоразъемов:
конфигурация |
конфигурация |
конфигурация |
Синее |
Зеленое |
Розовое |
Стоит упомянуть пару мелочей, способных... немного озадачить.
У вас блок питания с восьмиконтактным разъемом дополнительного питания ATX? Он должен обязательно разъединяться, как у использованного для этого обзора блока питания Corsair HX750W, иначе вилка от БП просто не влезет – будет мешаться радиатор системы охлаждения, в который упрутся четыре оставшихся свободными контакта:
Захотели установить большой процессорный кулер типа Noctua NH-D14? Будьте готовы к тому, что штекер вентилятора придется подключать до установки самой системы охлаждения, а потом стараться не выдернуть его при установке радиатора:
Перемычка для сброса настроек BIOS? Ну, только если вы являетесь обладателем рук с завидной длиной пальцев:
В общем, формат mini-ITX и этим все сказано.
Комментарии Правила
