Знакомство с Socket FM2. Обзор и тестирование Gigabyte F2A85X-UP4 на чипсете AMD A85X (страница 3)
Левый край платы несет на себе контроллер I/O ITE IT8728F, отвечающий за реализацию портов COM и PS/2, а также системный мониторинг и управление вентиляторами, аудиоконтроллер Realtek ALC892 и гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111F (подключен к процессору посредством одной линии PCI-E):
За блоком аудиоразъемов около слота PCI-Express x1 расположилась микросхема с маркировкой PI3HDMI412.
Это мультиплексор производства компании Pericom, отвечающий за поддержку HDMI и помогающий материнской плате поддерживать активными сразу три видеовыхода одновременно (всегда работает DVI-D, еще два видеовыхода могут работать по схеме D-Sub + HDMI, D-Sub + DisplayPort, HDMI + DisplayPort).
Между задней панелью и силовой обвязкой питания процессора нашлось место лишь одному контроллеру. Это Etron EJ68A, позволяющий реализовать два порта USB 3.0 на задней панели платы (подключен к процессору посредством одной линии PCI-E).
Задняя панель Gigabyte GA-F2A85X-UP4 может предложить следующий набор разъемов:
- Один универсальный PS/2, допускающий подключение, как мыши, так и клавиатуры, два USB 3.0 (реализованные силами Etron EJ68A);
- D-Sub и DVI-D (несовместим с адаптерами-переходниками DVI-D-Sub);
- Optical S/PDIF, DisplayPort, HDMI;
- Два USB 2.0 (реализованные силами VLI VL800) и один eSATA 3;
- Сетевой порт RJ-45 и два USB 3.0 (силами чипсета A85X);
- Группа аудиоразъемов.
Материнская плата GA-F2A85X-UP4 может предложить своему обладателю три слота PCI-Express x1 (маркировки PCIEX1_1, PCIEX1_2, PCIEX1_3), три слота PEG, один из которых физически представляет собой PCI-Express x16 (маркировка PCIEX16), второй – PCI-Express x8 (маркировка PCIEX8), третий – PCI-Express x4 (маркировка PCI_EX4), и один слот PCI.
Про PCI скажу сразу – он, согласно техническим характеристикам чипсета AMD A85X, является «нативным», то есть нет никаких мостов PCIe-PCI, которые стали привычными на платформе Intel (наравне с совместимостью со старыми системами охлаждения, о которой говорилось выше, это является еще одним плюсом платформы AMD).
Как уже упоминалось, Socket FM2 – это шестнадцать линий PCI-E для графических слотов, четыре линии PCI-E для иных нужд и еще четыре линии PCI-E, идущие от чипсета. Шесть свитчей PI3PCIE2415 производства Pericom Semiconductor, расположенных между первым и вторым PEG,…
позволили организовать распределение линий PCI-E следующим образом:
- Первый и второй PEG работают независимо от остальных слотов, PCIEX16 - если не занят второй, является полноскоростным PCI-E x16, но если занять PCIEX8 любой платой расширения (даже контроллером x1), то режим работы верхнего PEG становится x8;
- Третий PEG и PCIEX1_3 работают в зависимости друг от друга: если PCIEX1_3 свободен, то режим работы PCIEX4 – PCI-E x4, если PCIEX1_3 занят, то режим работы PCIEX4 – PCI-E x1;
- Слоты PCIEX1_1 и PCIEX1_2 работают всегда и независимо от чего-либо.
Теперь вспомним количество дополнительных контроллеров, нашедших место на плате. Их всего два: это сетевой гигабитный контроллер Realtek RTL8111F и контроллер USB 3.0 портов Etron EJ68A. Каждый из них для своей работы требует по одной линии PCI-E – они подключены к процессору, так же, как оба первых PEG и PCIEX1_1 и PCIEX1_2.
Системе охлаждения процессора на данной материнской плате рекомендуется вписываться в следующие габариты:
Замеры производились от края самого сокета до самого слота (а не его прорези), поэтому стоит учитывать ситуации, когда толщина, например, модуля памяти вместе с установленными на него радиаторами (если они есть) больше ширины слота.
Технические характеристики
В завершении внешнего осмотра платы приведу таблицу официальных характеристик материнской платы GA-F2A85X-UP4.
Процессоры | AMD APU A4 APU A6 APU A8 APU A10 Athlon II В исполнении Socket FM2 |
Чипсет | AMD A85X |
Оперативная память | 4 x DDR3 разъема DIMM с поддержкой до 64 Гб памяти Поддержка двухканального режима Поддержка DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz Поддержка AMD Memory Profile (AMP) |
Аудио | Realtek ALC892 High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-канальные конфигурации Поддержка S/PDIF Out |
Сеть | 1 x Realtek RTL8111F (10/100/1000 Mbit) |
Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16, физически как x16 (PCIEX16) 1 слот PCI Express x16, физически как x8 (PCIEX) 1 слот PCI Express x16, физически как x4 (PCIEX4) 3 слота PCI Express x1 1 слот PCI |
Поддержка графических тандемов | Поддержка AMD CrossFireX AMD Dual Graphics LucidLogix Virtu MVP |
Дисковая подсистема | На базе чипсета A85X: - 7 портов SATA 6Gb/s - 1 порт eSATA 6Gb/s на задней панели материнской платы Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 0+1, разветвителей портов для eSATA. |
USB | На базе чипсета A85X: - 4 порта USB 3.0/2.0 (один разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели) - 10 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели) На базе контроллера Etron EJ168: - 2 порта USB 3.0/2.0 на задней панели материнской платы |
Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX 1 x 8-pin ATX 12V 7 x SATA 6Gb/s 1 разъем вентилятора процессора 4 разъема прочих вентиляторов 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 1 колодка S/PDIF 1 колодка USB 3.0/2.0 4 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 8 портов 1 x колодка COM-порта Колодка подключения Trusted Platform Module (TPM) Перемычка сброса CMOS |
Разъемы и прочий функционал на задней панели | универсальный порт PS/2, допускающий подключение, как мыши, так и клавиатуры D-Sub Dual-link DVI-D (с разрешением до 2560 х 1600 включительно) DisplayPort HDMI 4 порта USB 3.0/2.0 2 порта USB 2.0/1.1 RJ-45 port 3 x audio jacks(Line In/Line Out/Microphone). |
Контроллер I/O | ITE IT8728F |
Системный мониторинг | System voltage detection APU/System temperature detection APU/System fan speed detection APU overheating warning APU/System fan fail warning APU/System fan speed control |
BIOS | 2 x 64 Mbit flash Use of licensed AMI EFI BIOS Support for DualBIOS™ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a |
Фирменные технологии | @BIOS Q-Flash Xpress Install SMART Recovery2 Auto Green EasyTune ON/OFF Charge Q-Share 3TB+ Unlock |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Форм-фактор | ATX Form Factor |
Комментарии Правила
