Знакомство с Socket FM2. Обзор и тестирование Gigabyte F2A85X-UP4 на чипсете AMD A85X (страница 5)
Всего на материнской плате пять разъемов вентиляторов, все – четырехконтактные. Настройки объединены в две опции. Точнее, процессорный вентилятор идет своей отдельной настройкой, а еще три – объединены воедино во вторую настройку. Пятый разъем неуправляемый. Сами возможности настройки режимов работы одинаковы: на выбор предлагается режим автоматического управления, тихого режима, ручной настройки в зависимости от температуры.
Но ручная настройка достаточно условна – пользователю лишь предоставляется выбор, на какую из заданных величин увеличивать количество оборотов с каждым градусом роста температуры.
Разъемы CPU-FAN и от SYS_FAN1 до SYS_FAN3 – регулируются обороты четырехконтактных вентиляторов. Обороты трехконтактных вентиляторов на данной материнской плате могут управляться только на одном разъеме - SYS_FAN1, расположенном рядом на нижнем крае платы. Разъем SYS_FAN4 неуправляем вообще.
Следующей закладкой BIOS является System.
Здесь расположена системная информация: наименование модели материнской платы, информация BIOS (общеупотребительная версия, ID, дата сборки), выбор языка локализации BIOS, текущая дата, время, уровень прав доступа к настройкам, под которым пользователь зашел. Выбор языка локализации интерфейса BIOS предоставляет семь вариантов.
Подраздел ATA Port Information содержит список всех подключенных на данный момент к материнской плате носителей SATA и eSATA.
Локализация достаточно грамотная и применяется как к режиму Advanced,…
так и к 3D BIOS.
Закладка BIOS Features.
Здесь определяется порядок загрузки с различных носителей, приоритеты самих носителей, активность цифрового блока клавиатуры, полноэкранный логотип при включении системы, отображение полноэкранного логотипа UEFI BIOS при старте системы, настройка совместимости со старыми устройствами и метод загрузки с носителей, установка и загрузка ОС по сети. Тут же расположены Access Level – задание пароля для администраторских и пользовательских прав доступа (в зависимости от введенного пароля, BIOS идентифицирует пользователя и предоставляет ему соответствующий уровень доступа к настройкам).
Закладка Peripherals.
В ней сосредоточены настройки различных контроллеров как чипсета, так и сторонних, расположенных на материнской плате:
- Встроенный контроллер SATA чипсета: отключение, включение, режимы работы IDE, AHCI, RAID (отдельно можно задать режим работы для портов 4, 5, 6 и 7, что может быть полезно для, например, оптических приводов, которые иногда работают нестабильно в режиме AHCI);
- Встроенные контроллеры USB 2.0/1.1 и 3.0/2.0 чипсета;
- Звуковой контроллер;
- Блок IOMMU (достаточно важная настройка, например, для работы технологии виртуализации, реализованная в чипсетах AMD сравнительно недавно – первым стал 890FX, а в девятисотом семействе им обзавелись все наборы, а не только старший).
В Peripherals расположены три подраздела: SATA Configuration, GFX Configuration, Super IO Configuration.
В первом - тонкие настройки SATA («горячее» отключение и подключение, питание), а в третьем – включение и отключение порта COM на материнской плате, реализованного силами контроллера ITE IT8728B.
Для пользователя обычно представляет интерес лишь подраздел GFX Configuration, где можно задать основное видео в системе – встроенное, либо вставленную в первый или второй слот PEG видеокарту, либо ускоритель, установленный в третий PEG, который, как уже известно, реализован силами чипсета (SB):
А можно встроенное графическое ядро отключить вообще или принудительно включить (если вставлена дискретная видеокарта, то интегрированное видеоядро автоматически отключается):
Следующая закладка – Power Management.
Здесь можно настроить включение системы по определенному графику, включить или отключить таймер HPET, поддержку ErP, а также еще ряд настроек питания (в том числе, включение от действий мышью или клавиатурой) и парольную защиту.
И последняя закладка – Save & Exit.
Выход из BIOS с сохранением настроек и без оного (в этом случае система не перезагрузится, а запустит загрузчик с носителя, установленного как загрузочный), сброс всех настроек BIOS в положение по умолчанию, загрузочное меню выбора носителя, с которого надо запуститься именно в этот раз (настроенный на закладке BIOS Features порядок не затрагивается), причем как через EFI-загрузчик из /efi/boot первого FAT32-раздела выбранного носителя (если он там есть), так и как обычно.
Помимо этого здесь расположилась функция работы с профилями настроек BIOS – их сохранение и загрузка. Сами профили могут сохраняться (и загружаться) как в (из) энергонезависимой памяти CMOS, так и на любом внешнем носителе при помощи файлового менеджера UEFI BIOS. Встроенный прошивальщик Q-Flash (кнопка вверху справа) также работает с его помощью, как и снятие скриншотов BIOS (посредством нажатия кнопки F12 на клавиатуре). Стоит учитывать тот факт, что при любом обновлении прошивки BIOS, либо ее откате до более старой версии, все сохраненные в CMOS профили настроек стираются. Поддерживается до восьми профилей.
Сам файловый менеджер работает с файловыми системами только семейства FAT (NTFS не поддерживается), присутствует поддержка кириллицы (файлы с русскими буквами опознаются нормально), может работать не только с корнем носителя, но и с папками на нем. Доступны любые носители: SATA, eSATA, USB, в том числе и подключенные к портам USB 3.0 контроллера Etron (кстати говоря, мыши и клавиатуры в этих портах тоже опознаются и работают, это только в Windows требуется ставить драйвер).
Комментарии Правила
