Знакомство с Socket FM2. Обзор и тестирование Gigabyte F2A85X-UP4 на чипсете AMD A85X (страница 6)
для раздела Лаборатория
Тестовый стенд
Используемая тестовая конфигурация собиралась из следующих комплектующих:
  • Процессор: AMD APU A10-5800K 3.8 ГГц (3800 МГц, в режиме TurboCore - 4200 МГц);
  • Система охлаждения: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic COOLING MX-2;
  • Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
  • Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65В);
  • Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт;
  • Жесткий диск: SSD 64 Гбайта Plextor PX-64M3 SATA 6 Гбит/с;
  • Корпус: открытый стенд.
Запуск. Проверка точности устанавливаемых напряжений и работы Load-Line Calibration
Стоит заметить, что последняя версия CPU-Z, которая есть на сайте автора, датирована июлем месяцем, то есть почти трехмесячной давности, но, тем не менее, относительно нормально определяет процессор. С настройками по умолчанию материнская плата некорректно выставляла частоту ЦП: она всегда была равна 4 ГГц, хотя номинальная частота A10-5800K составляет 3.8 ГГц.
407x389  33 KB. Big one: 407x389  33 KB
Только отключение технологии TurboCore приводило систему в адекватное состояние.
407x389  23 KB. Big one: 407x389  23 KB
Кстати говоря, TurboCore не работал вообще – независимо от нагрузки (один/два/три/четыре потока) – частота процессора оставалась неизменной – 4 ГГц. Но энергосбережение работало корректно, сбрасывая частоту процессора до 1.6 ГГц.
Теперь перейдем непосредственно к замерам. Просьба обратить внимание: конкретные значения напряжений в вашем случае могут несколько отклоняться от полученных в результате замеров в этом обзоре, что зависит от конкретного экземпляра процессора, а также - конкретных экземпляров материнской платы и блока питания.
Данные приведены как ориентировочные, а не абсолютные и непоколебимые значения, повторяемые с точностью до милливольта в любых ситуациях. В реальности результаты могут колебаться в незначительных пределах. Значения округлены и даны как средние для упрощения восприятия и во избежание бессмысленной перегрузки таблицы избыточными данными. С помощью мультиметра Mastech MY64 было проверено, насколько напряжения, выставляемые в BIOS материнской платы, а также показания программного мониторинга, соответствуют реальным значениям в простое и под нагрузкой.
Основное напряжение питания процессора – Vcore
Нагрузка имитировалась следующим образом: процессор AMD A10-5800K работал на частоте 4.2 ГГц, CPU NB Core – 2200 МГц, BCLK – 100 МГц, 2*2 Гбайта DDR3-1600 с таймингами 9-9-9-27-32-1T. Режим нагрузки имитировался запуском LinX 0.6.4 (без поддержки AVX).
BIOS
CPU Core
BIOS
CPU NB Core
CPU Core LLC
Режим
Показания программного
мониторинга (CPU-Z)
Мультиметр
CPU NB Core
CPU Core
1.3501.200auto
Простой
1.332
1.172
1.340
Нагрузка
1.296
1.180
1.312
1.4001.200auto
Простой
1.392
1.172
1.390
Нагрузка
1.356
1.182
1.372
1.4501.250auto
Простой
1.440
1.252
1.445
Нагрузка
1.404
1.202
1.415
1.5001.250auto
Простой
1.488
1.252
1.495
Нагрузка
1.452
1.263
1.463
1.5501.300auto
Простой
1.536
1.302
1.544
Нагрузка
1.500
1.313
1.511
Теперь посмотрим, как работает CPU Core Loadline Calibration.
BIOS
CPU Core
BIOS
CPU NB Core
CPU VCore LLC
Режим
мониторинга (CPU-Z)
Мультиметр
CPU NB Core
CPU Core
1.4001.300Auto
Простой
1.392
1.172
1.390
Нагрузка
1.356
1.182
1.372
Normal
Простой
1.392
1.301
1.396
Нагрузка
1.356
1.310
1.367
Extreme
Простой
1.404
1.301
1.407
Нагрузка
1.428
1.311
1.445
Medium
Простой
1.392
1.301
1.402
Нагрузка
1.380
1.310
1.396
Low
Простой
1.380
1.301
1.391
Нагрузка
1.368
1.310
1.381
Standard
Простой
1.380
1.301
1.397
Нагрузка
1.356
1.310
1.367
1.5501.300Auto
Простой
1.536
1.302
1.544
Нагрузка
1.500
1.313
1.511
Normal
Простой
1.536
1.301
1.544
Нагрузка
1.500
1.313
1.511
Extreme
Простой
1.548
1.302
1.561
Нагрузка
1.596
1.314
1.617
Medium
Простой
1.536
1.302
1.550
Нагрузка
1.536
1.313
1.547
Low
Простой
1.536
1.302
1.547
Нагрузка
1.512
1.312
1.28
Standard
Простой
1.536
1.301
1.543
Нагрузка
1.500
1.313
1.511
Во-первых, наиболее оптимальный режим – Medium. Во-вторых, можно видеть, что зависимости напряжения CPU NB Core от режима LLC напряжения CPU Core нет. Нет зависимости и CPU Core от режима LLC напряжения CPU NB Core, поэтому таблицу работы Core Load-Line Calibration для напряжения CPU NB представим уже в упрощенном виде.
BIOS
CPU NB Core
CPU NB
Core LLC
Режим
Мультиметр
CPU NB Core
1.200Auto
Простой
1.203
Нагрузка
1.212
Extreme
Простой
1.238
Нагрузка
1.250
Medium
Простой
1.216
Нагрузка
1.227
Low
Простой
1.209
Нагрузка
1.220
Standard
Простой
1.203
Нагрузка
1.212
1.300Auto
Простой
1.301
Нагрузка
1.310
Extreme
Простой
1.343
Нагрузка
1.355
Medium
Простой
1.317
Нагрузка
1.327
Low
Простой
1.309
Нагрузка
1.319
Standard
Простой
1.301
Нагрузка
1.310
Теперь посмотрим точность установки напряжения памяти.
BIOS
DRAM Voltage
Режим
Мультиметр
1.400
Простой
1.413
Нагрузка
1.416
1.450
Простой
1.463
Нагрузка
1.464
1.500
Простой
1.513
Нагрузка
1.516
1.550
Простой
1.563
Нагрузка
1.565
1.600
Простой
1.612
Нагрузка
1.614
1.650
Простой
1.661
Нагрузка
1.661
1.700
Простой
1.710
Нагрузка
1.713
1.750
Простой
1.760
Нагрузка
1.763
1.800
Простой
1.808
Нагрузка
1.811
Проверка разгона
В первую очередь необходимо разъяснить один момент: моим коллегой wildchaser для написания обзора процессора AMD A10-5800K (Trinity) был использован другой экземпляр A10-5800K и статьи писались нами абсолютно независимо, думаю, что до публикации этого обзора он даже не подозревал о моей параллельной работе.
Поэтому совершенно логично, что в обзорах наличествует различный разгонный потенциал как процессора и его составных частей (северный мост, видеоядро), так и оперативной памяти, а также разгона по базовой частоте (шине).
Я не рискнул увеличивать напряжение на ядрах CPU выше 1.55 В – все-таки 32 нм достаточно тонкий техпроцесс, поэтому заранее можно предположить, что ощутимого прироста по частоте в результате разгона можно не ожидать. Так оно и вышло: процессор сохранял работоспособность на частоте не выше 4592 МГц:
450x360  155 KB. Big one: 1280x1024  146 KB
Установка множителя памяти выше х18.66 приводила к неспособности системы даже запуститься, хотя сама используемая оперативная память обладает большим частотным потенциалом.
После чего была попытка опробовать разгон по BCLK.
С одной стороны, система запускалась и пускала в UEFI BIOS на частоте до 133 МГц включительно (на частоту в TurboBoost можно не обращать внимания – M.I.T. показывает расчетную частоту, то есть такую, какой она могла бы быть в случае работы TurboBoost, но на самом деле он выключен).
450x338  58 KB. Big one: 1024x768  174 KB
Однако операционную систему загрузить уже не удавалось.
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.6 из 5
голосов: 56
Комментарии 77 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
