Знакомство с Socket FM2. Обзор и тестирование Gigabyte F2A85X-UP4 на чипсете AMD A85X (страница 4)
Возможности BIOS Setup
Вместе с дизайном платы компания Gigabyte обновила функциональные возможности микропрограммы: если раньше, на Socket FM1, в этом качестве использовался AWARD BIOS, то теперь применяется UEFI BIOS. Данное тестирование проводилось на версии прошивки F2 за 30 августа 2012 года. Для попадания в настройки BIOS необходимо при включении и старте системы нажать клавишу Del на клавиатуре.
UEFI BIOS системной платы получил два варианта интерфейса - привычный и псевдотрехмерный (3D). По умолчанию активен простой текстовый режим Advanced.
Для перехода в 3D BIOS необходимо нажать соответствующий логотип.
На фотографии ниже представлен снимок трехмерного режима.
Точнее, псевдотрехмерного – щелчок по какому-либо элементу вызовет окно с его настройками.
Это окно можно перемещать влево-вправо, вверх-вниз, но его нельзя даже свернуть, не говоря уже о том, что нельзя держать открытым сразу два или три окошка. Если не вызывать окно настроек, а просто навести на элемент платы курсор мыши, то через несколько секунд появляется краткая подсказка по данному элементу.
Щелчок мышью на свободном месте поможет сменить ориентацию платы.
Кстати, несмотря на обезличенность, в изображенной плате легко узнается рассматриваемая Gigabyte GA-F2A85X-UP4.
Но все же наиболее удобным для пользования будет режим Advanced, к нему и вернемся.
Здесь дизайнеры и маркетологи компании решили особо не усердствовать, поэтому все строго и аккуратно. В целом, возможности настроек и их расположение (насколько это возможно) повторяют старые BIOS материнских плат Gigabyte на кодовой базе AWARD. Первой нас встречает закладка BIOS под названием M.I.T. (расшифровывается как Motherboard Intelligent Tweaker), где сосредоточены все самые важные настройки системы.
Подраздел M.I.T. Current Status отображает текущую частоту BCLK, модель установленного процессора, его активные ядра, множители и температуры по ним, настройки турбо-режимов, количество, занятые слоты, частоту и тайминги установленной оперативной памяти
Подраздел Advanced Frequency Settings содержит настройки частот BCLK, графического ядра (настройка пропадает при его отключении, например, в результате установки дискретной видеокарты), CPU NB Core, множителя процессора, а также множителя частоты памяти (в том числе, можно активировать профиль A.M.P.).
А в подразделе Advanced CPU Core Features расположились настройки процессора: снова множитель, параметры TurboBoost и энергосбережения. Здесь же находится параметр, включающий и отключающий поддержку виртуализации (SVM).
Подраздел Advanced Memory Settings содержит в себе настройки множителя частоты памяти, здесь можно выбрать из трех неких пресетов Normal, Extreme и Turbo (этот вариант стоит по умолчанию) субтаймингов оперативной памяти. На производительность влияет слабо и лишь в достаточно специфическом программном обеспечении, а вот на стабильность при разгоне может повлиять ощутимо.
В самом низу два подраздела настроек таймингов – по одному на канал памяти. В зависимости от положения параметра DRAM Timing Selectable тайминги либо подбираются автоматически (Auto), вручную, но тайминги одинаковы для обоих каналов памяти (Quick), либо раздельно для каждого из каналов (Expert).
Сам набор доступных к настройке таймингов не блещет, но и совсем бедным его не назовешь:
Все тайминги можно задать либо перебором (посредством клавиш «+» и «-» на клавиатуре), либо прямым вводом конкретного значения.
Подраздел Advanced Voltage Settings.
Настройки:
- Напряжение CPU VCore (можно задать как прямым значением, так и сдвигом – DVID, что актуально при необходимости сохранить работоспособность технологий энергосбережения);
- Напряжение CPU NB Core (как прямо, так и посредством DVID);
- Напряжение памяти, как основное, так и терминации, но DRAM Termination почему-то недоступно для изменения;
- Напряжение чипсета;
- Напряжения CPU PLL и CPU VDD (которые теперь стали называться APU). Параметр APU VDD фактически является напряжением встроенного графического ядра процессора;
- Настройки Load-Line Calibration для процессорных напряжений CPU VCore и CPU NB Core. Несмотря на то, что около обоих параметров настройки Load-Line Calibration указано значение в процентах, сами параметры фиксируются в текстовых значениях Auto, Normal, Extreme, Medium, Low и Standard.
Следующим подразделом идет PC Health Status – системный мониторинг.
Здесь можно увидеть результаты программного мониторинга BIOS, отображающие показания датчика открытия корпуса (Case Open; по сути, атавизм, оставшийся от старых времен, используется в офисных ПК, но никак не в системах подобного класса; тем не менее – продолжает присутствовать), значения напряжений процессора, памяти, веток +3.3V и 12V. Показания температурных датчиков процессора, чипсета, и одного – на самой плате. Обороты вентиляторов, подключенных к материнской плате. Контроль температуры процессора и оборотов вентиляторов (при слишком высокой температуре или при небольшом числе оборотов срабатывает системный динамик, если это происходит в момент включения системы, то старт системы останавливается на этапе POST).
В конце списка настроек расположены настройки режимов работы вентиляторов.
Комментарии Правила
