Знакомство с Socket FM2. Обзор и тестирование Gigabyte F2A85X-UP4 на чипсете AMD A85X (страница 2)
Дизайн и особенности платы. Система охлаждения
Стоит вспомнить, что все материнские платы под Socket FM1 были выпущены в традиционном бело-синем дизайне, который год назад стал применяться Gigabyte только для плат среднего и младшего уровней, старшие решения стали выпускаться в серо-черных тонах, как для AMD (990FX Socket AM3+), так и для Intel. И вот теперь «черный стиль» пришел и в сегмент плат для APU платформ AMD:
При всем этом обращает на себя внимание крайняя простота системы охлаждения Gigabyte F2A85X-UP4: если чипсет еще снабжен соответствующим статусу габаритным радиатором, то силовая обвязка питания процессора представляет собой простой радиатор с креплением из подпружиненных пластиковых защелок
Мало того, он еще и криво стоит:
Перекос возникает из-за того, что элементы расположены по одному краю подошвы радиатора, а его защелки – по диагонали. Чипсет же, напротив, довольствуется радиатором с винтовым креплением:
Но утешение есть, оно кроется в характеристиках элементов, использованных в преобразователях питания. И хотя в спецификации материнской платы и говорится о схеме питания процессора 6+2, то есть о двух преобразователях питания, на самом деле у Socket FM2 их три (как и на FM1).
Однофазный преобразователь питания встроенного графического ядра (iGPU), под управлением ШИМ-контроллера Richtek RT8120D, расположенный под процессорным разъемом…
и два привычных со времен AM2+ преобразователя питания CPU Core и CPU NB Core, размещенных вдоль сокета в виде буквы «Г».
Как можно видеть, подвод питания к ним осуществляется посредством восьмиконтактного разъема дополнительного питания ATX. Шесть фаз питания процессорных ядер (CPU Core) выстроились между сокетом и задней панелью платы, а две фазы питания встроенного в процессор северного моста, контроллера памяти и прочего (CPU NB Core) расположились между сокетом и верхним краем платы.
Роль мосфетных сборок каждой из фаз играет интегрированная микросхема DrMOS производства International Rectifier, несущая в себе драйвер и два мосфета - IR3550A с максимальной силой тока в 60 A. За работу преобразователей питания CPU Core и CPU NB Core отвечает ШИМ-контроллер IR3567A, выпущенный все той же International Rectifier и расположенный около фаз CPU NB Core. Он способен работать (как в данном случае) по схеме 6+2.
Компоновка около слотов памяти плотная и, надо сказать, достаточно хаотичная.
На небольшой площади практически вперемешку умещаются:
- Кнопки управления: включения (красная с подсветкой, с маркировкой PW_SW, подсветка оранжево-красная, постоянно горит при системе, подключенной к сети), кнопка сброса настроек BIOS, кнопка «горячей» перезагрузки (RST_SW).
- Однофазный преобразователь питания памяти и его ШИМ-контроллер Richtek RT8120D (обратите внимание: к фазе, управляемой RT8120D, относятся только мосфеты R428 и все, что ниже них, включая конденсаторы).
За 24-контактным разъемом основного питания ATX расположился контроллер напряжения терминации памяти Richtek RT9199 и четырехконтактный разъем SYS_FAN3 для подключения вентилятора.
Под разъемом основного питания ATX расположена закрытая колодка USB 3.0 для подключения двух портов (реализована силами чипсета).
Рядом, под слотами памяти, размещена подсистема питания набора системной логики.
Однофазный преобразователь, управляемый еще одним ШИМ-контроллером Richtek RT8120D (нижний дроссель, попавший в кадр, в этот преобразователь не входит).
Собственно, сам чипсет, скрытый радиатором, а рядом с ним – шесть «лежачих» портов SATA 6 Гбит/с. AMD A85X поддерживает восемь портов, еще один нашел применение в качестве eSATA на задней панели платы, а еще один расположился в виде горизонтального порта в самом углу платы.
Между портами SATA 6 Гбит/с можно обнаружить две микросхемы Flash-памяти BIOS производства MXIC емкостью 64 мбит каждая и индикатор POST-кодов. Колодка F_PANEL для подключения элементов передней панели корпуса (кнопка включения, кнопка перезагрузки, светодиоды индикации работы, системного динамика) распаяна уже по нижнему краю платы, она закрытая. Рядом с ней лежит перемычка CLR_CMOS для сброса настроек BIOS.
По нижнему краю платы (справа налево) после F_PANEL расположились:
- Четырехконтактный разъем для подключения вентилятора;
- Закрытая колодка F_USB1 для подключения двух портов USB 2.0. Стоит заметить, что она помечена красным цветом, благодаря поддержке ON/OFF Charge – технологии ускоренной зарядки через USB порт;
- Еще три закрытых колодки (F_USB2, F_USB3, F_USB4) для подключения шести портов USB 2.0 (уже без поддержки ON/OFF Charge);
- Колодка для подключения Trusted Platform Module (TPM);
- Колодка последовательного порта COM;
- Колодка SPDIF_O (единственная открытая колодка в виде голых штырьков);
- Колодка F_AUDIO для подключения аудиоразъемов корпуса.
Комментарии Правила
