Обзор видеокарт Palit GTX 660 Ti JETSTREAM и MSI N660Ti PE 2GD5/OC. Эффективность работы 3-Way SLI
Оглавление
- Вступление
- Комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Температурный режим, уровень шума и потребляемого электричества
- Разгон
- Результаты разгона
- Методика тестирования производительности
- Результаты тестов
- 3DMark 2011
- Unigine Heaven
- Metro 2033
- Aliens vs Predator 3
- Star Craft II
- Battlefield III
- Total War Shogun II
- Colin McRae Dirt III
- Batman: Arkham City
- Crysis 2
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- F1 2011
- The Witcher 2: Assassins of Kings
- Hard Reset
- Deus Ex - Human Revolution
- GUI Miner
- Выводы по разрешению 1920х1080
- Выводы по разрешению 2560x1440
- Итоговые результаты
- Соотношение средних кадров
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Не прошло и месяца, как полки магазинов наполнились видеокартами GeForce GTX 660 Ti. Естественно, партнеры NVIDIA не обошли стороной заводской разгон своих графических ускорителей. Какие только частоты не появляются, и 1070 МГц, и 1100 МГц, и даже больше. Но максимальная частота в рамках GPU Boost - это частота для игр, а нам, прежде всего, интересно проверить, оставили ли пользователю место для разгонных маневров.
Комплект поставки
Внутри коробки находится:
- Видеокарта;
- Инструкция по установке ускорителя в системный блок;
- Переходник DVI->VGA;
- Переходник HDMI->DVI;
- Переходник питания Molex -> 6Pin;
- Купон на получение игры The BorderLands 2.
MSI N660 Ti PE 2GD5/OC
- Видеокарта;
- Инструкция по установке ускорителя в системный блок на русском языке;
- Диск с драйверами;
- Брошюра с описанием программы MSI Afterburner;
- Два переходника питания Molex -> 6Pin.
Zotac GTX 660 Ti |
Palit GTX 660 Ti JETSTREAM |
MSI N660 Ti PE 2GD5/OC |
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
В дизайне Palit совмещена референсная печатная плата и собственная система охлаждения. Поэтому система питания и видеопорты остались на своих местах. Конфигурация стандартна для видеокарт данного класса: DP, один HDMI и пара DVI. Из-за вертикального расположения DVI конструкторам пришлось соразмерно уменьшить вентиляционную решетку. Сбоку видно, что разъемы питания расположены так, что пользоваться ими не совсем удобно, поскольку защелка разъемов закрывается кожухом. Хотя инженеры и постарались максимально эффективно решить проблему, но полностью избавиться от нее не смогли. Пусть будет так. Подсоединять кабели приходится не каждый день, и акцентировать на этом внимание не следует.
Общая длина печатной платы ускорителя достаточно мала, всего 172 мм. Но из-за растянувшейся системы охлаждения суммарная длина составляет 244 мм. Негативно на ширине сказался и декоративный выступ с надписью, прибавляющий к ширине лишних полтора десятка миллиметров.
MSI традиционно подает свои видеокарты в едином стиле. Общая композиция ее продукта основана на системе охлаждения TwinFrozr IV, по ней модели MSI хорошо узнаваемы. С другой стороны, инженеры полностью пересмотрели печатную плату, создав клон своей старшей версии GTX 670, что само по себе неплохо. Более мощная система питания будет полезна оверклокерам. Задняя панель с видеопортами никак не изменилась, по-прежнему в распоряжение пользователя попадают один DP, один HDMI и пара DVI.
Длина печатной платы составляет 240 мм, а с учетом выступающего кожуха – все 250 мм. Кожух СО повлиял и на увеличившуюся ширину ускорителя, но в данном случае это не столь критично.
Печатная плата
Эталонный дизайн Palit GTX 660 Ti JETSTREAM предполагает использование короткой печатной платы. Как и в случае с «референсом», система охлаждения разделена на несколько частей: отдельно кожух с вентилятором, отдельно радиаторы силовой части и графического ядра.
Фазы питания смещены в переднюю часть видеокарты, что само по себе становится неким стандартом. Как можно заметить, микросхемы памяти расположены с обеих сторон платы, причем часть посадочных мест зарезервирована под четырехигабайтную версию. Питание хоть и выведено с угла платы, но после соединения системы охлаждения с основанием будет расположено посередине, что несколько необычно на первый взгляд.
Сама плата, в отличие от референсного варианта, оснащена четырьмя хорошими фазами в виде микросхем Dr.MOS. Но управляет ими классический для GeForce GTX 660 Ti ШИМ-контроллер. Таким образом, перед нами симбиоз модифицированной и усиленной системы питания и легко опознаваемого контроллера. Я целиком и полностью за такую концепцию, благодаря которой карта поддерживается большим числом программ для разгона. Да и запас по уровню мощности лишним явно не будет. Под фазами питания GPU размещены две фазы питания памяти. NVIDIA традиционно не разделяет питание MEM и PLL с помощью отдельного ШИМ-контроллера.
В списке совместимости значится протокол связи между программой и VID-значениями напряжений, что открывает пользователю доступ к изменению напряжений графического процессора.
Кремниевый кристалл по периметру защищен металлической рамкой. Финальная формула фаз питания звучит так: 4+2+1 (GPU/MEM/PLL).
Восемь микросхем памяти производства Hynix разной плотности распаяны с тыльной и передней сторон печатной платы и промаркированы как H5GQ2H24MFR-R0C. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 192 бит. Штатные частоты составляют соответственно 1006 МГц (GPU Boost до 1084 МГц) и 1527 МГц для графического процессора и памяти.
Печатная плата, да и весь дизайн карты, полностью копирует старшую версию MSI GTX 670. В том числе - расположение и тип фаз, тип охлаждения и прочее. Разницу можно заметить только в том случае, если перед вами «раздеть» обе видеокарты.
Как правило, MSI в своих версиях всегда применяет простой подход к конструированию: чем больше фаз, тем лучше. Но в данном случае разработчики ограничились разумным количеством фаз, в числе пяти штук. Если вспомнить, что NVIDIA жестко ограничивает энергопотребление сверху, то становится понятно, что строить сложные системы питания бессмысленно. К сожалению, карта не оборудована Dr.MOS микросхемами, чем славится питание материнских плат MSI. Да и до версии Lightning еще очень далеко. В итоге пять средних фаз, но с танталовыми конденсаторами на выходе.
Сзади на карте расположены драйверы фаз и они основательно нагреваются.
В MSI решили изменить стандартам и установили собственный ШИМ-контроллер RT8802A. Естественно, что он получил полную поддержку со стороны MSI Afterburner, а это в свою очередь открывает пользователю доступ к изменению напряжений графического процессора.
Кремниевый кристалл защищен металлической рамкой по периметру. Финальная формула фаз питания звучит так: 5+2+1 (GPU/MEM/PLL).
Восемь микросхем памяти производства Hynix разной плотности распаяны с тыльной и передней сторон печатной платы и промаркированы как H5GQ2H24MFR-R0C. Они рассчитаны на частоту до 1502 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 192 бит. Штатные частоты составляют соответственно 1019 МГц (GPU Boost до 1097 МГц) и 1502 МГц для графического процессора и памяти.
Система охлаждения
Система охлаждения Palit GTX 660 Ti JETSTREAM состоит из нескольких основных частей, в число которых входит крупный кожух с вентиляторами и непосредственно сам радиатор.
Кожух легко снимается без полной разборки охлаждения. Под ним находится крупный радиатор, вытянутый на всю длину карты, в основании которого закреплена алюминиевая вставка. В центре сделано три отверстия под тепловые трубки, а сверху размещена ответная часть. По бокам расходятся тепловые трубки диаметром 6 мм. В отличие от многих других систем, попадавших мне на обзор, крепление трубок к ребрам радиатора плотное. Сами ребра соединены между собой замками.
В левой части видеокарты установлен еще один теплорассеиватель, охлаждающий систему питания. Он достаточно высокий, чтобы хорошо отводить тепло, да и расположение у него удачное. Сверху на него поступает воздух от одного вентилятора, а сбоку продувает второй.
В целом конструкция системы охлаждения нареканий не вызывает. Все сделано качественно и с умом. Кстати, Palit использует 88 мм вентиляторы с хитрой формой лопастей.
Система охлаждения MSI N660 Ti PE 2GD5/OC состоит из трех основных частей. Среди них: крупный кожух с вентиляторами, центральный радиатор и непосредственно радиатор мосфетов.
Увы, но из-за того, что винты для снятия кожуха расположены с обратной стороны, разобрать и почистить охлаждение MSI N660 Ti PE 2GD5/OC без полной разборки невозможно. В основании радиатора расположена алюминиевая вставка, которая контактирует с графическим ядром. К ней сверху припаяны тепловые трубки в количестве четырех штук. Кстати, они расплющены для придания большей площади теплопередачи.
Может данный шаг и оправдан технически, но как объяснить лишь ~25% касание трубок основания? Вы представляете, насколько можно повысить КПД охлаждения, будь касание хотя бы наполовину! Хорошо хоть, что тепловые трубки плотно крепятся к ребрам радиатора. Два вентилятора диаметром 70 мм с небольшим выглядят, по меньшей мере, странно. Обдувать столь габаритный радиатор лучше бы 90 мм вертушками, да и места для них предостаточно.
Субъективно, в системе охлаждения MSI N660 Ti PE 2GD5/OC заложен гораздо больший потенциал, нежели используется сейчас. Возможно, не за горами ее дальнейшее развитие и модернизация.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов: для AMD - Catalyst 12.6 плюс последняя версия CAP, для NVIDIA – nforce 305.xx.
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температур и уровня шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Пояснения к графикам:
- Синяя линия – в режиме простоя.
- Красная линия – максимальная температура.
- Черная линия показывает уровень издаваемого при определенных оборотах вентилятора шума.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для ускорителей NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% оборотов, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
В данном случае все видеокарты тестировались с заводскими частотами.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Заводские калибровки вентилятора вполне приличные. Судя по уровню шума, инженеры хорошо подобрали алгоритм работы системы охлаждения. Как обычно, он не включает максимальную скорость, а ограничивается 45%.
В режиме нагрузки максимальная температура достигает 70 градусов, что на десять градусов ниже стандартной температуры. Увеличение оборотов, приводящее к снижению температуры на 3 градуса, одновременно повысит звуковое давление до 40 дБА. Таким образом, в Palit выбрали оптимальное соотношение шума и температуры, исходя из возможностей системы охлаждения. Но на мой субъективный взгляд, возможно, стоило бы ограничиться 35-40%, ведь 74-79 градуса - вполне допустимая температура, а вот уровень шума уменьшился бы значительно.
Температура мосфетов и обороты вентилятора/ов.
Крупный радиатор с высокими ребрами, расположенный в области хорошего обдува, и высокоэффективные Dr.MOS способствуют низкой температуре. Под нагрузкой она не поднимается выше 70 градусов, что на данный момент рекорд среди видеокарт GTX 660 Ti.
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
t°C окружающей среды |
Обороты вентилятора |
Заводские калибровки вентиляторов очень удачные. Но меня на протяжении всего тестирования не покидало одно чувство - казалось, будто одни люди сконструировали систему охлаждения, а другая группа всеми силами пыталась адаптировать ее под конкретные нужды. И я вынужден признать, что это им удалось. Взгляните, как точно определен диапазон оптимально бесшумных оборотов вентиляторов. И температура при этом остается очень низкой. Максимальная скорость оборотов вентиляторов ограничена 40%. Если пытаться и дальше улучшить охлаждение, то неминуемо возрастет уровень шума. Дополнительные 4 градуса принесут целых 4 дБА.
В режиме нагрузки максимальная температура достигает 67 градусов, что на более чем десять градусов ниже стандартной температуры. Таким образом, в MSI выжали все возможное из охлаждения в угоду шумовым и температурным характеристикам.
Чего не скажешь про температуру мосфетов. Простой по форме теплорассеиватель назвать радиатором сложно. Мало того, что он лишен ребер, так он одновременно охлаждает мосфеты и контактирует с памятью. А вентиляторы не в силах продуть частые ребра, в итоге силовая часть сильно нагревается.
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
Без нагрузки.
- NVIDIA GeForce GTX 670 – 30%, 1100 об/мин, 32°C, 33 дБА.
- Zotac GTX 660 Ti AMP! - 30%, 1170 об/мин, 32°C, 26.6 дБА.
- Palit GTX 660 Ti JETSTREAM – 30%, 950 об/мин, 28°C, 27.2 дБА.
- MSI N660 Ti PE 2GD5/OC – 30%, 1000 об/мин, 28°C, 26.7 дБА.
Исходя из результатов, наиболее тихие видеокарты - MSI N660 Ti PE 2GD5/OC и Zotac GTX 660 Ti AMP!. Незначительно громче работает система охлаждения Palit GTX 660 Ti JETSTREAM. По собственному мнению, гул Palit наименее раздражителен, а вентиляторы Zotac, и тем более MSI, как будто свистят воздухом.
Под нагрузкой.
- NVIDIA GeForce GTX 670 – 55%, 2200 об/мин, 80°C, 45.3 дБА.
- Zotac GTX 660 Ti AMP! - 55%, 2350 об/мин, 69°C, 41 дБА.
- Palit GTX 660 Ti JETSTREAM – 45%, 1400 об/мин, 70°C, 35.2 дБА.
- MSI N660 Ti PE 2GD5/OC – 40%, 1450 об/мин, 67°C, 30 дБА.
Под нагрузкой тише всего работает СО MSI N660 Ti PE 2GD5/OC. Palit и охлаждает немного хуже, и гудит сильнее. Только вот звук вентиляторов приятнее, он издает басовитое шуршание, а не свист.
Zotac GTX 660 Ti |
Соотношение температуры GPU в 3D и шумности.
В режиме автоматического контроля вентиляторов продукт MSI выглядит очевидным победителем. Но так ли это на самом деле? К примеру, мой субъективный слух отдает предпочтение Palit.
Предлагаю вам ознакомиться с полученными по результатам тестирования данными. Для начала - зависимость температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов.
Принципы работы алгоритма вентиляторов у всех карт разные, но суть одна. Есть определенная максимальная точка, которую ни при каких условиях нельзя превышать, а дальше подстраиваем вентиляторы на этот предел.
Эффективней всего охлаждаются радиаторы Palit и MSI, к тому же их вентиляторы работают на небольших оборотах. Только шум от пары 77 мм MSI не столь громкий, по сравнению с референсной СО GeForce GTX 670. Хитрые лопасти Palit не лучшим образом влияют на шумность. Да, температура быстро понижается, но вот создаваемый ими шум можно смело назвать гулом.
Зависимость температуры силовой части видеокарты от оборотов вентилятора/ов.
Высокий радиатор VRM, установленный на видеокарту Palit, выполняет свою работу на сто процентов и даже больше. Температура ни при каких условиях не превышает 70-72 градусов. На минутку забудем про «референс» GeForce GTX 670, он настолько плох, насколько страшно смотреть на график. Где-то посередине расположились результаты видеокарты MSI, ее спасает лишь площадь вставки. Замкнутое пространство, которое выделили инженеры Zotac при размещении радиатора VRM, привело к его сильному нагреву. Отчасти такое решение можно оправдать компактными габаритами карты.
Комментарии Правила
