Неограненный сапфир. Обзор и тестирование материнской платы Sapphire Pure Black 990FX (страница 3)
Система охлаждения
Система охлаждения представляет собой конструкцию на базе трех радиаторов, два из которых объединены тепловой трубкой. Один теплорассеиватель расположен над силовыми элементами материнской платы, еще два занимаются отводом тепла от набора системной логики. Наибольшие размеры у радиатора системы питания процессора, который объединен тепловой трубкой с радиатором северного моста:
Что интересно, каждый из них фиксируется при помощи сразу четырех подпружиненных винтов, обычно производители материнских плат применяют крепление на базе двух точек, особенно в случае охлаждения VRM процессора.
В качестве термоинтерфейса используется некое подобие высохшей «жвачки» для северного моста и немалой толщины термопрокладка для силовых элементов:
К контакту транзисторов с термоинтерфейсом придраться сложно.
Радиатор южного моста сравнительно невелик:
Для отвода тепла его должно хватить с запасом. Интересно, что в отличие от радиаторов системы питания и северного моста, тут используется крепление с двумя винтами, а не с четырьмя.
Термоинтерфейс выглядит интересно:
Первый слой представляет собой что-то типа смазанного термопастой бинта. После его снятия можно обнаружить второй слой, состоящий из «жвачки», похожей на оную у радиатора северного моста:
Проверка эффективности системы охлаждения была произведена для частоты работы процессора 4042 МГц, при напряжении питания 1.48 В.
В качестве системы охлаждения процессора использовался Zalman CNPS10X Performa, однако потоки воздуха от него к радиаторам системы охлаждения материнской платы были максимально перекрыты с целью симулировать работу при отсутствии активного охлаждения системы питания.
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса. В качестве теста на прогрев использовался десятиминутный прогон LinX в режиме 64 бит с объемом задачи 18 265 (2560 Мбайт памяти).
в простое |
под нагрузкой |
Радиатор преобразователя питания процессора |
Радиатор северного моста |
Радиатор южного моста |
Что ж, система охлаждения вполне справилась со своей задачей, и при отсутствии обдува радиаторов материнская плата не перегревалась и работала стабильно. Интересно отметить, что температура радиатора северного моста стабильно выше температуры радиатора системы питания процессора. Видимо, последняя выделяет меньше тепла.
Система питания
Преобразователь питания процессора построен по схеме 8+2, восемь фаз отведено для питания процессора и две для встроенного в ЦП контроллера памяти. В качестве ШИМ-контроллера применен uP1601P производства uPI Semiconductor.
Сам контроллер не может обеспечить работу сразу десяти фаз (его максимальные возможности это 4+2), поэтому на материнской плате используется пять удвоителей uP1956P:
Эти микросхемы также выполняют функцию драйверов.
На каждую фазу приходится по два Renesas RJK0392DPA и по одному Renesas RJK03B9DPA.
Преобразователь питания памяти трехфазный, что для материнских плат редкость. В качестве ШИМ-контроллера используется uP1612P:
Как видно из фотографии выше, в качестве транзисторов, как и в преобразователе питания процессора, применены Renesas RJK0392DPA и Renesas RJK03B9DPA, правда, на сей раз только по одному на фазу.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры | AMD AM3+ FX processors AMD AM3 Phenom™ II processors/ AMD Athlon™ II processors |
Системная шина, частота | HT, 5200 MT/s |
Системная логика | AMD 990FX + SB950 |
Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 16 Гбайт при частоте 1066\1333\1600 МГц |
Слоты расширения | 2x PCIe 2.0 x16 2x PCIe 2.0 x8 2x PCIe 2.0 x4 |
Поддержка Multi-GPU | CrossFireX в конфигурациях до трех видеокарт |
Поддержка SATA/RAID | AMD SB950: 6 x SATA 6 Гбит/с Поддержка RAID 0, 1, 5, 10 2 x Marvell 88SE9172: 3 x SATA 6 Гбит/с |
Поддержка eSATA | Marvell 88SE9172: 1 x eSATA 3 Гбит/с |
Поддержка FDD и IDE | Нет |
Сеть | 2 x Marvell 88E8059 Gigabit Ethernet |
Аудио | Realtek ALC892 – 8-миканальный HD аудиокодек |
USB 2.0 | 12x USB 2.0 (SB950) |
USB 3.0 | 4x USB 3.0 (2 x Asmedia ASM1042) |
IEEE-1394 | Нет |
Системный мониторинг | Fintek F71889A |
Питание материнской платы | 1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector 1 x 4-pin Molex |
Разъемы задней панели | 1 x PS/2 Клавиатура/мышь 1x SPDIF - Оптический и коаксиальный аудио выходы Модуль Bluetooth 2.1 EDR 2 x USB 3.0 8 x USB 2.0 1 x eSATA 2 x RJ45 6 x 3.5-мм Jack |
Фирменные технологии | Onboard diagnostic 7-Segment LED with CPU temperature display Onboard buttons include Clear CMOS, RESET and POWER Supports Windows based OC utility “Trixx” and Win7 HW monitor gadget tool USB power charge utility supports all USB ports under Windows 7 |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS Setup
Sapphire Pure Black 990FX, как и большинство других материнских плат, от привычного ранее BIOS перешла к использованию UEFI оболочки. Разрешение экрана: 1024x768. Стартовой вкладкой является Main:
Данная страница информационная, тут можно узнать о версии прошивки материнской платы, а также о количестве установленной оперативной памяти. Из функционала можно разве что указать дату и время.
Интересно, что такие функции, как мониторинг температур/напряжений/частот, показываются в нижней части UEFI на любой из вкладок. При этом, UEFI, судя по всему, «съедает» значительную часть ресурсов процессора, по крайней мере, показания температуры примерно соответствуют работе такого стресс-теста, как Prime95. В противном случае налицо некорректный мониторинг.
Тут же отмечу, что данная материнская плата – единственная из тех, что мне попадались (среди плат с UEFI оболочкой), не позволяющая снимать скриншоты. Еще одной особенностью является неудобство работы с мышью – курсор подтормаживает.
Ну да ладно, перейдем к рассмотрению следующего меню (Performance), которое как раз наиболее интересно, ибо посвящено настройкам разгона.
Меню разгона разбито на три отдельных подменю. В первом (Frequency Configuration) собраны настройки, затрагивающие основные частоты:
Доступны следующие настройки:
- Возможность задания базовой частоты работы процессора в диапазоне 200-400 МГц с шагом 1 МГц;
- Возможность задания коэффициента умножения процессора в диапазоне 8-40 с шагом 0.5;
- Возможность задания множителя для частоты работы контроллера памяти в диапазоне 4-22 с шагом 1;
- Возможность задания множителя для частоты работы HT шины в диапазоне 1-13;
Второй подраздел меню разгона – Memory Configuration, как понятно из названия, посвящен настройкам памяти:
Тут позволяется активировать расширенный профиль настроек памяти (если он есть у модулей), а также выбрать одно из пяти значений частоты работы памяти: DDR3-800/ DDR3-1066/ DDR3-1333/ DDR3-1600/ DDR3-1866 (множители X4/ X5.33/ X6.66/ X8/ X9.33). Последний с процессорами Phenom II, разумеется, не работает: система просто не проходит POST. Тут же можно задать тайминги в ручном режиме. Список доступных для изменения задержек памяти, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
значение |
значение |
CAS# Latency (tCL) |
RAS# to CAS# Delay (tRCD) |
Row Precharge Time (tRP) |
RAS# Active Time (tRAS) |
Active to Active/Refresh Delay (tRC) |
WRITE Recovery Time (tWR) |
WRITE To READ Delay (tWTR) |
Active to Active Delay (tRRD) |
Read CAS# Precharge (tRTP) |
Four Active Windows Delay (tFAW) |
Refresh Time (tRef) |
Row Refresh Cycle Time (tRFC) |
Список не назовешь обширным, но за исключением возможности изменения Command Rate остальные настройки должны удовлетворить большинство пользователей.
Комментарии Правила
