Обзор и тестирование видеокарты Palit GTX 680 JetStream 2 Гбайта
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн PCB и система питания
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Разгон, тепловой режим, шум
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Вывод на рынок графических ускорителей на базе GK104 ожидаемо привел к возникновению в модельном ряду NVIDIA нового однопроцессорного флагмана - GTX 680. Вслед за тем все именитые партнеры компании представили свои вариации, воспользовавшись процедурой «Copy & Paste». Говоря проще, растиражирован эталонный дизайн с турбинной системой охлаждения, отличия были лишь в наклейках на пластиковых кожухах, упаковках и комплектах поставки.
Компания Palit тоже выпустила референсную карту под своим брендом. Но одновременно с этим по традиции представила и второй вариант GeForce GTX 680 - с собственным дизайном печатной платы и системы охлаждения. Скорость, с которой это произошло, впечатляет. Может какой-то производитель и анонсировал похожие решения раньше, но в рознице на данный момент присутствует именно Palit GTX 680 JetStream 2 Гбайта.
Есть две разновидности видеокарт этой серии. Одна изначально уже разогнана производителем до базовой частоты GPU, равной 1083 МГц (до 1150 МГц в режиме GPU Boost), память типа GDDR5 работает на 6300 МГц. У другой версии штатные частоты, но зато объем ее видеопамяти составляет четыре гигабайта вместо двух у первой. В лабораторию на тестирование попал именно разогнанный ускоритель с 2 Гбайтами GDDR5.
Коробка солидных габаритов. В нее без сомнения поместились бы четыре видеокарты длиной 270 мм с двухслотовой системой охлаждения.
С лицевой стороны, в левом верхнем углу можно заметить золотистый логотип производителя. На черном матовом фоне это смотрится стильно и придает ощущение эксклюзивности. По центру задним фоном выведен огромный глянцевый иероглиф. Его перекрывает золотая надпись JetStream. Внизу указана модель используемого видеопроцессора и объем набортной памяти. Лицевая часть служит еще и крышкой, под которой находится информация о продукте и смотровое окошко, в котором видна сама плата.
Производитель, стремясь продемонстрировать отличительные особенности системы охлаждения, виртуально ее разобрал. От этой картинки в разные стороны расходятся стрелки, на концах которых есть вставки с описанием используемых решений. Чуть выше разместились три скромных показателя: на 10% выше производительность, на 9 дБ тише и на 8°C холоднее. Что ж звучит заманчиво, осталось лишь проверить на практике.
Переворачиваем коробку.
Сверху находятся три вставки с изображениями современных компьютерных игр: Battlefield 3, Diablo 3 и Batman Arkham City. Ниже на разных языках приводится краткая техническая спецификация.
Настал момент заглянуть внутрь.
Плата размещена в прозрачном пластиковом контейнере, под которым находится отсек с информационными носителями и аксессуарами. Все это расположено в картонной коробке черного цвета.
Среди информационных носителей можно обнаружить:
- Quick Installation Guide (инструкция по монтажу);
- Диск с драйверами и утилитами.
Теперь обратим взор на аксессуары:
- Переходник питания PCI-e 8pin – 2x PCI-e 6pin;
- Переходник DVI – D-Sub;
- Переходник HDMI – DVI.
Маловато, особенно учитывая позиционирование продукта. Вспоминаю, как недавно изучал комплект поставки видеокарты эталонного дизайна Sapphire Radeon HD 7970. Вот, собственно и он, чуть ниже.
Да, половина из этого не будет востребована мною сразу, но я буду знать, что у меня есть все нужное для установки второго такого же адаптера, и при необходимости можно будет задействовать все видеовыходы. Здесь же, в случае с Palit GTX 680 JetStream все скудно.
От эталонной версии отличается не только дизайн системы охлаждения, но и печатной платы.
Спереди находятся три вентилятора, два из которых диаметром 80 мм расположены по краям, а в центре 90 мм. С обратной стороны видно, что сама печатная плата немного короче системы охлаждения, поэтому своими нескромными габаритами карта обязана именно ей.
Демонтировав эту сложную конструкцию, можно посмотреть на голую плату. Силовые элементы расположены практически там же, где они находятся у референсной версии. ШИМ-контроллер также находится с обратной стороны. Здесь он припаян непосредственно к печатной плате, а не через посредника в виде еще одной вставки, как на видеокарте эталонного дизайна.
