Неограненный сапфир. Обзор и тестирование материнской платы Sapphire Pure Black 990FX (страница 2)
Под память типа DDR3 распаяны четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
Слоты оперативной памяти находятся на достаточном расстоянии от верхнего разъема PCI-E, так что проблем с доступом к модулям памяти при установленной в системе видеокарте быть не должно.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600. О поддержке DDR3 800 не сообщается, но данный режим доступен, и проблем с его работоспособностью нет. Интересно обстоит дело с указанием максимального объема поддерживаемой памяти в 16 Гбайт, что говорит о поддержке максимум 4 Гбайт модулей. Хотя на коробке можно обнаружить и надпись «32Gb capable». Что бы это значило, сказать сложно, в любом случае модулей по 8 Гбайт для проверки работоспособности у меня не нашлось.
Для работы двухканального режима необходимо устанавливать планки памяти в слоты одинакового цвета. С целью обеспечения наибольшей совместимости при использовании двух модулей рекомендуется устанавливать их в синие разъемы, то есть во второй и четвертый.
Конфигурация слотов расширения весьма необычна:
Сверху вниз это:
- PCI-E X16/8 (Channel A1)
- PCI-E X4 (Channel C)
- PCI-E X16/8 (Channel B1)
- PCI-E X8 (Channel A2)
- PCI-E X8 (Channel B2)
- PCI-E X4 (Channel D)
Как можно видеть, основные X16 разъемы находятся через слот, то есть собрать CrossFireX конфигурацию по формуле 16+16 из видеокарт с массивными системами охлаждения не выйдет. Менее значимым недостатком выглядит использование конфигурации с шестью слотами расширения вместо привычных для форм-фактора ATX семи. Также следует отметить отсутствие привычного многим интерфейса PCI.
Интересно, что материнская плата поддерживает только CrossFireX конфигурации, но не поддерживает SLI, несмотря на то, что набор системной логики сертифицирован для SLI.
В качестве свитчей, делящих PCI-E линии между слотами, используются микросхемы Asmedia ASM1430:
Поскольку слотов PCI-E целых шесть, то присутствует надобность в дополнительном питании, за это отвечает разъем Molex в нижнем левом углу материнской платы:
Рядом можно обнаружить существенно упрощающие работу с открытым тестовым стендом органы управления:
Тут присутствуют кнопки Power/Reset/Clear CMOS, переключатель микросхем BIOS и системный динамик. Кнопки Power и Reset оснащены подсветкой, причем на подсветку «сброса» завязана индикация активности HDD, что многие бенчеры оценили бы как плюс.
Еще из интересных особенностей можно отметить находящийся в правом нижнем углу платы индикатор POST-кодов:
Помимо непосредственной индикации кодов загрузки, после старта системы на дисплее отображается текущая температура процессора.
В верхней части материнской платы, над слотами оперативной памяти расположены точки замера напряжений:
Пользоваться ими не слишком удобно, но все же это лучше, чем ничего.
На Sapphire Pure Black 990FX можно обнаружить аж девять портов SATA 6 Гбит/с. Восемь из них расположены недалеко от правого нижнего угла материнской платы:
Шесть из восьми портов обеспечиваются силами южного моста (на фото слева), оставшиеся два реализованы при помощи контроллера Marvell 88SE9172:
Еще один SATA порт расположен в верхнем левом углу платы, недалеко от задней панели:
Там же, чуть левее можно обнаружить еще один Marvell 88SE9172. Видимо, решение разместить в этой части платы дополнительный порт SATA обусловлено желанием производителя полностью задействовать возможности контроллера, который параллельно отвечает еще и за eSATA, расположенный на задней панели.
За реализацию четырех портов USB 3.0 отвечает пара контроллеров Asmedia ASM1042:
Два порта расположены на задней панели, еще два реализованы в виде контактов для подключения корпусной колодки.
На Sapphire Pure Black 990FX распаяны две сетевые карты, в качестве контроллеров используется пара Marvell 88E8059:
За реализацию восьмиканального звука отвечает Realtek ALC892:
В качестве Multi-IO используется микросхема Fintek F71889A, хотя она заклеена наклейкой с надписью «AMI BIOS»:
На задней панели Sapphire Pure Black 990FX расположены:
- Один совмещенный PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
- Оптический и коаксиальный выходы S/PDIF;
- Модуль Bluetooth 2.1 EDR;
- Два порта USB 3.0;
- Восемь портов USB 2.0;
- Один порт eSATA;
- Два порта LAN;
- Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
По сравнению с другими моделями можно отметить разве что наличие модуля Bluetooth и пару портов LAN. В остальном - ничего примечательного.
Ниже приведена фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Комментарии Правила
