Неограненный сапфир. Обзор и тестирование материнской платы Sapphire Pure Black 990FX (страница 4)
Часть настроек памяти сконцентрирована в меню Memory Strength Settings:
Доступны следующие настройки:
CKE drive strength |
CS/ODT drive strength |
ADDR/CMD drive strength |
MEMCLK drive strength |
Data drive strength |
DQS drive strength |
Processor Odt (ohms) |
Последним подразделом в меню разгона является Voltage Configuration:
Таблица со списком доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
значение, В |
значение, В |
напряжения, В |
CPU Vcore |
CPU_NB |
CPU_NB HT Link |
CPU VDDR |
VDIMM |
0.01 в диапазоне 1.5-2.76 |
NB Voltage |
SB FC |
SB Voltage |
DIMM DQ Voltage |
DIMM CA Voltage |
Также в данном меню предоставляется возможность задания частоты работы ШИМ-контроллера (доступны значения 150, 180, 215 и 250 КГц).
Неприятно, что напряжения питания процессора и контроллера памяти задаются только в режиме offset, и что их нельзя выставить ниже штатного для CPU. То есть, при отсутствии желания разгонять процессор собрать энергоэффективную систему не получится. Еще один неприятный момент - отсутствие настроек Load-Line Calibration для напряжения питания процессора. В остальном, перечень доступных к изменению настроек и диапазон значений не должны выступить ограничителем разгона.
На этом меню разгона заканчивается, «поход» по всем остальным разделам записан на видео:
Видеозапись процедуры старта системы:
Отдельно отмечу, что материнская плата позволяет сохранять только один профиль настроек (параметр «Save as User Defaults/Restore User Defaults» в меню Exit), также у платы присутствует возможность применения настроек как с последующей перезагрузкой системы, так и без нее, по желанию пользователя. Последнего на других материнских платах не припомню. .
Тестовый стенд
Тестирование Sapphire Pure Black 990FX проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: AMD Phenom II X6 1100T;
- Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт, 772/1544/1002 МГц;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64.
В |
программный мониторинг, В |
замер мультиметром, В |
CPU Vcore |
CPU_NB |
DRAM Voltage |
NB |
HT |
SB |
SB FC |
VDDR |
Полученные по итогам замеров цифры не сильно радуют, поскольку напряжение питания процессора под нагрузкой практически достигает значения 1.44 В (причем, его не снизить в UEFI, Auto – минимально доступное значение), и это при VID процессора 1.35 В. Неслабо завышается напряжение на контроллере памяти, вплоть до 1.193 В при номинальном значении 1.1 В. Вдобавок материнская плата склонна завышать напряжение питания памяти. В случае вторичных напряжений, критических отклонений установленных значений относительно замеренных нет.
Отдельного внимания заслуживает программный мониторинг напряжения питания процессора, который не так уж и далек от реальных цифр, что совсем неплохо.
Разгон по HTT
При первых же попытках разгона оказалось, что материнская плата не умеет изменять коэффициент умножения процессора, точнее - изменяет его только для одного ядра (для первого). Итого, на разгоне «по шине» можно ставить крест, полностью раскрыть потенциал платы не представляется возможным.
Была предпринята попытка снизить множитель CPU в AMD OverDrive с последующим увеличением базовой частоты в Sapphire Trixx (средствами AMD OverDrive разгон «шины» на Sapphire Pure Black 990FX недоступен). В результате выяснилось, что доступный максимум - повышение базовой частоты на 30 МГц относительно стартовых частот. С учетом того, что максимальная планка, при которой материнская плата проходит POST и стабильно функционирует – 245 МГц, удалось разогнать HTT до значения 275 МГц:
При попытке разгона «шины» свыше 30 МГц относительно стартовых частот материнская плата сразу уходила в перезагрузку.
По сравнению с другими AM3+ материнскими платами результат невзрачный, ибо все протестированные ранее модели без проблем преодолевали планку в 300 МГц.
Разгон оперативной памяти
Собственно, ограничения на разгон оперативной памяти накладываются те же, что и в случае с разгоном по «шине», с максимально доступной стартовой частотой в 245 МГц и максимально доступным множителем частоты работы памяти Х8 можно достичь лишь отметки в 1960 МГц. К слову, с работой такого режима проблем не возникало, как и ранее, была предпринята попытка программного разгона. В итоге, плате покорилась частота работы памяти 2100 МГц:
Что ж, в паре со стендовым Phenom II X6 1100T практически удалось повторить лучший результат, достигнутый ранее на ASUS M5A97 Pro (2103 МГц).
Разгон процессора
С учетом того, что программный разгон процессора среди пользователей не распространен, и учитывая тот факт, что он может приводить к потерям производительности, было решено остановиться на том, что материнская плата смогла непосредственно через UEFI настройки. То есть 245 МГц по шине с родным коэффициентом умножения процессора Х16.5, что дало итоговые 4043 МГц:
По-хорошему, даже с Zalman CNPS10x Performa может быть достигнута частота ~4200 МГц, так что результат разгона процессора, как и результат разгона базовой частоты можно назвать неудачным.
Кстати, интересным выглядит поведение материнской платы при переразгоне чего-либо, будь то шина или оперативная память, или HT/CPU_NB – при незапуске системы не производится попытка сброса настроек в штатные значения, плата так и будет пытаться стартовать в бесконечном цикле, до самого нажатия клавиши Clear CMOS.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности. Статистика потихоньку пополняется, и конкуренцию материнской плате составят ASUS Crosshair IV Formula, ASUS Sabertooth 990FX, ASUS M5A97, ASUS M5A97 Pro, Gigabyte 990FXA-UD7, Gigabyte 990XA-UD3 и ASRock Fatal1ty 990FX Professional. С учетом неутешительных результатов разгона Sapphire Pure Black 990FX, тестирование производилось только в режиме с одинаковой частотой работы процессора.
В дальнейшем, при тестировании других материнских плат AM3/AM3+ набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
- Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
- LinX 0.6.4, объем задачи 18 265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста;
- Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- Maxon Cinebench R10 x64, тест xCPU. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- Maxon Cinebench 11.5 x64. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров;
- TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров;
- WinRar X64 4.0, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- 7-Zip 9.20, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- Adobe Photoshop CS5. Применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров;
- MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайта. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass + перекодирование ролика. Взято лучшее по итогам трех замеров;
- dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объемом 1.59 Гбайт, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
- Частота работы процессора: 4 ГГц (250х16);
- Множитель CPU_NB и множитель HT: x10 (x9 для M5A97 и M5A97 Pro);
- Частота работы памяти: 1666 МГц;
- Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
В случае с Sapphire Pure Black 990FX в качестве тестового режима пришлось использовать следующие настройки:
- Частота работы процессора: 4010 МГц (243х16.5);
- Множитель CPU_NB x10 и множитель HT x9 (ситуация аналогична той, что была в случае с M5A97 и с M5A97 Pro, при x10 материнская плата не сохраняла стабильность);
- Частота работы памяти: 1618 МГц;
Использование данного тестового режима обусловлено невозможностью материнской платы стартовать при частоте работы шины 250 МГц. При старте с меньшей частотой и последующем разгоне шины до 250 МГц можно было наблюдать сильное снижение результатов (вплоть до 72-73 Гфлопс в LinX при нормальном результате в 76-77).
Результаты тестов
Pure Black 990FX |
M5A97 Pro |
M5A97 |
Sabertooth 990FX |
Crosshair IV Formula |
990XA-UD3 |
990FXA-UD7 |
Fatal1ty 990FX Professional |
LinX, Гфлопс |
SuperPi 1M, с |
wPrime 32M, с |
wPrime 1024M, с |
Fritz Chess Benchmark, с |
Cinebench R10, баллы |
Cinebench R11.5, баллы |
POV-Ray, с |
TOC F@H Bench, баллы |
WinRar Bench, баллы |
7-Zip Bench, баллы |
Photoshop CS5, с |
MeGUI, с |
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с |
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с |
Каких-либо сильных провалов производительности не наблюдается, хотя из-за немного другого тестового режима разброс результатов от теста к тесту все же присутствует: там, где важнее производительность памяти материнская плата Sapphire позади; там, где больше зависит от производительности процессора – впереди.
Sapphire Trixx
С поставляемым программным обеспечением у материнской платы негусто, никаких утилит кроме Trixx нет. Да и сама Trixx – небольшая программа, умещающаяся в одном окне:
Тут регулируются основные напряжения системы, дублируется окно мониторинга из UEFI, предоставляется возможность изменения частот работы HTT и PCI-E. Что примечательно, в данной утилите не позволяется изменять коэффициент умножения процессора – ну, по сравнению с UEFI хотя бы честно, ибо там настройка есть, а результата нет. А тут просто нет отвечающей за функцию настройки.
Встроенный звук
Встроенный звук материнской платы основан на базе кодека Realtek - ALC892. Решение популярное, и встречается на платах различных ценовых диапазонов. Возможно, для дорогого продукта было бы разумнее реализовать звук отдельной платой, но что есть – то есть.
По сравнению с другими материнскими платами встроенный звук Sapphire Pure Black 990FX не выделяется, ни в худшую, ни в лучшую стороны.
Заключение
Пришло время подвести итоги обзора Sapphire Pure Black 990FX. По его результатам сложилось двоякое впечатление. Так, с одной стороны, радует аппаратная реализация: система охлаждения справляется со своими обязанностями с запасом, применены достаточно неплохие преобразователи питания процессора и оперативной памяти, конфигурация слотов расширения хорошо подойдет кранчерам . Не забыты приятные мелочи вроде кнопок включения/перезагрузки системы (а на подсветку кнопки перезагрузки системы еще и завязана индикация активности HDD), присутствует индикатор POST-кодов (после загрузки системы показывающий температуру процессора), есть точки замера напряжений.
Но все это перечеркивается программной реализацией, начиная с медленной UEFI оболочки, которая (судя по мониторингу) способна прогревать процессор не хуже, чем Prime 95, и заканчивая нераскрытием потенциала ЦП из-за невозможности изменения коэффициента умножения. Добавим еще и невозможность снизить напряжение питания CPU ниже штатного значения, которое, к слову, неслабо завышается материнской платой.
В общем, если это и драгоценный камень – то он требует качественной огранки.
Плюсы:
- Хорошие способности к разгону оперативной памяти;
- Качественно реализованная система охлаждения;
- Наличие таких атрибутов топовых материнских плат, как две сетевые карты и модуль Bluetooth;
- Приятные мелочи, в числе которых: кнопки Power/Reset/Clear CMOS, индикатор POST-кодов и точки замера напряжений;
- Наличие двух микросхем BIOS и переключателя, позволяющего грузиться на выбор с одной из них;
- Шесть портов PCI-E;
- Девять портов SATA 6 Гбит/с.
Минусы
- Проблемы с разгоном, заключающиеся в невозможности изменения в UEFI коэффициента умножения процессора;
- Отсутствие возможности прямого задания напряжений питания ЦП и контроллера памяти (доступен только offset режим), невозможность снижения этих напряжений ниже штатных значений;
- Штатное завышение напряжения питания CPU;
- Материнская плата не сбрасывает настройки при переразгоне системы;
- Несмотря на высокую стоимость платы, используется простенький звуковой кодек Realtek ALC892.
Комментарии Правила
