Новый тренд сезона. Обзор и тестирование монитора Viewsonic VX2336S-LED (страница 4)
Углы обзора и Glow-эффект
Являясь представителем e-IPS мониторов, модель Viewsonic VX2336S-LED не могла разочаровать меня своими углами обзора. К тому же используемую в его составе матрицу я уже не раз встречал на других протестированных мониторах. Одно «но» – ревизий у панели предостаточно и каждая из них может отличаться небольшими особенностями. Посмотрим, есть ли они у героя обзора.
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при изменении угла обзора не происходит. По сути – это действительно так. Конечно, коэффициент контрастности падает, с увеличением угла потихоньку падает яркость, но это всё очень типично. Инверсии цветов, как и полагается для любой IPS матрицы, достичь не удастся. Всё вроде хорошо, если бы не одна проблема.
Как и в случае с Dell U2312H, на Viewsonic VX2336S-LED я наблюдал следующее: при отклонении головы от центра монитора, но параллельно его плоскости, та или иная сторона экрана приобретает определённый оттенок (жёлтый и фиолетовый), что превращает почти однородные фоны в двуцветные полотна. Это прекрасно видно при чтении форумов и многих ресурсов со светлыми фонами. И, нет, я не параноик и не придираюсь – всё это действительно наблюдается. А главное – стоит понимать, что это не брак конкретного экземпляра, а специфика применяемой матрицы.
С другой стороны, с течением времени про данный эффект медленно, но верно начинаешь забывать и часто на него получается не обращать внимания. Чтобы избавится от него, как это ни странно, надо держать голову на определённой высоте и на 99-100% ровно по центру экрана, что совершенно невозможно в тех же 99 процентах ситуаций. В противном случае картинка на экране делится на две (часто 50/50) части с различными оттенками. Причём при включении 24-дюймовых моделей на *-IPS сразу видно, что подобной проблемой они не страдают, либо страдают, но в меньшей степени, совсем не бросаясь в глаза.
Вторая особенность матрицы VX2336S-LED напоминает увиденное мною на протестированном ранее LG IPS236 – появление синего оттенка при диагональных углах просмотра.
По сути это разновидность Glow-эффекта, речь о котором пойдёт дальше, а поэтому особо сильно беспокоиться не стоит.
Тем более, чаще всего вы будете видеть подобное, только подходя к монитору в тёмное время суток. Заняв рабочее положение перед экраном, данный «эффект» вовсе не побеспокоит вас.
Видеоролик ниже прекрасно демонстрирует возможности монитора Viewsonic VX2336S-LED. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
У рассматриваемого Viewsonic VX2336S-LED, как и у любого другого современного монитора, присутствует Glow-эффект. Проявляется он в виде повышения яркости чёрного поля с проявлением синего оттенка (фото выше) и понижением контрастности сцены в целом. Оценить данные эффекты (при яркости экрана – 200 нит) и сделать собственные выводы я предлагаю вам по двум видеороликам.
На видео видно, что Glow у Viewsonic проявляется совсем иначе. По обесцвечиванию чёрного и приобретению паразитного оттенка монитор близок к хорошим TN+Film дисплеям, а по степени проявления к большинству e-IPS моделям. По большому счёту особых проблем это пользователю не доставит. ИМХО – более серьёзная проблема описана в начале данного раздела, а ещё одна - ожидает в разделе ниже.
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверяется в тридцати пяти точках при установленной яркости монитора в 200 нит. За основу всех подсчётов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
При установленной яркости среднее отклонение от центральной точки составило 4.4%, а максимальное ровно 13.5%. Модель VX2336S-LED снова меня поражает – среднее отклонение почти вдвое ниже, чем у многих других рассмотренных мониторов, а максимальное является одним из самых низких. И всё это за 6 тысяч (в начале продаж!) рублей.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как рассредоточен уровень яркости по полю матрицы. В случае с Viewsonic VX2336S-LED самая яркая часть сдвинута в левую сторону относительно центра. Нижние углы оказываются ярче двух верхних. Таким же образом рассредоточена яркость белого поля сверху вниз и по бокам экрана. Никаких специальных технологий для улучшения равномерности подсветки в данной модели не предусмотрено.
По фотографиям выше можно дополнительно оценить равномерность подсветки монитора при белой и чёрной заливках. Вот тут меня и поджидало главное разочарование в мониторе. Есть вероятность того, что в который раз мне не повезло (хотя невезучим я себя не считаю). Однако у попавшего ко мне в руки экземпляра VX2336S-LED наблюдались разноцветные пятна в центральной и нижней частях. Причём они были замечены только в полном отсутствии внешнего освещения при фотографировании монитора. Немного сильных засветок в верхнем левом и нижнем правом углах и отчётливо различимое жёлто-зелёное пятно в нижней части, присутствует фиолетовый «тинт». С одной стороны, заметны они только при определённых условиях, но с другой – уж очень неприятно. И нет, я ни за что не поверю, что есть на рынке экземпляр (возможно, вы его даже уже купили) рассматриваемого монитора Viewsonic без подобных проблем и с идеальной равномерностью подсветки. Просто присмотритесь лучше и чего-нибудь да найдёте.
А теперь перейдём к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.
При тестировании использовались настройки ЦТ по умолчанию, яркость белого поля составляла всё те же 200 нит. Среднее отклонение от центральной точки – 1.8%, а максимальное – 7.3%. Это не очень выдающийся результат, уступающий таким мониторам, как Iiyama X2377HDS и Samsung S24A350T. Хотя и не настолько, чтобы я мог причислить их к недостаткам модели.
Исследованный диапазон цветовой температуры по полю экрана составляет 6515-7272 Кельвин. Основными источниками проблем являются левый верхний угол и вся нижняя часть монитора. На остальной периферии всё довольно ровно и заметить разницу в реальной работе будет крайне сложно. Итогом произведённых измерений является следующее – проблемы на чёрном фоне с паразитными засветками (пятнами) немного компенсируются хорошей равномерностью подсветки белого поля. Об подходе производителя к качеству производимого изделия говорить не приходится – ещё раз вспомните розничную цену Viewsonic VX2336S-LED и вы всё сами поймёте. Я бы даже сказал, что было бы глупо предъявлять какие-либо претензии к модели с таким ценником и с немалым количеством найденных достоинств.
Энергопотребление и нагрев
Использование W-LED подсветки позволяет значительно сократить энергопотребление монитора. По сравнению с моделями на CCFL лампах этот параметр более чем вдвое ниже.
Показания моего прибора сошлись с заявленными в ТХ монитора. По умолчанию VX2336S-LED потребляет до 35 Вт/ч. Снижение яркости до 200 нит позволяет подвести данную величину к отметке в 27 Вт/ч. Дальнейшее снижение до оптимальных 100 нит уменьшает энергопотребление до 18 Вт/ч. В целом – стандартные значения для 23-дюймового монитора. И как показывают данные измерения, от типа матрицы энергопотребление зависит слабо.
Нагрев передней части панели невелик. Максимальная температура после трех часов работы при различной яркости не превысила 36 градусов. Среднее значение по площади матрицы составляет около 34 градусов, которые не доставят беспокойства в тёплые летние деньки :).
Особенности (КЭ, ШИМ)
Монитор Viewsonic VX2336S-LED отличается матрицей с антибликовой поверхностью (читать: матовая панель). За счёт этого кристаллический эффект никуда не спрятать и он проявляет себя в полной мере.
По своей видимости он представляется мне более грубым, чем на последних протестированных мониторах (Acer HS244HQ и Lenovo L2440P), но очень похожим на HP ZR2440W. Скорее всего, причина следующая – в Viewsonic и HP стоят панели LG.Display, а в двух других – матрицы совсем иных компаний. Разница в применяемой антибликовой плёнке, как говорится – налицо. Так что, по всей видимости, людям, страдающим «аллергией» на кристаллический эффект придётся забыть о мониторе Viewsonic VX2336S-LED и поискать что-то на *VA и TN+Film с полуматовыми (полуглянцевыми) и глянцевыми матрицами, ну и соответственно с теми или иными достоинствами и недостатками подобных моделей.
В случае с Viewsonic VX2336S-LED частота широтно-импульсной модуляции составила 250 Гц. Однако, с учётом того, что в мониторе применяется W-LED подсветка (а светодиоды гаснут и загораются моментально), даже подобная частота ШИМ вероятно не может считаться серьёзным преимуществом перед моделями с частотой около 175-200 Гц.
Заключение
Появление VX2336S-LED определённо встряхнёт рынок. Многие производители ещё наверно не успели прийти в чувство после такого маркетингового хода со стороны компании Viewsonic, до сих пор продолжая продавать свои глянцевые 21.5-22-дюймовые e-IPS за 6000-7000 рублей. Но надеюсь, что в скором времени заданный тренд будет успешно заимствован и ими. Иначе гонка может быть проиграна и к тому есть определённые основания.
Начав тестировать нынешнего героя, я каждые 10 минут всё больше и больше удивлялся: «Как? Как такое может быть? Производитель сошёл с ума?». Одной идеальной цветопередачи, с помощью которой при настройках по умолчанию был получен «сертификат» на соответствие жёстким стандартам UGRA хватит, чтобы ответить на один из вопросов. Да, кто-то явно не дружит с головой. Предоставить покупателю за 6 тысяч рублей монитор, который наравне (забудем пока что про неидеальные градиенты, они всё равно лучше, чем на всех TN+Film моделях) соперничает с профессиональным PA241W по картинке «из коробки» – это многого стоит. Здесь просто нельзя не похвалить настолько щедрых маркетологов и инженеров компании.
Опираясь на розничную цену, у VX2336S-LED просто масса достоинств и в разы меньше недостатков, чем у некоторых из рассмотренных ранее e-IPS дисплеев производителей первого эшелона. До сих пор мне непонятно, как такое могло получиться, но факт остаётся фактом – почти идеальный монитор за «гроши» подоспел незаметно. Более подробные сведения в краткой форме (конечно, по сравнению с тем, что написано в разделах статьи) вы сможете почерпнуть ниже, а пока что попробую высказать своё мнение о том, кому же нужен такой монитор.
Для начала - это идеальный выбор для тех, кто впервые приобретает жидкокристаллический монитор и не предъявляет особых требований к скорости матрицы (большинству покупателей её будет более чем достаточно). При этом предполагаемый покупатель не хочет мириться с плохими углами обзора TN+Film и переплачивать за модели именитых производителей, которые к тому же по многим параметрам совсем не лучше рассмотренного Viewsonic.
Вторая категория покупателей – нынешние обладатели 17-19 дюймовых LCD мониторов, которые решили перейти на размер побольше :). В таком случае VX2336S – точно не должен их разочаровать. И даже если есть возможность заплатить больше (~10 000 рублей), смысл такой затеи для меня с сегодняшнего дня крайне не очевиден. Хотя, как и всегда, решать только вам. Единственный мой совет – если надумаете покупку Viewsonic, то постарайтесь выбрать из нескольких экземпляров с лучшей равномерностью подсветки (самый значимый для меня недостаток, перечёркивающий все плюсы). Возможно, вам повезёт больше, чем мне. Хотя, честно говоря, я в этом сомневаюсь.
Для любителей читать только выводы - основные достоинства и недостатки Viewsonic VX2336S-LED в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Большая часть корпуса сделана из матового пластика (хотя и не очень хорошего качества);
- Комплект поставки содержит все необходимое для работы;
- Оптимальный вариант системы прокладки кабелей;
- Совместимость с VESA-кронштейнами;
- Лёгкий (3.63 кг) и относительно тонкий корпус;
- Удобное и простое управление, возможность отключить индикатор работы;
- Отсутствие бесполезных предустановленных режимов (которые часто путают начинающих пользователей);
- Соответствие цветового охвата монитора стандарту sRGB на 95.5%;
- Широкий диапазон изменения яркости в 80-280 нит при неизменном уровне контрастности в ~1000:1;
- Частота ШИ-модуляции - ~250 Гц (но с учётом применения LED-подсветки, возможно, разница будет не столь очевидна по сравнению с 170-180 Гц у других мониторов);
- Идеальная цветопередача при настройках по умолчанию (такие результаты были получены только у профессионального NEC PA241W в режиме sRGB);
- Выдающаяся стабильность цветовой температуры в режимах Color: Native (по умолчанию), Cool и Warm;
- Низкий инпут-лаг в 4.7 мс в среднем;
- Относительно высокая скорость матрицы без артефактов изображения (технология OverDrive не используется);
- Широкие углы обзора без сильных изменений изображения (стандартно для *-IPS моделей);
- Хорошая равномерность подсветки на белом поле;
- Низкое энергопотребление и слабый нагрев корпуса (спасибо LED).
- Очень низкая цена.
Минусы:
- Покачивание монитора на подставке от лёгкого прикосновения;
- Плохое «сцепление» основания подставки с рабочей поверхностью (с другой стороны – появляется дополнительная ось для поворота, что есть хорошо);
- Слабая эргономика подставки (хотя это не столь критично с учётом хороших углов обзора);
- Качество материалов и механика клавиш управления (противный звук… бррр);
- При отклонении головы от центра монитора, но параллельно его плоскости, та или иная сторона экрана приобретает определённый оттенок (жёлтый или фиолетовый), что превращает почти однородные фоны в двуцветные полотна;
- Проблемы с равномерностью подсветки на тёмном фоне – отчётливо видны пятна с паразитными оттенками, скорее всего, брак, либо отсутствие контроля на производстве (думаю, что найти идеальный экземпляр невозможно, но вспомните цену на модель).
Может не устроить:
- Скорость матрицы (производитель решил оставить «разгон» для моделей подороже), хотя она и выше, чем у мониторов с панелями типа *VA;
- Glow-эффект – выражен не только в выцветании чёрного цвета и общей потери контрастности картинки, но и в появлении синего паразитного оттенка (бывает не так часто, но уже встречалось на LG IPS236);
- Ярко выраженный кристаллический эффект за счёт использования антибликового покрытия матрицы (читать: матовая матрица);
- Отсутствие HDMI или Display Port;
- Производитель (знаю, что у некоторых продукция Viewsonic вызывает сомнения в качестве).
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор Viewsonic VX2336S-LED.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Комментарии Правила
