Новый тренд сезона. Обзор и тестирование монитора Viewsonic VX2336S-LED (страница 2)
Меню и управление
Управление Viewsonic VX2336S-LED производится пятью механическими клавишами с длинным ходом. Нажатие каждой из них производит не самый приятный звук, явно механика хромает на одну ногу, да и в целом впечатления как от кнопок от какой-нибудь китайской игрушки. Хотя с учётом того, что нажимать их придётся крайне редко – можно про их минусы даже и не вспоминать.
Подсветка присутствует только у центральной клавиши включения дисплея. При работе она горит синим цветом, а в режиме Standby – оранжевым. Её яркость не велика, но в случае если и она будет доставать пользователя своим присутствием, на помощь придёт специальная функция в OSD для выключения подсветки. Без сомнения – хорошая находка инженеров Viewsonic, тем более для такого бюджетного монитора, которые обычно урезают по всем фронтам.
Остальные четыре клавиши (по две с каждой стороны) отвечают за навигацию по меню и быстрые функции. К последним относятся регулировка яркости и контраста, а так же переключение видеовхода кнопкой под номером 2. Самой первой клавишей вызываются все остальные настройки. Таким образом, управление очень простое и доступное, привыкать не придётся. А управляться с меню при отсутствии освещения хлопот не доставит, так как клавиш не много и они очень логично размещены на корпусе.
Теперь пройдёмся по структуре OSD меню монитора VX2336S-LED.
На основном экране происходит выбор подраздела и пунктов, коих в дисплее от Viewsonic аж целых восемь штук. Первый – Auto Image Adjust, он доступен только при аналоговом подключении к ПК.
Во втором можно настроить параметры яркости и контраста.
В Input Select пользователь может выбрать используемый интерфейс подключения.
Раздел Color Adjust предлагает выбор одного из предустановленных режимов цветовой температуры. Присутствует возможность выставить значения вручную в User Color. У рассматриваемого дисплея нет разнообразных и практически всегда бесполезных заводских пресетов цветопередачи, что я, как и всегда, записываю в копилку достоинств той или иной модели.
Следующий раздел Information выводит данные о рабочем разрешении, вертикальной и горизонтальной частотах развёртки, частоту Pixel Clock, серийный номер и номер модели.
В Manual Image Adjust большая часть настроек доступна при использовании D-Sub (VGA). При цифровом подключении пользователь может активировать режим динамической контрастности (его работу во время просмотра фильмов я так и не смог оценить, меня долго преследовало ощущение, что опция попросту не работает) и один из трёх пресетов ECO Mode. Последний работает очень интересно. Изначально установлено значение Normal, при переключении в Optimize и Conserve яркость монитора резко падает, но соответствующее значение в меню остаётся выставленным по умолчанию. Как оказалось в дальнейшем, после активации указанных пресетов изменение Brightness со 100 до ~20-50 единиц (в зависимости от выставленного ECO Mode) попросту перестаёт каким-либо образом влиять на яркость белого поля. Остается загадкой, почему бы сразу не выставить установленное и понятное любому пользователю значение. Такой вот небольшой прокол инженеров компании Viewsonic.
Предпоследний раздел Setup Menu позволяет выбрать локализацию меню (русский язык присутствует), выключить оповещение об изменении разрешения, определить положение OSD и время, после которого оно исчезнет с экрана, если пользователь не будет совершать какие-либо действия. Здесь же можно сделать основное окно меню прозрачным (OSD Background), активировать автоматическое выключение (я так и не понял, по какому принципу оно работает) и отключить подсветку индикатора работы (питания).
Как это часто бывает, мною был найден доступ к сервис-меню. В который уже раз войти в него оказалось очень просто. При включении монитора надо всего лишь зажать кнопку под номером 1, а после нажать на неё ещё раз. Рассмотренное меню изобилует огромным количеством цифр, а поэтому простому пользователю, скорее всего, делать в нём нечего (особенно без необходимых приборов).
Но в любом случае оно предоставляет очень полезную информацию, а если быть точнее – название установленной матрицы, версию прошивки (V003) и дату производства то ли самой панели, то ли дисплея (23.09.2011). В остальном же можно настроить усиление и сдвиг по RGB, изменить предустановленные значения для каждого из пресетов цветовой температуры, а также поменять значения непонятных (даже для меня) величин, в числе которых: SSC Freq, Ratio (чего?), LVDS Swings, ADDR, Value и другие. При случайном применении новых настроек есть возможность их сброса через пункт All Mode Recall, который позволяет спокойно менять всё, что угодно, не боясь остаться в будущем с ужасающей цветопередачей и картинкой в целом.
Результаты тестирования
Цветовой охват
В качестве подсветки в мониторе Viewsonic VX2336S-LED используются «белые» светодиоды (W-LED), благодаря чему цветовой охват дисплея близок к sRGB и в целом не превышает его.
Очевидно, что о покрытии стандарта AdobeRGB речи не идёт, а поэтому более подробно рассмотрим ситуацию с обычным sRGB. В данном случае цветовой охват монитора Viewsonic шире стандарта в зелёной и желтой областях и немного уже на синем и фиолетовом оттенках. В остальном же никаких проблем нет. Тем более основную часть присутствующих проблем несовпадения охватов легко решить.
На следующих видеороликах показан полный ЦО дисплея по сравнению с цветовыми стандартами:
В обоих случаях внутренние фигуры – Viewsonic VX2336S-LED, внешние – цветовые пространства sRGB и AdobeRGB.
Итоговые результаты соответствия:
- sRGB – 95.5%;
- AdobeRGB – 69.1%.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. По полученным результатам можно констатировать факт того, что дешёвый VX2336S-LED обходит более дорогие *VA мониторы и напрямую соперничает с большинством *-IPS представителей, стоимость которых может доходит до 20 тысяч рублей.
Говоря же о некотором несоответствии ЦО монитора и стандарта sRGB, единственным моим советом, как и всегда, станет следующее предложение. Рекомендую использовать специально созданный (либо где-то найденный) ICM/ICC профиль в сочетании с программным обеспечением, поддерживающим работу с Color Management System. Так можно будет избежать усиления жёлтых и зелёных оттенков.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У модели Viewsonic VX2336S-LED нет специальных предустановленных режимов («улучшателей» с точки зрения производителя) изображения. Поэтому перед вами только одна таблица, в которой отражены все полученные результаты, в том числе и после калибровки.
По умолчанию настройки монитора принимают следующий вид:
- Brightness – 100;
- Contrast – 70;
- Color Temp – Native.
При таких установленных параметрах яркость превышает все допустимые пределы. Коэффициент контрастности при этом чуть больше, чем указал производитель в ТХ. По проведённым измерениям среднее значение гаммы составило 2.09, а отклонения DeltaE94 не превысили 1.95 и 4.18 единиц соответственно. По данному моменту могу сказать единственное – VX2336S-LED однозначный лидер среди простых (не профессиональных) мониторов по качеству изначальной цветопередачи (другими словами – с завода). Фантастика…
Теперь рассмотрим результаты настроенного и откалиброванного монитора. Для получения яркости 100 нит и цветовой температуры белой точки в 6500K я активировал ручной режим цветовой температуры и выставил следующие значения основных параметров:
- Brightness – 12;
- Contrast – 70;
- Color Tone – User - 100/96/95.
Подобные изменения положительно повлияли только на отклонения DeltaE и снижение яркости до необходимого значения. Коэффициент контрастности упал до ровной цифры в 1000:1, а средняя гамма скатилась до 2.02. Привести гамму к идеалу и получить наименьшие отклонения (1.04 и 1.04 в максимуме) позволила проведённая калибровка с помощью спектрофотометра i1 Pro и колориметра Display Pro. Пока что монитор Viewsonic не разочаровывает. Посмотрим, что будет дальше.
Комментарии Правила
