Обзор и тестирование видеокулера Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 (страница 2)
Внешний вид и размеры
| AMD HD 7970 |
| Accelero Xtreme HD 7970 |
А1 - длина печатной платы, с учётом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учёта контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учётом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Конструкция системы охлаждения
Пять тепловых трубок пронизывают радиатор по всей длине, а в центре они проходят сквозь медное основание. Но предусмотренный там выступ составляет единое целое с основанием, что важно. Поскольку ранее все рассмотренные мною конструкции ради унификации просто напаивались медной пластиной толщиной несколько миллиметров, что ухудшало теплопередачу. В центральной части сделаны углубления для тепловых трубок, припой виден по всему периметру. В местах изгиба трубок медная часть системы охлаждения сверху накрыта дополнительным радиатором. Начиная с трети длины ламели разворачиваются на 90 градусов.
Вместо единого крепления Arctic создаёт уникальные крепёжные пластины под конкретные видеокарты. Способ интересный и противоречивый. В частности, данная система охлаждения совместима с длинным списком видеокарт, но все они принадлежат к семейству AMD Radeon. Для видеокарт начального и среднего уровня вам придётся покупать другой радиатор. В случае если у вас видеокарта NVIDIA, аналогичный радиатор должен быть оснащён уже другой крепёжной пластиной. В итоге основная часть остаётся неизменной, а в комплекте присутствует подходящий крепёж.
На сайте компании я насчитал четыре идентичных продукта:
| Accelero Xtreme 7970 | HD 7970, 7950, 7870, 7850, 6970, 6950
HD 6870, 6850, 6790, 5870, 5850, 5830 |
| Accelero Xtreme PLUS II | HD 7870, 7850, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790
GTX 580, 570, 560Ti, 560, 550Ti |
| Accelero Xtreme 5870 | HD 5870 |
| Accelero Xtreme GTX PRO | GTX 285, 280, 275, 260+, 260 |
Выпускались они в хронологическом порядке по мере появления новых видеокарт, но продаются одновременно все вместе. Поэтому не перепутайте, визуально отличий между ними практически нет.
Отличительная черта Accelero Xtreme – это три полноценных 92 мм вентилятора с частотой вращения до 2000 об/мин.
Установка
Прежде чем начать установку я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с инструкцией на сайте производителя.
А ниже просто покажу, как надо последовательно собирать Accelero Xtreme. Процесс стоит начать с самого простого – с разбора видеокарты. Если у вас референсная модель, то вы без труда выкрутите несколько винтов и снимете радиатор с кожухом. Перед установкой Accelero Xtreme тщательно обезжирьте силовые ключи и микросхемы памяти. Далее нанесите изоляционную ленту так, чтобы избежать контакта дросселей и радиаторов.
Отделите клеящиеся кольца и нанесите их на крепёжную пластину и рамку радиатора. На них устанавливаются проставочные кольца так, чтобы со стороны GPU они были белого цвета, а с обратной – чёрного. Не забудьте приклеить чёрный прямоугольник к металлической части, он обезопасит бескорпусные радиаторы под графическим ядром от соприкосновения и повреждения.
В конце концов, у вас должно получиться две части, требующие дальнейшего объединения. Для чего?
Да для того, чтобы разместить дополнительные радиаторы на карте. Соединив воедино обе пластины, вы обеспечите себя важной визуальной информацией и не наклеите меньшие туда, где они помешают основному радиатору.
Пришло время задействовать двухкомпонентный клей. Тщательно перемешайте содержимое обоих пакетиков в течение 5 минут. Здесь стоит уточнить, что прилагаемого объема клея хватит на несколько видеокарт, но, к сожалению, упакован он в одноразовые ёмкости. Наносить его необходимо не позднее чем через 15 минут после смешения. Самая забавная деталь, найденная мною в коробке – это ложечка, для нанесения термоклея. Столь деликатного способа заботы о покупателе я давно не встречал.
Места, требующие нанесения термоклея, помечены на схеме. Под вопросом остаются дроссели, на которые вроде бы как надо клеить радиаторы. Оставлю это без комментариев, следуя при установке рекомендациям производителя. В конечном итоге видеокарта принимает следующий вид.
После сборки меня не покидало чувство сожаления, ведь больше половины клея пришлось просто выбросить. Кстати, процесс затвердевания длится 5 часов, после чего можно приступать к тестам.
Вам не бросается в глаза изгиб радиатора? Да, в таком виде он был доставлен в Россию и установлен на видеокарту.
По этой же причине доступ к ближайшему разъёму 8 pin затруднён нависающим радиатором. На все подготовительные и инсталляционные действия мне потребовалось не более часа.
