Обзор и тестирование видеокарты Sapphire HD 7950 OC Version
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Видеокарта
- Система охлаждения
- Термопаста
- Двойной BIOS
- Сравнительные характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования
- Инструментарий
- Результаты тестирования
- Звуковое давление
- Заключение
Вступление
С момента анонса видеокарты HD 7950 прошло уже больше месяца, список поступающих на российский рынок различных версий расширяется с каждым днем. В лаборатории уже побывали PowerColor Radeon HD 7950 PCS и XFX R7950 Double Dissipation Edition, дошла очередь и до Sapphire. Ко времени написания материала компания выпустила две разновидности данного ускорителя: со стандартными частотами и ОC version. Ко мне на тестирование прибыл именно разогнанный вариант, как соответствующий тематике сайта.
Осталось разобраться*, насколько он отличается от продукта эталонного дизайна и в чем различия с ранее рассмотренными видеокартами.
*Предупреждаю сразу, что поскольку время на тестирование экземпляра Sapphire было ограничено, я решил отойти от сложившегося «стандарта» своих обзоров и пойти другим путем. Материалов по младшей модели линейки HD 79x0 уже достаточно, чтобы без помех сравнивать её производительность с другими решениями той же ценовой категории. В моем случае основный упор был сделан на работу оригинальной системы охлаждения, её возможности, и на то, как она справляется с поставленной задачей. Возможно, кому-то интереснее было бы сравнение тех же самых температурных режимов в играх, но, повторюсь, времени было мало. Се ля ви.
Дизайн упаковки выдержан в традиционном для Sapphire стиле, хотя в этом случае уклон в «милитари» сильнее, нежели раньше, намекая, что продукт позиционируется в первую очередь для игроков и энтузиастов. На лицевой стороне приводится несколько пиктограмм, в том числе: «OverClock» и фирменной утилиты «TriXX». На обороте разместились список основных особенностей HD 7950 и награды, полученные компанией ранее.
Одно из отличий коробки кроется в раздельных отсеках для видеокарты и прилагаемого комплекта поставки. Подобную схему Sapphire применяет уже на протяжении не одного поколения графических ускорителей. Та же самая ниша, напоминающая ячейки из-под яиц, предназначена для карты, «покоящейся» в утолщенном диэлектрическом пакете. Рядом разместился пенал, в котором по полиэтиленовым пакетикам расфасованы и спрятаны разнообразные переходники-кабели.
В комплект поставки входит следующее:
- Межкомпонентный кабель CrossFire™ Bridge;
- Адаптер D-Sub;
- Кабель от Mini-DP к DP;
- Адаптер от HDMI к SL-DVI;
- Высокоскоростной кабель HDMI 1.4a длиной 1.8 м (только полный комплект для розничной продажи);
- Компакт-диск с драйвером и утилитой SAPPHIRE TriXX;
- Наклейка с логотипом;
- Мостик CrossFireX;
- Руководство по установке и регистратор продукта.
Есть все необходимое, здесь к чему-либо придраться сложно. Перейдем к самой видеокарте.
Видеокарта
После извлечения виновницы обзора из упаковочного материала в памяти сразу промелькнула мысль, что где-то нечто подобное мне уже встречалось. Да-да, на карте установлена система охлаждения, очень похожая на использованную ранее для модели SAPPHIRE HD 6970 2GB GDDR5 Dual Fan. Это и не удивительно, почему бы не использовать уже существующие наработки?
Обратная сторона печатной платы в отличие от предыдущей версии HD 6950/ HD 6970 «оголена». Конструкция системы охлаждения крепится на четырех подпружиненных винтах. Оставшиеся пять штук отвечают за своеобразный «бэкплейт».
Питание обеспечивают два стандартных 6-pin разъема.
Производитель счел нужным снабдить графический ускоритель двойным BIOS, переключатель режимов по умолчанию зафиксирован в положении «1». Чуть позже выяснится, что скрыто за цифрами «один» и «два».
Разъемы задней планки стандартны для HD 7950:
- 1 x Dual-Link DVI;
- 2 x Mini-DisplayPort ;
- 1 x HDMI 1.4a.
Как видно на фото, ребро жесткости выступает за пределы печатной платы, образуя небольшой Г-образный загиб. Впрочем, на карте не один такой «выступ», прибавляющий габаритов со всех сторон.
Сняв кожух, становится видно, как сконструировано ребро жесткости, сделанное в виде черной металлической пластины с вырезами для выступающих элементов PCB. Если демонтировать «раму» и затем перевернуть её, то в местах, где отсутствуют т-прокладки, контактирующие с микросхемами памяти и модулями напряжениями, можно заметить нанесенную пленку, подстраховывающую от возможного и нежелательного соприкосновения. В противном случае в результате контакта возможно короткое замыкание и последующий выход платы из строя.
Помимо этого, планка выполняет две возложенные на неё функции: недопущение перегиба платы и теплоотвод с нагревающихся GDDR5 и VRM.
По отпечаткам видно, что «регуляторы» напряжения слабо контактируют с термопрокладками, являясь связующим звеном между поверхностями. Последнее не удивительно. Достичь плотного прижима невозможно из-за размещенных чуть поодаль монтажных отверстий, а в зоне цепи питания они просто-напросто не предусмотрены. Это касается не только рассматриваемой модели, но и всех с эталонным дизайном платы.
Сравнивая Sapphire HD 7950 OC Version с другими видеокартами, протестированными ранее на страницах ресурса (в частности с PowerColor Radeon HD 7950 PCS и XFX R7950 Double Dissipation Edition), при рассмотрении печатной платы и изучении её элементной базы приходишь к выводу, что всем вендорам PCB производит один и тот же OEM-производитель. Та же самая система питания, насчитывающая шесть фаз для графического ядра и одну фазу для памяти. Сходство налицо, платы различаются только цветом текстолита и системами охлаждения.
Это не удивительно, учитывая, что анонс HD 7950 состоялся не столь давно. Компании, выпускающие видеоадаптеры оригинального дизайна, еще только в начале пути к серийному выпуску своих продуктов с переработанными схемами цепей питания и собственными фирменными технологиями. Версия Sapphire поставляется с уже повышенными «на заводе» частотами, чем выгодно отличается от ускорителей, упомянутых ранее.
