Обзор и тестирование процессорного кулера Zalman CNPS12X Extreme
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Конструкция радиатора
- Тестовый стенд
- Установка и совместимость
- Технические характеристики, соперники
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
В недавнем материале, посвященном кулеру CNPS11 Performa, не раз отмечалось, что конструкторы Zalman – большие любители поэкспериментировать с формой радиатора. Флагманские решения компании по своему внешнему виду разительно отличаются от моделей, выпущенных под другими марками: круглый или «веерообразный» радиатор для них обычное дело. К сожалению, несмотря на оригинальный внешний вид, по чистой эффективности эти конструкции часто уступают традиционным «башням». Интересно отметить, что последние серьезные успехи корейцев на поприще создания суперкулеров относятся к «десятой» (CNPS10) серии, которая как раз выглядела вполне традиционно.
Создается впечатление, что инженеры Zalman постоянно находятся в каком-то творческом поиске: стандартные конструкции их не устраивают, но собственные схемы зачастую получаются «сырыми» и малопригодными для создания по-настоящему эффективного радиатора.
Когда в новостной ленте нашего сайта промелькнуло сообщение о выпуске новой системы охлаждения Zalman серии CNPS12, я поначалу отнесся к ней с легкой иронией: «опять намудрили»! Оригинальная форма радиатора явственно выдавала стремление разработчиков в очередной раз сделать «не как у других». Однако чуть позже отношение к новой модели пришлось кардинально пересмотреть. Западные коллеги, получившие на тестирование первые предсерийные образцы, в один голос утверждали, что компании наконец-то удалось создать великолепный продукт, пригодный для охлаждения разогнанных процессоров и не уступающий по эффективности лучшим суперкулерам.
Разумеется, эти данные вызывали большой интерес и желание ознакомиться с Zalman CNPS12X Extreme воочию. И вот, совсем недавно он был доставлен в лабораторию Overclockers.ru, так что у меня появилась возможность лично убедиться в успехе корейских конструкторов.
Радиатор поставляется в симпатично оформленной картонной коробке. По «кулерным меркам» она довольно велика – 160 х 200 х 210 мм, однако, это не те габариты, чтобы можно было опасаться каких-либо проблем с транспортировкой. Тем более что и весит вся упаковка чуть больше килограмма.
Что касается дизайна – с ним у Zalman традиционно все в порядке. Специалисты компании всегда ориентировались на массовый рынок (в отличие, например, от коллег из Thermalright) и успели поднатореть в оформлении коробок, которые должны привлекать внимание даже «случайного» покупателя, ненароком забредшего в компьютерный магазин.
Впрочем, на мой взгляд, дизайн – дело десятое, гораздо важнее, что при осмотре упаковки можно составить достаточно полное представление о содержащемся внутри кулере. Несколько монохромных схем демонстрируют продукт Zalman в разных проекциях, а на боковых гранях коробки приводится краткий список особенностей CNPS12X. Стоит отметить, что здесь есть описание и на русском; грубых ошибок в нем я не заметил, но переводом явно занимался человек, далекий от компьютерного «железа»: чего стоит хотя бы выражение «для оптимизации поверхности теплоты лучеиспускания», описывающее фирменную технологию VFP.
На обратной стороне помещена таблица характеристик модели: площадь рассеивания, вес, параметры вентиляторов. Все строго по делу.
Комплект поставки размещен прямо под крышкой:
Сам кулер помещен в блистер из прозрачного пластика.
Этот способ упаковки представляется мне наиболее подходящим для обеспечения сохранности радиаторов, однако я отметил, что некоторые ребра все-таки были чуть погнуты, еще до извлечения Zalman CNPS12X из блистера.
Комплект поставки включает все необходимое для установки и нормальной эксплуатации радиатора. Хотя, несмотря на то, что производитель заявляет о совместимости CNPS12X Extreme со всеми актуальными платформами (список внушительный - Intel LGA 775/1155/1156/1366/2011 и AMD Socket AM2/AM2+/AM3/FM1), в коробке нашлись лишь две монтажные скобы и единственная прижимная пластина:
Такой универсальности удалось добиться благодаря «хитрой» форме скоб, в каждой из которых просверлено сразу по восемь крепежных отверстий. Их точно рассчитанное расположение позволяет во всех случаях получить одинаковое расстояние между центрами скоб, поэтому прижимная пластина подходит для установки кулера на самые разные процессорные сокеты.
Столь же универсальна и упорная крестовина, изготовленная из стали (на мой взгляд, это идеальный материал для «бэкплейта», в отличие от пластика, который может прогибаться вместе с текстолитом материнской платы).
Для различных платформ нужно использовать разные отверстия в крестовине, платформа LGA 775 также требует установки в центр «бэкплейта» дополнительной пластиковой прокладки (у этого разъема Intel, в отличие от более современных, еще не было металлической подложки). Универсальность всех элементов крепления – факт позитивный, у малоопытного пользователя будет меньше шансов запутаться: схема во всех случаях одна и та же.
Для сборки всей конструкции необходимо использовать множество разнокалиберных винтиков и гаечек.
Их обилие сначала вызывает растерянность: что и куда здесь нужно вкручивать?
Однако благодаря тому, что все элементы крепежа разложены по особым пакетикам, а в инструкции приводятся предельно понятные схемы установки, разобраться с этим совсем не сложно.
Специалисты Zalman добавили в комплект поставки ключ-шестигранник (что правильно, не у каждого пользователя найдется подходящий инструмент) и несколько самоклеящихся резиновых прокладок, которые служат для предотвращения контакта винтов с текстолитом платы.
Помимо элементов крепления, без которых, понятное дело, не обойтись, в коробке нашлась и парочка «необязательных» но полезных аксессуаров:
Во-первых, - это простейший переходник с «впаянным» в линию резистором. Он служит для понижения оборотов вентиляторов при их прямом подключении к материнской плате. Конечно, такая забота о пользователе похвальна: кому-то нужна повышенная эффективность, а для кого-то на первом месте стоит уровень шума; тем не менее, для флагманской модели вполне можно было добавить в комплект нормальный «фанбас»-регулятор с вращающейся ручкой.
Для установки кулера производитель предлагает использовать фирменную термопасту Zalman ZM-STG2, входящую в комплект поставки.
Это позитивный момент. Мало того, что качество самого термоинтерфейса достаточно высоко (согласно большинству тестов, он уступает только лучшим «оверклокерским» пастам), так еще и объема шприца (четыре грамма) при экономном использовании хватит как минимум на десяток переустановок системы охлаждения. Согласитесь, это куда лучше обычной «безымянной» пасты Zalman в граммовом пакетике (ей который год оснащаются «бюджетные» радиаторы этой компании).
Напоследок упомяну инструкцию по установке:
Тут все как обычно: половина книжицы на английском языке, половина – на корейском (по содержанию разделы совпадают). Сообщаемых сведений вполне достаточно для самостоятельной установки кулера даже неопытным пользователем.
По итогам раздела можно заключить, что новый флагманский радиатор Zalman надежно упакован и укомплектован всем необходимым. Универсальное крепление подходит для всех современных платформ, а комплектная паста по классу не уступает многим дорогостоящим термоинтерфейсам, обычно приобретаемым отдельно.
