Обзор и тестирование видеокулера Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 (страница 3)
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z68A-GD80 B3;
- Процессор: Intel Core i7-2600К 4500 МГц (100 МГц х 45 1.44 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Видеокарта: AMD Radeon HD 7970;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 Гбайта х 2 модуля (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жёсткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2) 128 Гбайт;
- Блок питания: Tagan TG1100-U95 1100 Вт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались описанные далее условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 26°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял 22 дБА. В качестве жёсткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии 10 см от вентилятора. Первые 10-20 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Синяя линия - в режиме простоя.
- Красная линия – максимальная температура.
- Чёрная линия - уровень издаваемого шума, при определённых оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
Указано количество оборотов в минуту, выставленное в MSI Afterburner. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с чёрной линией – шум.
Температура графического ядра AMD HD 7970
Предлагаемая AMD система охлаждения не обладает ни акустическим комфортом, ни температурным. В нагрузке температура повышается до 81-82 градусов при ~55 дБА. Звук турбины сильно выделяется на фоне работающего компьютера, резерв практически отсутствует. Потенциал охлаждения диктует ультимативные условия: либо приемлемые температуры, либо перегрев графического ядра.
Температура графического ядра AMD HD 7970 с установленным Accelero Extreme
С Accelero Xtreme и автоматической регулировкой ШИМ-контроллер остаётся без работы, поскольку ему едва ли понадобится регулировать обороты в широком диапазоне. Так в режиме нагрузки температура поднялась до 65 градусов, а количество дБА было равно 26. Каким образом можно ощутить 26 дБА – просто посмотрите и послушайте видеоролик ниже, AMD HD 7970 с Accelero Xtreme 7970.
И сравните с заводской системой охлаждения: AMD HD 7970.
Не думаю, чтобы вам понадобились комментарии. Даже любителю будет понятно, что с установленным Accelero Xtreme видеокарта AMD HD 7970 превращается в короля тишины. Перейдём к более деликатному вопросу - что же творится с силовой частью платы?
По умолчанию AMD использует развитую пластину-радиатор, которая является посредником между микросхемами памяти, силовыми ключами и испарительной камерой. Сама система охлаждения разумно сбалансирована между нагревом всех частей видеокарты и оборотами турбины.
Температура силовой части (VRM) видеокарты AMD HD 7970
В автоматическом режиме силовые транзисторы, отвечающие за питания графического ядра, не нагревались выше 82 градусов. При этом, запас все ещё был. Судя по описанию, они рассчитаны на температуры до 125°C, но проверять воочию я не решился, ограничившись достижением 118°C.
Температура силовой части (VRM) видеокарты AMD HD 7970 с установленным Accelero Extreme
В таком виде картина предстает при использовании миниатюрных радиаторов из комплекта Accelero Extreme. На самом деле ничего критичного здесь нет. Просто Accelero Extreme нуждается в оптимизациях со стороны пользователя. Но, простите, как он должен об этом узнавать – из обзоров? Не лучше было бы заранее предупреждать его в инструкции?
Если взять и рассмотреть возникшую проблему глобально, то становится ясно, что разные производители калибруют ШИМ-регулятор вентилятора по своему усмотрению. Вы подумали об эксклюзивных системах охлаждения? Смею вас заверить, что даже референсные версии производителей отличаются неидентичными настройками. Поэтому вам придётся методом проб проверять нагрев силовой части видеокарты, а после вносить коррективы.
Возьмём за точку отсчёта температуру, достигнутую на видеокарте AMD – 80-82 градуса. Теперь необходимо повысить обороты Accelero Extreme до 1500-1600 об/мин., при этом уровень шума поднимется до 31.5-32.2 дБА, а графическое ядро разогреется до 55-56°C. На фоне конкурирующих систем охлаждения – вроде бы неплохо, но с впечатляющими 26 дБА придётся распрощаться. Если помечтать и вообразить… Вместо компактных радиаторов Arctic применила бы штатную пластину из арсенала AMD, температура силовой части не поднималась бы до высоких значений, а обороты вентиляторов можно было бы оставить на уровне 1200 об/мин. В любом случае, купив Accelero Extreme, вы будете вынуждены учитывать фактор сильного нагрева зоны преобразователя напряжения.
HD7970 |
| дБА |
| t°C минимальная |
| t°C максимальная |
| t°C окружающей среды |
| Обороты вентилятора |
| t°C VRM мин |
| t°C VRM макс |
Xtreme 7970 |
| дБА |
| t°C минимальная |
| t°C максимальная |
| t°C VRM мин |
| t°C VRM макс |
