Обзор и тестирование процессорного кулера Zalman CNPS11X Performa (страница 3)
Вентилятор
Радиатор укомплектован вентилятором типоразмера 120х120x25 мм.
Профиль семилопастной крыльчатки традиционен, никаких аэродинамических изысков здесь нет. Диаметр шпинделя составляет ~41 мм. Масса со шнуром - 151 граммов (это довольно много для «стодвадцатки»). Вентилятор выполнен из обычного черного пластика без подсветки и прочих украшений.
Производитель коварно закрыл маркировку наклейкой…
…но воспользовавшись секретным оверклокерским инструментом под названием «ноготь», мне удалось выяснить, что данная модель «вертушки» именуется Zalman ZP1225ALL [ZP11P-PWM].
По данным производителя диапазон скоростей вращения вентилятора составляет 1000-1600 об/мин при уровне шума 16-26 дБ. При максимальной силе тока 0.2 А и напряжении питания 12 В пиковое энергопотребление должно составлять 2.4 Вт.
Вентилятор оснащен четырехштырьковым разъемом питания и поддерживает ШИМ-регулировку скорости вращения. Сочетая этот метод с подключением вентилятора через реобас, удалось получить диапазон скоростей вращения от 605 до 1440 об/мин.
Тип подшипника не уточняется, но обычно для Zalman надпись Long Life Bearing указывает на стандартную «втулку» с большим временем наработки на отказ.
Вентилятор крепится к радиатору двумя проволочными скобами. Его демонтаж для чистки радиатора от пыли совсем несложен и проводится без всякого дополнительного инструмента.
Тестовый стенд и ПО
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Системы охлаждения процессора:
- Zalman CNPS11X Performa,
- Thermalright True Spirit,
- Ice Hammer IH-4500,
- Noctua NH-D14;
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: AMD Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блок питания: Hiper K1000 (1 кВт);
- Корпус: открытый стенд;
- Дополнительно: два вентилятора Scythe Slip Stream SY1225SL12SH.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 11.12;
- Вспомогательные утилиты: SpeedFan 4.44, Real Temp 3.60, CPU-z 1.58, LinX 0.6.5.
Установка и совместимость
Кулер универсален, а дать развернутое описание установки я смогу только для стендовой платформы LGA 1155. Тем не менее, процесс монтажа для разных процессорных разъемов различается незначительно: для сокетов Intel и AMD нужно использовать разные скобы, но в целом все этапы сборки совпадают. Упорная крестовина подходит для всех разъемов за исключением LGA 2011 (для этой платформы она вообще не нужна из-за особенностей конструкции).
Начать стоит с подготовки упорной крестовины, на которой необходимо закрепить специальные гайки.
Для разъемов Intel применяется уже знакомое по многим другим радиаторам «тройное» отверстие: для LGA 1155 гайка должна быть установлена в середину (крайние положения для LGA 775 и LGA 1366).
Обратите внимание, что «бэкплейт» является двусторонним. Для разъемов AMD и Intel он используется в разных положениях. В инструкции по этому поводу есть подробные указания, но достаточно соблюдать простое правило: используемые «лапки» крестовины должны быть расположены «выпуклой» стороной вверх.
После установки гаек их следует закрепить с помощью специальных пластиковых фиксаторов. Это удобно – при установке крестовины можно не бояться что какой-то из шпеньков, не попав в отверстие, вылетит или встанет «враскоряку».
В итоге должна получиться вот такая конструкция.
Крестовину следует «подложить» под материнскую плату, так чтобы законцовки гаек с внутренней резьбой показались на другой стороне текстолита:
К ним-то и крепится кулер, дополнительной монтажной рамки здесь нет.
Далее необходимо установить на основание радиатора подходящие скобы. В данном случае нужно использовать изогнутые, прямые предназначены для сокетов AMD.
Скобы даже не привинчиваются к основанию, а просто вставляются в зазор между двумя пластинами, а затем фиксируются небольшой докруткой винтов:
Возможно, по описанию такая конструкция не выглядит надежной, но на деле с прочностью все в порядке: скобы невозможно вытащить обратно пальцами, если не ослабить винты.
Далее кулер помещается на процессор, в проушины скоб вставляются винты, которые затем вкручиваются в гайки, смонтированные на «бэкплейте». Делать это не слишком удобно, особенно при использовании комплектного ключа, к счастью мне удалось подобрать подходящий малоразмерный шестигранник среди своих намагниченных отверток.
О совместимости много рассказывать не обязательно. Хотя выше я несколько раз подчеркивал, что кулер довольно велик, но это относилось только к соотношению «площадь – габариты», в общем виде перед нами довольно компактная «башня» под 120-мм вентилятор.
Ни в одном из положений на стендовой материнской плате CNPS11X не «встречается» ни со слотами расширения, ни с разъемами оперативной памяти. Радиаторы VRM CPU без проблем разместились под ребрами кулера, но здесь нужно отметить, что расстояние от поверхности текстолита до самой нижней пластины невелико – всего 44 мм. Владельцам некоторых материнских плат с плотной компоновкой околосокетного пространства и высокими радиаторами VRM следует произвести дополнительные измерения перед покупкой Performa.
Общая высота установленного CNPS11X Performa при измерении от поверхности текстолита составляет 164 мм с учетом выступающих концов тепловых трубок. На фотографии выше показан общий вид тестового стенда, все кулеры тестируются в такой конфигурации – с видеокартой, установленный в ближайший к процессору разъем PCIe 2.0 16x.
