Саблезуб: Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth X79 (часть 1) (страница 3)
Возможности BIOS Setup
Меню BIOS Setup данной материнской платы по дизайну и организации крайне похоже на те, что уже не раз рассматривались в тестах продуктов ASUS предыдущего и нынешнего поколений. Особенно четко связь прослеживается с новейшей ASUS P9X79 PRO, которая мною рассматривалась совсем недавно. Показательно, что ASUS не попыталась придать меню иной внешний вид, чтобы отделить Sabertooth от своих «обычных» плат, а ведь для моделей подразделения ROG разработана собственная графическая оболочка.
Отличия BIOS Setup моделей P9X79 PRO и Sabertooth Х79 минимальны и касаются, прежде всего, второстепенных разделов. В целом – это все тот же BIOS разработки American Megatrends. Предлагаю сразу перейти к «разгонной» вкладке Ai Tweaker, чтобы поискать интересные отличия там, но сначала продемонстрирую несколько основных экранов с краткими комментариями:
Раздел Main стандартен, здесь содержатся основные сведения о системе, инструменты изменения даты и времени, а также настройки безопасности (проще говоря – можно задать пользовательский и администраторский пароли).
Раздел Advanced содержит внутреннее меню из семи вкладок, здесь все типично. Отличия от модели P9X79 PRO если и есть, то вызваны объективными причинами – иной конфигурацией слотов расширения, применением различных контроллеров «интегрированной периферии». В остальном – полное сходство.
Раздел Monitor интересен лишь тем, что из-за наличия большого количества разъемов, настройки скорости вращения вентиляторов представлены очень обширным списком.
Особое внимание на себя обращает опция PCH Fan Profile, она позволяет задать алгоритм работы той самой крошечной «турбины», охлаждающей южный мост. Интересно, что в разделе не представлены данные о температурах компонентов системы, за исключением привычных CPU Temp и MB Temp. Видимо, чтобы получить доступ к этим данным необходимо пользоваться специальными утилитами.
Раздел Boot позвольте оставить без комментариев – ведь даже настройку очередности использования жестких дисков при загрузке системы можно задать в другом меню (SATA Configuration), а сюда вынесены не слишком важные опции.
Раздел Tool содержит уже привычные вспомогательные утилиты ASUS.
«Разгонный» раздел BIOS Setup структурирован так же, как и на ASUS P9X79 PRO. Для того чтобы все опции стали доступны, необходимо перевести настройку AI Tweaker в положение Manual.
Сверху расположены регулировки, позволяющие задать частоту процессора и памяти («ожидаемая» частота при этом отображается здесь же). Данные параметры устанавливаются через повышающие множители по отношению к частоте системной шины (по умолчанию - 100 МГц, пределы регулировки 80-300 МГц с шагом 0.1 МГц).
Ниже в этом разделе сгруппированы все настройки напряжений. Привожу их в виде таблицы.
CPU VCORE Voltage |
CPU VCCSA Voltage |
DRAM Voltage (два канала) |
CPU PLL Voltage |
VTT CPU Voltage |
PCH 1.1v Voltage |
PCH 1.5v Voltage |
VTTDDR Voltage (два канала) |
Для настройки алгоритмов работы подсистемы питания необходимо перейти в отдельное меню.
Здесь все знакомо по работе с ASUS P9X79 PRO – раздельные регулировки Loadline Calibration для VCORE и VCSSA, Current Capability для VCORE, VCSSA и DRAM, а так же несколько настроек работы преобразователей питания.
Огромный экран настроек задержек-«таймингов» оперативной памяти, так удививший меня в прошлый раз, сохранен и на этой плате.
Эти регулировки также приведены в виде таблицы:
DRAM CAS Latency |
DRAM RAS to CAS Delay |
DRAM RAS PRE Time |
DRAM RAS ACT Time |
DRAM COMMAND Mode |
DRAM RAS to RAS Delay |
DRAM REF Cycle Time |
DRAM WRITE Recovery Time |
DRAM Read to PRE Time |
DRAM FOUR ACT WIN Time |
DRAM WRITE to READ Delay |
DRAM Write Latency |
tRRDR |
tRRDD |
tWWDR |
tWWDD |
tRWDR |
tRWDD |
tWRDR |
tWRDD |
tRWSR |
tCCD |
И это не считая «третьестепенных» таймингов, интересных лишь специалистам. Да уж, любители «полировать» настройки системы до абсолютного совершенства будут довольны.
Можно констатировать, что BIOS Setup данной материнской платы практически не отличается от уже виденного на ASUS P9X79 PRO. В особенности это касается «разгонного» раздела, который у обеих плат идентичен (как по структуре, так и по содержанию: перечню и диапазонам настроек). Небольшие различия в меню Advanced и Monitor вызваны конструктивными отличиями плат (разная конфигурация разъемов, отличные контроллеры «периферии») и практически не сказываются на потребительских характеристиках устройств.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры |
Системная логика |
Оперативная память |
Слоты расширения |
Режимы работы видеосистемы |
Разъемы под накопители |
Сетевой адаптер |
Аудиокодек |
USB |
FireWire |
Разъемы задней панели |
Комплектация |
Внутренние разъемы |
Разъемы для подключения вентиляторов |
Форм-фактор |
Габариты, мм |
*Для данных разъемов производителем заявлена поддержка стандарта PCIe 3.0, однако, до выхода процессоров следующего поколения и видеокарт, поддерживающих работу с новым интерфейсом, эта возможность нереализуема на практике.
Заключение
Итак, в первой части материала я провел тщательный внешний осмотр платы и исследовал возможности BIOS Setup. Пока плата оставляет неоднозначное, хоть и благоприятное впечатление. Такую оценку она заслужила потому, что не было выявлено существенных отличий, которые могут резко улучшить потребительские характеристики в сравнении с «базовой» P9X79 PRO. Для окончательного вердикта необходима практика и развернутое сравнение двух этих моделей.
В продолжении вас ждет обзор нескольких фирменных технологий ASUS (в том числе уникальной утилиты Thermal Radar, применяемой исключительно на Sabertooth), оценка эффективности работы системы охлаждения и измерение шума, создаваемого вентиляторами. И, конечно же, будет предпринята попытка проверить разгонный потенциал платы с использованием двух различных процессоров в исполнении LGA 2011.
Комментарии Правила
