Саблезуб: Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth X79 (часть 1) (страница 2)
На первый взгляд - совершенно тривиальная деталь, которой можно приписать, например, защитную функцию. Однако при более внимательном осмотре была обнаружена небольшая крышечка, удерживаемая двумя винтами:
Под ней оказалось посадочное место для 40 мм пятилопастного вентилятора, который уже упоминался выше в разделе «упаковка и комплектация».
Вентилятор элементарно устанавливается на это место и крепится теми же винтами, которые до этого удерживали пластиковую крышку.
А его шнур удобно укладывается в прорезь на пластиковом кожухе, которая до этого казалась просто элементом дизайна. Остается разобраться, что же прикрывает пластик, и куда дует вентилятор.
Снять короб оказалось делом несложным, для этого достаточно вывернуть три винтика.
Под ним обнаружилась секция радиатора, набранная из алюминиевых ребер, нанизанных на медную тепловую трубку. Обратите внимание, что теплорассеиватель не соприкасается с текстолитом или какими-то элементами платы – он стоит на специальных ножках.
Данная секция радиатора посредством тепловой трубки связана с «основным блоком», обслуживающим силовые ключи (MOSFET) преобразователя питания CPU.
В итоге получается внушительная массивная конструкция, которая при обдуве вентилятором работает в активном режиме. Данное решение должно улучшить температурный режим компонентов, но необходимо проверить, не создает ли применение дополнительной «вертушки» лишний шум?
Южный мост также охлаждается активно с помощью отдельной небольшой конструкции с центробежным вентилятором:
По устройству и размерам данная деталь напоминает систему охлаждения недорогих «однослотовых» видеокарт-«затычек».
Получается, что рассматриваемая плата оснащена активной системой охлаждения, состоящей из двух частей. С учетом того, что конструкторам необходимо было добиться существенного снижения температур при сохранении стандартных габаритов радиаторов, такое решение выглядит оправданным. К примеру, компоновка околосокетного пространства данной платы практически не отличает от таковой у модели P9X79 PRO c «обычной» СО.
С другой стороны, вентиляторы – лишняя головная боль для пользователя, ведь за время службы платы в них могут «застучать» подшипники, крыльчатка – забиться пылью. К тому же, открытым остается вопрос шума. Позже я подробно разберу эти темы.
Особая гордость конструкторов – подсистема питания.
Официально ее схема обозначена как «8+2+2+2» фазы. Речь идет о том, что отдельный восьмифазный преобразователь обеспечивает питание ядер, еще один (двухфазный) - VCSSA/IO, кроме того, каждый из «блоков» разъемов DIMM (их восемь, но присутствует разделение по четыре - «выше» и «ниже» сокета) обслуживается собственным двухфазным VRM.
Таким образом, «формула», предложенная производителем, верно отражает общее количество отдельных преобразователей питания и их фаз, но нужно понимать, что непосредственно с ядрами процессора работает только восьмифазный VRM.
Описывая систему питания нельзя не упомянуть и уже ставшую привычной технологию DIGI+ с дополнительными микросхемами EPU и TPU, и сложным алгоритмом отключения фаз в режимах с невысокой нагрузкой.
В статье, посвященной релизу новой платформы LGA 2011, уже говорилось о том, что ряд плат под новые процессоры оснащаются только четырьмя разъемами памяти – по одному на каждый из каналов контроллера, встроенного в CPU. Данное решение характерно для малоразмерных моделей, а также для продуктов невысокой стоимости. Рассматриваемая плата не относится ни к одной из этих категорий, так что конструкторы ASUS распаяли на текстолите целых восемь полноразмерных 240-контактных разъемов DIMM.
Насколько вообще оправданно это решение? С одной стороны, раз новые процессоры позволяют использовать такое количество модулей памяти, конструкторы просто обязаны создавать платы для полной реализации возможностей платформы (особенно если речь идет о «статусном» и дорогостоящем продукте). С другой - следует понимать, что наличие четырехканального контроллера памяти и поддержка восьми модулей DIMM, досталась Sandy Bridge-Е в наследство от серверных решений компании. Для домашней системы, пусть даже очень дорогостоящей и производительной, такой объем ни к чему.
В официальных спецификациях платы упоминается максимальный объем памяти – 64 Гбайта. Для получения этой цифры необходимо использовать модули по 8 Гбайт, которых днем с огнем не сыщешь; но даже с использованием распространенных «планок» по 4 или 2 Гбайта, получаются очень внушительные цифры – 32 и 16 Гбайт соответственно. Очевидно, что домашнему PC такой объем совершенно не нужен.
Думаю, не ошибусь, если предположу, что самым распространенным вариантом для системы LGA 2011 будут четыре модуля по 2/4 Гбайта, причем для многих оверклокеров приоритетным будет не объем, а цена и частотные характеристики. Таким образом, для игровой/домашней системы не существенно, четырьмя или восемью слотами для модулей оснащена плата.
Тем не менее, здесь разъемов именно восемь – что ж, много – не мало. Обращаю ваше внимание, что при установке только четырех модулей памяти, их необходимо располагать в слотах бежевого цвета.
Что касается частот, в официальных спецификациях заявлена поддержка DDR3-1066/1333/1600/1866 МГц. Если учесть, что «штатными» для Sandy Bridge-E являются частоты до 1600 МГц, становится понятно, что последний режим DDR3-1866 - «разгонный». В этой связи непонятно, почем не указаны и другие еще более «скоростные» варианты – DDR3-2133 и DDR3-2400, ведь в BIOS можно выставить нужные множители DRAM, что должно порадовать энтузиастов.
На плате распаяно шесть слотов расширения, что характерно для стандарта ATX (многие решения этого форм-фактора оснащаются и семью слотами, однако платы с развитой системой охлаждения и множеством дополнительных контроллеров зачастую лишаются одного из них по компоновочным соображениям).
В отличие от рассмотренной недавно модели ASUS P9X79 PRO, данная плата не утратила привычного разъема PCI. Это и к лучшему, конечно, переход на «чистый PCIe» выглядит прогрессивно, но устройства старого стандарта еще очень распространены, так что для многих пользователей такой слот необходим. Кстати, любителей специфического «железа» может порадовать и наличие COM-порта (как такового на плате его нет, зато есть «многоножка» на текстолите, к которой можно подключить переходник).
И все-таки стандартным интерфейсом для ASUS Sabertooth Х79 является именно PCIe. На плате установлено три «длинных» разъема, подходящих для подключения видеокарт, и два «коротких» - PCIe 2.0 1х.
Нужно отметить, что набор логики Intel X79, в отличие от своего предшественника Intel Z68, характеризуется наличием большего количества линий PCIe. Плата обеспечивает работу «полноценной» связки из двух видеокарт (SLI/CrossFire) с подключением по формуле PCIe 2.0 16x+16x. Для сборки такой системы надо воспользоваться бежевыми разъемами. Слоты расположены грамотно – «через два», так что ускорители не будут перегреваться. Можно подключить и третью видеокарту, однако коричневый разъем, вынесенный на самый край платы, обеспечивает только подключение PCIe 2.0 8х.
Напоследок отмечу, что ASUS заявляет для этой платы поддержку PCIe 3.0. Но до выхода 22 нм процессоров Intel с новым северным мостом использовать данный интерфейс невозможно. С учетом того, что новое поколение «топовых» видеокарт AMD и NVIDIA появится нескоро (к тому же, еще неизвестно, будут ли они работать с PCIe 3.0) практического смысла в этой особенности платы я не вижу.
Порты SATA распаяны на привычном месте – неподалеку от южного моста, накрытого радиатором с «турбиной». Разъемы «смотрят» вдоль поверхности текстолита и сгруппированы в стойках по два.
Для удобства пользователя каждый разъем подписан, присутствует и цветовое деление. По центру расположено четыре черных – это обычные SATA 3 Гбит/с, которые работают напрямую с южным мостом набора логики Intel X79. Аналогично подключены и два коричневых разъема справа, но уже версии SATA 6 Гбит/с. Отмечу, что плата поддерживает создание RAID массивов уровней 0/1/5/10, причем возможно одновременное использование всех шести портов (несмотря на различия в версии интерфейса).
Белые разъемы SATA 6 Гбит/с, показанные на фото слева, в общем RAID использовать нельзя. Причина проста – они работают не напрямую с южным мостом, а используют отдельный контроллер Marvell 9128. Таким образом, в целом к плате можно подключить до восьми жестких дисков (по четыре стандартов SATA 6 Гбит/с и SATA 3 Гбит/с), что совсем неплохо. А если принять во внимание наличие сразу двух разъемов eSATA 6 Гбит/с на задней панели, становится понятно, что проблем с количеством дискового пространства у пользователя не возникнет.
Задняя панель платы выглядит несколько необычно: в ровном ряду стоек с разъемами есть «просвет».
Здесь проходят ребра радиатора сложной системы охлаждения, описанной выше. Вот почему конструкторам пришлось разместить по центру задней панели не полную «стойку» с разъемами, а единственный порт SATA, аудиовыход S/PDIF и кнопку Clear CMOS. Также стоит отметить, что на заглушке I/O в этом месте сделана специальная ячеистая решетка, через которую должен выходить нагретый воздух.
Несмотря на это, панель получилась функциональной, различных разъемов на ней предостаточно для нормальной эксплуатации системы с большим количеством периферийных устройств.
Одних только портов USB здесь десять штук. Четыре из них (выделены голубым цветом) соответствуют стандарту USB 3.0. Напомню, что сам по себе набор логики Intel X79 не поддерживает данный интерфейс, так что конструкторам ASUS пришлось применить дополнительный контроллер производства ASMedia. Южный мост платы задействован для организации подключений стандарта USB 2.0/1.1 - на задней панели размещено шесть соответствующих разъемов. Если этого пользователю окажется мало, есть возможность активировать еще восемь дополнительных USB 2.0 и два USB 3.0, подключив переходники к внутренним разъемам платы. В этом аспекте возможности ASUS Sabertooth X79 действительно впечатляют.
Помимо USB доступны и другие виды подключений: eSATA (два разъема, причем один из них – так называемый Power eSATA с дополнительной линией питания) и FireWire (IEEE 1394a, контроллер VIA 6315 N).
При создании платы был использован качественный восьмиканальный аудиокодек Realtek ALC892. Звук выводится как по аналоговому тракту (стойка с шестью разъемами типа «миниджек») так и «в цифре»: для этого предусмотрен оптический S/PDIF, его коаксиальный аналог можно задействовать при помощи переходника с внутреннего разъема платы.
Сетевое подключение реализовано с помощью гигабитного LAN-контроллера Intel 82579V, на задней панели размещен классический разъем типа «витая пара» (RJ-45).
В завершение осмотра отмечу наличие порта PS/2 для подключения клавиатуры или мыши. На современных платах стало модным не использовать этот интерфейс, ограничиваясь обычными USB (пример – рассмотренная недавно ASUS P9X79 PRO), однако соответствующие клавиатуры и мыши все еще широко распространены, так что наличие PS/2 – позитивный факт.
Необходимо упомянуть и некоторые «мелочи». Для продукта такого уровня странным выглядит отсутствие индикатора POST-кодов и кнопок для управления открытым стендом. Сегодня этими аксессуарами часто оснащают даже недорогие платы. Это минус.
Есть и существенный плюс – наличие сразу семи разъемов для подключения вентиляторов. Это больше, чем я привык видеть даже на топовых моделях, особенно если учесть что все разъемы (!) сделаны четырехштырьковыми. BIOS Setup платы и специальные утилиты ASUS позволяют гибко настраивать обороты «вертушек», так что пользователь получает возможность создать по-настоящему универсальную систему, автоматически регулирующую эффективность охлаждения/уровень шума в зависимости от нагрузки.
Комментарии Правила
