Intel Core i5-2500K и ASUS P8P67 PRO: заметки на полях
Оглавление
- Вступление
- Тестовый стенд
- Общие положения
- Способы выявления нестабильности системы
- Настройки подсистемы питания ASUS P8P67 PRO
- Влияние второстепенных напряжений на оверклокинг
- Заключение
Вступление
Предлагаемый вашему вниманию материал выдержан в не совсем обычной стилистике. Это не привычный «обзор железки» или «сравнение конкурирующих продуктов», здесь не будет десятков фотографий или графиков.
Данная статья – небольшие заметки о разгоне с прицелом на практическое применение, составленные во время работы с новым процессором Intel Core i5-2500K на материнской плате Asus P8P67 PRO. Часть описанных опытов была проведена из банального любопытства, часть – чтобы отточить методику разгона и использования новых процессоров в будущем. Чаще всего «заметки на полях» не уходят дальше записной книжки, поскольку не представляют особой ценности по отдельности и касаются разных случаев. В этот же раз таких «заметочек» набралось чуть больше обычного, и часть из них может оказаться полезной или интересной для читателей-оверклокеров.
С процессором все ясно – это самый «модный» в «новом» сезоне CPU для разгона. Старшая модель Intel Core i7-2600K стоит значительно дороже, и не обладает заметными преимуществами нигде, кроме специфических многопоточных расчетов. Остальные современные Sandy Bridge очень плохо подходят для оверклокинга из-за заблокированного множителя. Другие процессоры Intel и AMD явно уступают исследуемому CPU по частоте (шутка ли: разгон до 5000 МГц - это обычное дело для удачных экземпляров 32 нм четырехъядерника). В общем, после нормализации цен Intel Core i5-2500K получит все шансы стать по-настоящему популярным.
Стендовая материнская плата ASUS P8P67 PRO… Тут, что не напишешь – сочтут за рекламу. Всем понятно - любые платы таких производителей как ASUS, Gigabyte или MSI, ориентированные на разгон, стабильно пользуются спросом среди оверклокеров. Если же продукт при этом еще и стоит не очень дорого и лишен заметных недостатков – тут уж и до «всенародной любви и обожания» недалеко. Тем паче, что у ASUS есть целое семейство конструктивно схожих плат на основе набора логики Intel P67, некоторые моменты, освещенные в статье, будут интересны и их владельцам.
На сенсационность и «срывание покровов» материал не претендует, но все же некоторые, на мой взгляд, любопытные результаты получены были.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (2 x Scythe Slip Stream SY1225SL12SH; ~950-1800 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: ASUS Radeon HD 5870 (reference);
- Жесткий диск: Western Digital WD1001FALS (1000 Гбайт);
- Блок питания: Cooler Master Real Power M1000 (1 КВт);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Windows 7 Ultimate x64;
Версии вспомогательных программ и режимы тестирования будут указаны ниже одновременно с описанием их использования.
Общие положения
Для начала приведу небольшую вводную инструкцию по разгону процессора. Она будет полезна для не слишком опытных оверклокеров. Далее мне будет проще изложить результаты экспериментов, отталкиваясь от этого текста.
Перед тем как приступать к собственно разгону, следует предпринять пять подготовительных шагов. Изложу их в виде пунктов, а заодно опишу пару проблем, связанных с эксплуатацией ASUS P8P67 PRO.
Первое. Перед проведением разгона BIOS материнской платы необходимо перевести в режим «Advanced». Рекомендую «зафиксировать» этот вариант, активировав соответствующую опцию. Полезно также отключить показ полноэкранной заставки ASUS при перезагрузке системы – просто чтобы не ждать каждый раз по нескольку лишних секунд.
Второе. Необходимо сразу перепрошить BIOS на последнюю версию. Вариант «когда-нибудь потом» в этом случае не пройдет. Причина проста - представленные на прилавках материнские платы ASUS P8P67 PRO оснащены недоработанным BIOS, который некорректно взаимодействует с «разблокированными» процессорами Intel, не позволяя повышать множитель. То же может касаться обычной «безымянной» P8P67 и варианта Deluxe. При проведении тестов использовалась версия BIOS 1204, которая показала себя почти беспроблемной.
Третье. Я говорю «почти», потому что даже с этой обновленной версией BIOS наблюдается так называемая «проблема двойного старта». Компьютер часто запускается не с первого раза, а только со второй попытки, это очень раздражает при разгоне, постоянно кажется, что система нестабильна. Более того, я сталкивался с ситуацией, когда «двойной старт» приводил к необходимости «обнулять» BIOS – так как система даже после второго старта не начинала загружать операционку, уходя в «цикл» (при этом использовались заведомо «рабочие» настройки). Лечение тут совсем простое – чтобы компьютер «просыпался» сразу, достаточно активировать опцию «Power on by PCIe». После этого система становится гораздо более удобной для разгона. В свежих версиях BIOS проблема, похоже, окончательно решена.
Четвертое - перед началом разгона процессора будет полезно отключить все дополнительные технологии Intel. Принято считать, что это повышает стабильность системы. Разумеется, в первую очередь необходимо деактивировать Turbo Boost (технологию динамического авторазгона), ведь постоянная «пляска» множителя совершенно не нужна. Очень важный момент! Отключая лишнее, не забудьте про EIST и поддержку C-состояний (C-State: C-1, С-3, ...). Ниже я подробнее объясню – почему.
Сделать все это можно, перейдя в меню Advanced -> CPU Features. Здесь же осуществляется повышение множителя CPU Ratio. Обращаю ваше внимание, что для того чтобы множитель повышался выше значения 33, необходимо оставить активированной функцию Turbo Mode (не путать с Turbo Boost), иначе соответствующие значения будут просто недоступны.
Пятое. Полезным будет отключить и неиспользуемые контроллеры «интегрированной периферии». В большинстве систем применяются один-два жестких диска, которые прекрасно подключаются силами южного моста; часто есть отдельная аудиокарта; многие пользователи не работают с устройствами USB 3.0. Соответственно, все эти контроллеры только зря потребляют энергию и греют воздух. Более того, считается, что их отключение способно чуть улучшить стабильность системы.
Только после этих мер система наконец-то может считаться подготовленной к разгону.
Сам процесс разгона процессора Sandy Bridge с индексом «K» чрезвычайно прост. Необходимо повышать множитель CPU, последовательно увеличивая напряжение, подаваемое на процессор. При этом нужно только следить за температурой и периодически проверять стабильность системы. В отличие от предшествующих 45 нм процессоров, пропала необходимость настройки сразу нескольких параметров. В частности у Sandy Bridge нет никаких дополнительных частот, задаваемых через множители (исключение – оперативная память, но тут все просто). Это значит, что можно не волноваться насчет переразгона шины QPI, контроллера памяти и прочего. Не нужно выверять режим, балансируя между множителем и BCLK с учетом того, будет ли он «удобен» для вторичных частот.
Подробнее про разгон по BCLK можно прочитать здесь.
В целом, ограничений меньше - все зависит только от удачности конкретного экземпляра CPU, способности материнской платы обеспечить качественное питание процессора и возможностей системы охлаждения.
Я уже приводил подробный отчет о разгонных возможностях тестируемого экземпляра процессора в предыдущем материале. Сообщаю «краткое содержание предыдущей серии», как это принято на телевидении.
1,15 В, 4000 МГц, 49 градусов.
1,25 В, 4400 МГц, 58 градусов.
1,35 В, 4800 МГц, 70 градусов.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
