Обзор и тестирование Prolimatech Super Mega
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Радиатор
- Тестовый стенд
- Установка
- Технические характеристики, соперники
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Компания Prolimatech существует на рынке совсем недавно, но уже успела отметиться добротными системами охлаждения. Самый первый их кулер с громким названием Megahalems был анонсирован в начале 2009 года. Этот продукт быстро сделал компанию известной среди энтузиастов, поскольку без проблем создавал конкуренцию охладителям более известных марок. С тех пор Prolimatech значительно расширила ассортимент, включив в него не только кулеры для процессоров и системные вентиляторы, но и представив решение для охлаждения видеокарт.
Сегодня я расскажу о кулере Prolimatech Super Mega. Эта модель получила абсолютно такой же конструктив, что и Megahalems, но обладает некоторыми усовершенствованиями. Они, по мнению маркетологов производителя, позволяют использовать слово «Super» в имени.
На небольшой белой коробке можно найти некоторую информацию о содержимом. Производитель прямо указывает на то, что Super Mega является обновлённым Megahalems. Перечислены поддерживаемые процессорные разъёмы, среди которых сплошь платформы Intel: LGA755, LGA1156, LGA1366. Замечу, что на официальной страничке заявлена поддержка и «свежего» LGA1155. Крупный золотистый логотип на коробке в точности напоминает рисунок, нанесённый на верхние рёбра радиатора Megahalems.
На торцевой стороне коробки упоминается о поддержке вентиляторов типоразмеров 120 и 140 мм, загадочных («warning!») чёрных винтах и медных элементах в радиаторе. Чёткое «Made in China» даёт понять, что политические распри бизнесу не помеха (Тайвань, где прописана Prolimatech, и Китай до сих спорят о том, кто из них «настоящий Китай»).
На крышке вырезано небольшое фигурное окошко, через которое можно бросить взгляд на кулер.
Внутри обнаружилось следующее:
- радиатор;
- универсальная упорная пластина (backplate) для материнских плат с сокетами Intel;
- две монтажные планки;
- поперечина для прижима радиатора к процессору;
- комплект винтов;
- комплект резиновых шайб-прокладок;
- шприц с термопастой;
- четыре клипсы для установки вентиляторов;
- газетка-инструкция;
- наклейка Prolimatech (на корпус или ещё куда-нибудь).
Вентиляторов в комплекте нет, как и в случае с Megahalems. Производителю удобно прикрываться предоставляемой пользователю гибкостью в выборе вертушки и не класть хоть какую-нибудь в комплект. В итоге придётся выложить ещё несколько сотен рублей за качественный пропеллер: были бы в комплекте – довольствовались бы тем, что есть, а нет - поневоле будешь смотреть в сторону качественных и тихих… дорогих.
Весь крепёж уместился в плоскую картонную коробку. На фото (ниже) на ней для особо любопытных положена наклейка. В инструкции ни слова по-русски, но по картинкам можно понять, куда что крепится. Хотя, конечно, отсутствие «великого и могучего» огорчает.
Глядя на пакетик с чёрными винтиками, даже не зная английского, можно понять предупредительный характер надписи. В отличие от пары других (как бы «белых»), чёрные оснащены тугой пружиной, которая обеспечивает прижимную силу, превышающую допустимую по спецификациям Intel. Поэтому ответственность за их использование производитель возлагает на пользователя: хочешь обеспечить лучший контакт для отвода тепла – будь аккуратен.
Крепёж, по большей части, достался в наследство от предшественника. Все изменения в сравнении с первой ревизией Megahalems уже сейчас используются в его второй инкарнации, которую Prolimatech продолжает выпускать. Например, упорная крестовина стала универсальной для сокетов, появились небольшие резиновые шайбочки, а клипсы для вентиляторов заметно уменьшились и изменили принцип крепления. Ну и тугие винты – это «фишка» комплекта Super Mega.
Радиатор
Радиатор представляет собой две независимые башни рёбер, пронизанные шестью U-образными тепловыми трубками. Дизайн – полная копия Prolimatech Megahalems. Устройство крупное – почти шестнадцать сантиметров в высоту, тринадцать в ширину и более семи в глубину. Таким габаритам соответствует и масса: 945 граммов один лишь радиатор, а если ещё навесить два вентилятора, то вся конструкция с легкостью «уйдет» за килограмм.
Главное отличие от Megahalems состоит в замене части алюминиевых рёбер медными. Они хорошо видны на фото: оранжевые вставки по краям, в зоне максимального обдува вентиляторами. На первый взгляд, не так уж их и много (всего 32 пластины модифицированных рёбер), но это прибавило более 150 граммов к массе Super Mega в сравнении с предшественником. И даже такое количество должно сказаться на эффективности отвода тепла благодаря куда более высокой теплопроводности меди.
В остальном радиатор полностью идентичен предшественнику: общее количество рёбер 90 (по 45 на башню), толщина 0,5 мм, а расстояние между «соседями» 2,5 мм. Производитель заявляет о том, что все параметры расположения рёбер получены путём математического моделирования для достижения максимально свободного и бесшумного (при использовании пропеллеров со скоростью вращения крыльчатки в диапазоне 800-1200 оборотов в минуту) тока воздуха через радиатор.
Никелированные медные тепловые трубки имеют рядное расположение и разделяют пластины каждой из башен на две независимые части. Это хорошо видно по боковым соединительным швам вдоль ряда трубок. Верхняя пластина, кстати, стальная: это делает её более устойчивой к царапинам и позволяет сохранить внешний вид отполированной поверхности.
