Воплощение AMD Fusion. Обзор и тестирование материнской платы ASUS E35M1-M PRO
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Расстояние до радиаторов, слотов, свободное место под СО процессора
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Проверка разгона
- Обзор фирменных утилит
- Тестовый стенд
- Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов
- Температурный режим и уровень потребляемого электричества
- Результаты тестов
- Совместимость слота PCI-E, miniPCI-E и опциональные возможности
- Встроенный звук
- Заключение
- За кадром
Вступление
После удачного старта конкурентной системы под названием Pine Trail для AMD не оставалось ничего, кроме как создать собственный ответ, но не простой, а серьёзно отличающийся или хотя бы более перспективный, чем Atom.
Первый же процессор с интегрированной графикой назвали APU - Accelerated Processing Unit. Цель его создания заключалась в том, чтобы объединить несколько задач в одном кремниевом кристалле. Ранее такой тип задач часто упоминался под словом GPGPU. Вроде бы выглядит сама идея хорошо, но на практике (в офисных и часто используемых приложениях) ускорения от обработки информации силами подобного симбиоза слишком мало. Вернее, его практически нет. Развитие и написание кода, адаптированного для GPGPU-вычислений, происходит медленно и без энтузиазма со стороны издателей. Быть может, Brazos заставит компьютерный мир повернуться в другую сторону?
Ещё недавно всем был понятен смысл слова chipset, CPU, GPU. Но в этом конкретном случае AMD решила разбавить сухой словарь терминологий ещё одной аббревиатурой APU (accelerated processing unit). А заодно окончательно избавиться от чипсета в составе любой своей платформы. Вместо него теперь красуется Fusion Controller Hub. Но ясно, что переименование вовсе не означает смену ориентации - чипсет как был чипсетом, так и останется. Из существенных отличий от N10 Pine Trail отметим полную совместимость с PCIe 2.0, SATA 6 Гбит/с (6 портов), до 14 портов USB 2.0, 8 линий PCIe 1x (4 приходятся на слот PCIe 16x-4x).
Сложности оценки энергопотребления платформ обусловлены в первую очередь разным количеством дополнительных микросхем, но на чистом листе Atom, как ни странно, лидирует. Смотрите сами, FCH - выпускается по нормам 65 нм, его TDP 4 Вт. NM10 – 130 нм техпроцесс и 2,1 Вт. APU Zacate: TDP 18 Вт, а более медленный Ontario — до 9 Вт. Двухъядерные Atom D525(0) – 13 Вт, мобильный N550 — до 8,5 Вт.
потоковых процессоров |
AMD E-350 |
AMD E-240 |
AMD C-50 |
AMD C-30 |
Внутри APU по соседству с ядрами Bobcat уживается 80 потоковых процессоров. Их теоретическая скорость согласуется с производительностью дискретного графического адаптера HD 5450, с той лишь разницей, что в последнем своя память, которой он ни с кем не делится и, конечно же, свой интерфейс обмена данными.
Набор поставки включает в себя: буклет быстрой инсталляции, подробную инструкцию, четыре SATA кабеля, диск с драйверами/утилитами, вентилятор и планку, закрывающую тыльные разъемы. Больше всего удивила надпись на SATA кабелях, гласящая о совместимости с SATA 6 Гбит/с!
Формат платы нестандартен для большинства пользователей – uATX. Является симбиозом узкого АТХ в ширину и mATX в длину. С задней стороны отсутствуют привычные для такого форм-фактора микросхемы.
Классическое разнообразие портов размещено с тыльной стороны платы. Здесь вам и три мониторных интерфейса, пара USB 3.0, FireWire и сеть. 24-пиновый разъем прекрасно функционирует с 20-pin блоками питания. Немного необычно выглядит желание производителя снабдить APU отдельным 4-pin питанием, с его заявленным потреблением разумнее было обойтись без дополнительного кабеля.
Плата оборудована трёхфазным преобразователем напряжения, к слову некоторые изделия Intel (H55/57/67) довольствуются только двумя фазами при работе с куда как более мощными процессорами.
Физические размеры APU и моста M1 удивляют не меньше. Десятикопеечная монета сравнима с общей площадью обеих микросхем.
Один радиатор рассчитан на охлаждение и моста, и самого APU. Его площади с заявленным тепловыделением должно хватить с избытком.
После детального осмотра материнской платы обнаружилась пара микросхем, ранее нигде не встречавшихся. Asmedia ASM1042 преобразует один канал PCIe в два порта USB 3.0.
Realtek RTL8111E реализует единственный порт Lan, с максимальной скоростью соединения 1 Гбит.
Звуковой кодек основан на распространённом Realtek ALC887.
Контроллер I/O - Nuvoton 6776F. Часть его функций задекларирована официально на сайте производителя, а именно:
- LPC Interface;
- 2 serial port (UART) supporting RS-485 auto flow control;
- PC-compatible printer port (SPP) / Extended Capabilities Port (ECP) / Enhanced Parallel Port (EPP);
- 8042 keyboard controller with PS/2 mouse;
- General purpose I/O ports;
- CIR receiver, transmitter, learning and wake-up functions;
- PECI 3.0 host, SB-TSI, SMBus Master;
- Intel Deep Sleep Well (DSW) glue logic function;
- Advanced Power Saving function (ErP);
- AMD CPU power on sequence;
- Port80 decode for debug purpose;
- VID for both Intel and AMD platforms;
- Two-color LED to indicate different power status;
- H/W Monitor functions, including voltage detection, temperature detection, fan speed detection and fan speed control.
За мост PCi-e – PCI отвечает Asmedia ASM1083. Вот значит, откуда взялись два слота PCI. Резонно возникает вопрос, а откуда он берет преобразуемый 1 х PCI-e? На всю систему у APU выделено четыре линии PCI-e. Верхний PCI-e хоть и распаян как х16, но работает только по схеме х4. Ещё одна линия отбирается у Hudson, нет, не у одноименной реки в США, а у моста.
FireWire контроллер VIA VT6308P.
Генератор тактовой частоты – ICS 9LPRS483AGLF. Бесплатная версия SoftFSB с ней «не дружит». Близких по наименованию микросхем в списке этой программы нет.
EPU ASP0903 - контроллер, отвечающий за режимы работы материнской платы.
Дополнительно ко всем интерфейсам оставлен архаичный порт LPT и Com, чем недвусмысленно производитель намекает на причастность платы к индустриальному стандарту.
В комплекте с материнской платой поставляется вентилятор. Шутки ради или нет, но он так и не пригодился. Несколько сот грамм алюминия с лёгкостью справляются с охлаждением, что лишает всякого смысла замену радиатора. Вдобавок отверстия не совпадают ни с одним из принятых стандартов. В результате чего вы можете использовать модули памяти любой высоты.
Комментарии Правила
