Обзор видеокарты Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock (страница 3)
Тестовая конфигурация
Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Процессор: Intel Xeon X5667 A0 ES (Westmere-EP), 6-cores;
- Материнская плата: EVGA Classified E760, Intel X58, BIOS 70 от 30 июня 2010 г.
- Память: G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS 7-8-7-20 1.65 В 3x2048 Мбайт;
- Видеокарта: Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock, 1024 Мбайт GDDR5, PCI-E;
- Жёсткий диск: Western Digital WD1500HLFS (Velociraptor), 150 Гбайт;
- Блок питания: Topower PowerTrain TOP-1000P9 U14 1000 Вт;
- Термопаста: Arctic Silver Ceramique
- Охлаждение процессора: водоблок Thermalright XWB-01 и проточная вода;
- Охлаждение видеокарты: водоблок ProModz GPU V3 и проточная вода.
Разгон и температурный режим
Для проверки стабильности использовалась программа FurMark в режиме "Stability Test" со включенной опцией "Xtreme Burning Mode", а для мониторинга частот, температуры GPU и оборотов вентиляторов – MSI Afterburner 1.60x beta 6.
Так получилось, что тестирование видеокарты проходило в самые жаркие дни лета. Температура воздуха в комнате не опускалась ниже +30°C даже ночью, и это не могло не сказаться на результатах. После запуска FurMark с номинальными частотами, температура GPU в течение трех минут достигла отметки +92°C, при которой у видеокарты срабатывает защита от перегрева. Она проявляется в виде скачкообразного сбрасывания частот до уровня 2D (400/900 МГц) и установкой оборотов вентиляторов на уровне 53%. Для начала я повысил обороты вентиляторов до 100% и повторил тест. Но и это не помогло, при температуре +92°C снова начался сброс частот:
Тогда я при помощи программы OC Guru установил одинаковые частоты для 2D и 3D режимов (950/1250 МГц) и повторил тест. Это позволило обойти срабатывание защиты, поскольку видеокарта продолжала работать на установленных частотах и оборотах вентиляторов даже после достижения +92°C:
После двенадцати минут работы «бублика» температура GPU достигла +97°C! При этом в окне FurMark появились артефакты, поэтому засчитать такой результат как стабильный нельзя. Стало ясно, что в таких условиях (жаркое лето и открытый стенд без какого-либо дополнительного обдува), видеокарта не способна стабильно пройти тест в FurMark.
Следующий шаг – определение максимальных частот, при которых видеокарта все-таки пройдет FurMark. Для этого пришлось понизить частоту GPU на 20 МГц ниже номинальной, то есть до 930 МГц. На этот раз обороты вентилятора были оставлены в автоматическом режиме. В покое они понижались до 24%, а во время работы FurMark повысились до 82%. Температура графического ядра повысилась до +98°C:
Проблема с артефактами из-за высокой температуры GPU проявлялась только в FurMark. Во время работы других бенчмарков и игр, которые я запускал, температура была существенно ниже и артефакты отсутствовали. Для сравнения, во время прохождения бенчмарка Unigine Heaven v2.0 температура GPU достигла лишь +74°C:
Видеокарта способна проходить 3DMark Vantage на частотах 1000/1300 МГц без замены охлаждения, поднятия напряжений и других модификаций. В таких условиях на ней был получен результат P24180 во время проведения российского отборочного этапа Gigabyte Open Overclocking Championship 2010.
Для того, чтобы снизить температуру GPU и пройти все-таки «бублик» на номинальных частотах без артефактов, на видеокарте пришлось заменить термоинтерфейс, добавить еще по одной пластиковой шайбе под винты (для лучшего прижима кулера) и установить дополнительный обдув 92-мм вентилятором:
Всё это позволило снизить температуру под нагрузкой на 19°С:
С дополнительным обдувом видеокарты максимальные частоты прохождения FurMark составили 965/1300 МГц без поднятия напряжений.
Поднятие напряжения на GPU выше номинальных 1.20 В приводило только к увеличению нагрева видеокарты и почти не давало никакого улучшения разгона на воздухе. Частота, при которой прохождение бенчмарков было успешным, повысилась с 1000 МГц до 1010 МГц, а стабильная частота в FurMark осталась прежней. Видеопамять после установки 1.30 В разогналась до 1375 МГц. Несмотря на то, что бенчмарки проходили без артефактов и на частоте 1400 МГц, производительность все же была ниже, чем с частотой 1375 МГц.
После установки на видеокарту водоблока ProModz GPU V3 и установки напряжения 1.30 В разгон GPU повысился до 1050 МГц с охлаждением проточной водой. Температура воды во время тестирования была очень высокой, около +22°C, так что эффективность такого охлаждения не сильно отличалась от хорошей замкнутой СВО. Температура GPU в простое понизилась на 20°C относительно варианта со штатной системой охлаждения с дополнительным обдувом.
Результаты в бенчмарках
Существует уже немало статей на тему производительности RV870 (Cypress) в играх, поэтому я не буду повторять то, что уже давно сделано, а приведу только результаты тестирования видеокарты в следующих бенчмарках:
- 3DMark Vantage (Performance Preset) – 1280x1024, AA0x, AF0x;
- 3DMark06 v1.0.2 – 1280x1024, AA0x, AF0x;
- 3DMark05 v1.2.0 – 1024x768, AA0x, AF0x;
- 3DMark03 v3.6.0 – 1024x768, AA0x, AF0x;
- Aquamark3 – 1024x768, AA0x, AF4x.
Видеокарта была протестирована в трех режимах:
- 950/1250 МГц, Vgpu=1.20 В, Vmem=1.60 В, охлаждение не менялось, обороты вентиляторов на Auto, дополнительный обдув не применялся;
- 1010/1375 МГц, Vgpu=1.30 В, Vmem=1.70 В, охлаждение не менялось, обороты вентиляторов на 100%, дополнительный обдув 92-мм вентилятором;
- 1050/1375 МГц, Vgpu=1.30 В, Vmem=1.70 В, водоблок ProModz GPU V3 на GPU и проточная вода.
Чтобы минимизировать зависимость результатов от частоты процессора, последний был разогнан до частоты 4600 МГц:
Память работала на частоте 2000 МГц с таймингами 6-7-6-18 1T.
3DMark06 v1.0.2
3DMark05 v1.2.0
3DMark03 v3.6.0
Aquamark3
Прирост производительности от разгона получился небольшим. Даже с новейшим шестиядерным процессором Intel на частоте 4600 МГц результаты в бенчмарках ограничиваются именно им. Меньше всего это проявляется в 3DMark Vantage и 3DMark03, но даже в них дальнейшее увеличение частоты процессора привело бы к росту результатов.
Также по результатам видно, что в разгоне памяти есть смысл, а вот в установке жидкостного охлаждения на видеокарту его не слишком много. Именно разгон памяти приводит к тому, что разница в результатах между номиналом и разгоном на воздухе существенно выше, чем разница между разгоном на воздухе и воде.
Раскрыть весь потенциал Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock можно только на жидком азоте, с температурой около -150°C…-180°C и с напряжением на GPU в районе 1.40 В - 1.60 В, но это уже выходит за рамки данной статьи.
Заключение
В целом протестированную нами видеокарту можно назвать удачным продуктом, хоть и с недостатками. Она производительнее любых других Radeon HD 5870, с тихой системой охлаждения и мощной системой питания, для нее существуют программы для управления частотами и напряжениями. К положительному отнесем и возможность платы динамически управлять фазами, снижая энергопотребление в состоянии покоя и задействовать их все при нагрузке. Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock на голову выше карт, использующих эталонный дизайн, и на уровне лучших нереференсных.
Портят хорошее впечатление только два момента. Во-первых, невозможность выдержать в летнюю жару нагрузку в программе FurMark даже на номинальных частотах, говорит о том, что эти частоты завышены, а вентиляторы системы питания недостаточно мощные, чтобы не допускать повышения температуры GPU до срабатывания защиты (+92°C). Приходится или немного снижать частоту GPU (на 20 МГц), или улучшать охлаждение (обдува одним дополнительным вентилятором достаточно) или отказываться от проверки стабильности видеокарты подобными программами. Во-вторых, распространение инженерных образцов с возможностью программного вольтмода до 1.60 В через специальную микросхему и последующий выпуск в продажу серийных карт, лишенных этой микросхемы и ограниченных уровнем напряжения в 1.30 В.
Преимущества и недостатки Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock:
[+] Самые высокие номинальные частоты среди всех видеокарт Radeon HD 5870;
[+] Система охлаждения остается тихой даже при работе вентиляторов на повышенных оборотах;
[+] Система питания превосходит референсную, как по качеству (использование конденсаторов NEC Proadlizer, дросселей Metal Choke и т.д.), так и по количеству (6 фаз вместо 4);
[+] Точки для мониторинга всех напряжений выведены на край PCB;
[+] Способность разгоняться до очень высоких частот при использовании экстремального охлаждения, сравнимых с результатами, полученными на ближайших конкурентах – MSI R5870 и Asus HD 5870 Matrix. Например, в базе сайта hwbot.org, есть результат разгона Gigabyte HD 5870 SOC до частот 1420/1400 МГц с напряжением на GPU всего лишь 1.40 В.
[+] Возможность программно повысить напряжение не только на графическом чипе (Vgpu) в Gigabyte SOC Tuner, но так же и на видеопамяти (Vmem), контроллере видеопамяти (Vddci), шине PCI-E (Vpcie);
[+] Возможность использования с блоками питания, у которых отсутствуют разъемы 8-пин PCI-E;
[-] Возможна нестабильная работа даже на номинальных частотах при сильной нагрузке на видеокарту (тест FurMark), высокой температуре в помещении (28°C и выше) и отсутствии дополнительного охлаждения. Это вынуждает либо использовать дополнительный обдув видеокарты, либо немного (на 20-25 МГц) понизить частоту GPU. Впрочем, можно и не запускать тяжелых тестов типа FurMark или Kombustor, а спокойно играть в игры на номинальных частотах.
[-] Возможности по управлению напряжениями на GPU и видеопамяти в программе Gigabyte OCGuru искусственно ограничены в очень небольшом интервале – от номинальных до +0.1 В к номинальным. Отсутствие альтернативных программ для управления напряжением на GPU. Вольтмод напряжения на GPU через обратную связь (feedback) упирается в защиту по напряжению (OVP), а через перепайку резисторов-перемычек VoltageID хоть и работает нормально, но достаточно неудобен.
[-] Микросхемы памяти и элементы системы питания не закрыты радиаторами;
[-] Горячий воздух не выдувается системой охлаждения за пределы корпуса и остается внутри;
Выражаем благодарность:
- Компании Gigabyte за предоставленную видеокарту Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock;
- Компании Intel за предоставленный процессор Xeon X5667;
- Компании ProModz за водоблок ProModz GPU V3 и другие компоненты для системы жидкостного охлаждения.
S_A_V
