Обзор видеокарты Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock (страница 2)
Система охлаждения
Система охлаждения Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock занимает два слота на материнской плате. Такая же система охлаждения применена и на некоторых других видеокартах производства Gigabyte, например, на модели GV-R587UD-1GD. В отличие от референсных видеокарт HD 5870 она не выдувает горячий воздух за пределы корпуса, но зато установленные в ней вентиляторы работают заметно тише, чем турбина системы охлаждения эталонных видеокарт. Особенно если сравнивать их на высоких оборотах.
Система охлаждения крепится на видеокарту при помощи только четырёх винтов:
Основание радиатора ровное, но не отполированное до состояния "зеркала":
Помимо медного основания, радиатор состоит из множества алюминиевых пластин и четырех медных тепловых трубок, соединяющих основание с пластинами:
Сверху на радиатор при помощи четырех винтиков крепится черный пластиковый кожух:
Два вентилятора Everflow T128010SH с диаметром 80-мм установлены под небольшим углом относительно плоскости видеокарты. По заявлению производителя, это сделано, чтобы поток воздуха проходил по всей поверхности видеокарты, с целью избежать появления "мертвых зон".
Каких-либо радиаторов для микросхем памяти или элементов системы питания не предусмотрено.
Программное управление напряжениями
На данный момент существуют всего две программы, поддерживающие программное управление напряжениями на видеокартах Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock – OC Guru и SOC Tuner.
Еще есть возможность изменять все напряжения без ограничений при помощи командной строки RivaTuner v2.25 или специально написанных под неё batch-файлов, но пока эта версия не получит статус публичной, нет смысла подробно останавливаться на этом вопросе. Могу лишь сказать, что я проверил эту возможность на практике и не заметил никаких проблем и ограничений. Последняя официальная версия RivaTuner v2.24, к сожалению, лишена поддержки работы с I2C на видеокартах Radeon HD 5xxx. MSI Afterburner любых версий на данный момент также не поддерживает изменение напряжений на Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock.
Программу Gigabyte OC Guru можно скачать с сайта производителя. Кроме модели GV-R587SO-1GD она способна работать и с GV-R577SO-1GD (Gigabyte Radeon HD 5770 Super Overclock). Возможности изменения напряжений в OC Guru сильно ограничены – всего +0.10 В к номиналу для GPU и столько же для видеопамяти. Для модели GV-R587SO-1GD это означает интервал от 1.20 В до 1.30 В для процессора и от 1.60 В до 1.70 В для видеопамяти. Этих интервалов достаточно, если только не менять охлаждение на видеокарте на что-то более эффективное. Шаг изменения напряжений очень точный – 0.01 В.
Gigabyte OC Guru получила типичный для подобного рода программ интерфейс пользователя – фигурное окно, бегущая строка, анимированные иконки и все такое в этом роде. Размер окна программы настолько велик, что помещается на экране целиком, лишь в случае разрешения не менее чем 800 пикселей по вертикали. При использовании 1024x768 вы просто не сможете применить установленные настройки, из-за того, что кнопка Apply будет скрыта за нижним краем экрана.
Вторая программа, Gigabyte SOC Tuner, официально не распространяется, но при желании её легко скачать со сторонних ресурсов в сети. Например, версию от 2 марта можно скачать с личной страницы оверклокера SF3D, а версию от 25 марта – с сайта BenchZone.
SOC Tuner, в отличии от OC Guru, не требует инсталляции и с более скромным традиционным интерфейсом:
Возможности мониторинга программы SOC Tuner:
- напряжение Vgpu, Vddci, Vmem, Vpice;
- сила тока, потребляемого графическим процессором и памятью;
- температура GPU.
Возможности по изменению напряжений у SOC Tuner значительно шире, чем у OC Guru:
| Напряжение |
| GPU1 Voltage (Vgpu) |
| GPU2 Voltage (Vddci) |
| Mem Voltage (Vmem) |
| PCIE Voltage (Vpice)* |
* В таблице указаны реальные значения напряжения Vpice, полученные при помощи мультиметра UNI-T M890G. Программа SOC Tuner показывает это напряжение неверно (приблизительно с двукратным превышением).
Но есть одно ограничение, делающее SOC Tuner почти бесполезным для владельцев всех обычных Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock. Программа SOC Tuner умеет изменять напряжение на GPU только через специальную микросхему (предположительно Winbond W83L786G), присутствующую только на видеокартах, которые не были предназначены для продажи и распространялись только как инженерные сэмплы (ES). На retail-видеокартах, то есть экземплярах, поступивших в продажу, эта микросхема просто не распаяна:
Получается, что на Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock отсутствует возможность программного увеличения напряжения на GPU выше 1.30 В. Если, конечно, не брать в расчет использование RivaTuner v2.25 или теоретическую возможность модифицировать OC Guru или SOC Tuner методом reverse engineering. Но в любом случае остается возможность поднять напряжение при помощи аппаратной модификации, о которой написано в следующем разделе статьи.
Производитель считает опасным давать в руки обычным пользователям возможность увеличивать напряжение выше предела, который можно считать безопасным для использования с предустановленной системой охлаждения. Определённый смысл в этом есть, так как даже с 1.30 В вполне можно получить температуру под 100°C, если использовать для разогрева видеокарты программы типа FurMark. Но с другой стороны, это ограничение снижает привлекательность данной видеокарты для тех, кто предпочитает использовать альтернативные системы охлаждения и не желает терять гарантию из-за вынужденного применения аппаратных методов повышения напряжения.
Аппаратные модификации
Стоковая система охлаждения не обеспечивает запаса по температуре, необходимого для работы видеокарты при повышении напряжений. Поэтому, прежде чем приступать к аппаратным модификациям видеокарты, сначала позаботьтесь об улучшении охлаждения. Для воздушного охлаждения, даже очень эффективного и с дополнительным обдувом, возможно, будет достаточно того, что предоставляют программы OC Guru и SOC Tuner. Для жидкостного охлаждения это может оказаться полезным, но не факт. А для экстремального разгона как минимум обязателен Vgpu-mod до уровня 1.40 В - 1.60 В.
Программное и аппаратное управление напряжением можно комбинировать. Например, после поднятия напряжения на GPU до 1.40 В путем перепайки резисторов (Vgpu-VID mod), вы сможете дополнительно регулировать его в интервале от 1.40 В до 1.50 В при помощи программы OC Guru.
Для начала приведу схему с расположением мест на видеокарте, в которых выполняются описанные ниже модификации:
Модификация напряжения на GPU через обратную связь (Vgpu-FB mod):
Контроллер напряжения на GPU - Analog Devices ADP4100, он расположен на обратной стороне карты, в левой нижней части.
Вольтмод с использованием переменного резистора: для повышения напряжения на GPU нужно припаять переменный резистор с номиналом 10K Ом между 18-й (FB) и 6-й (GND) ногами ADP4100. Для этого удобно использовать точки, указанные на картинке выше. Резистор предварительно нужно выкрутить на максимальное сопротивление.
Карандашный вольтмод GPU на Gigabyte Radeon HD5870 Super Overclock невозможен по причине отсутствия в схеме резисторов, напрямую соединяющих обратную связь (FB) контроллера ADP4100 с землей.
Для мониторинга за напряжением на GPU можно использовать ноги конденсаторов C651 – C655, C657, C680 – C681, MC610 – MC611 или дроссели L1710 – L1715.
Снятие защиты по току на GPU (Vgpu-OCP mod):
- Порог срабатывания защиты по току на ADP4100 определяется номиналом резистора Rlimfs, соединяющего ноги ILIMFS (Pin 22) и CSCOMP (Pin 21).
- По умолчанию сопротивление между ILIMFS и CSCOMP на Gigabyte Radeon HD5870 Super Overclock составляет 8.25K Ом. Чтобы повысить порог срабатывания OCP необходимо уменьшить это сопротивление. Для этого припаиваем параллельно резистору Rlimfs еще один на 10K Ом или закрашиваем его карандашом примерно до 5K Ом.
Модификация напряжения на GPU через VoltageID (Vgpu-VID mod):
Контроллер напряжения ADP4100 позволяет задавать напряжение через группу входных сигналов Voltage Identification DAC Inputs (VID0…VID7, ноги с 38 по 45) в интервале от 0.375 В до 1.60 В. Всего этих сигналов восемь, каждый из них может принимать значение логической единицы или нуля, в зависимости от того, соединен с землей соответствующий сигнал или нет. Вместе они составляют "битовую маску", определяющую какое напряжение будет установлено на выходе контроллера.
На PCB расположены две группы резисторов – High VID (1) и Low VID (0):
Таблицу VID-кодов и соответствующим им напряжениям можно найти в кратком описании контроллера ADP4100, доступном для скачивания с сайта производителя. Я перечислю некоторые из них:
| Напряжение Vgpu, В |
| 1.00 |
| 1.10 |
| 1.20 |
| 1.30 |
| 1.40 |
| 1.50 |
| 1.60 |
По умолчанию напряжение на GPU составляет 1.20 В, что соответствует коду 01000010 для High VID и 10111101 для Low VID. Допустим, нам нужно поднять напряжение с 1.20 В до 1.40 В. Для этого нам нужно переставить два резистора – 5 и 6. Резистор под номером 5 выпаиваем из группы Low VID и впаиваем в группу High VID, а резистор 6, наоборот, переносим из High VID в Low VID.
Модификация напряжения на памяти (Vmem-mod):
Контроллер напряжения на памяти - On Semiconductor NCP1587E, он расположен на обратной стороне карты, в левой верхней части.
Вольтмод с использованием переменного резистора: припаиваем 10K Ом переменный резистор между 3-й и 6-й ногами NCP1587E. Резистор предварительно нужно выкрутить на максимальное сопротивление.
Карандашный вольтмод: для повышения напряжения на памяти нужно закрасить резистор R5380, отмеченный на картинке как "Pencil Vmem-mod". Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этой таблицы:
| Rmem (R5380), Ом | 502 | 472 | 446 | 422 | 401 |
| Vmem, B | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
Обратный вольтмод: для понижения напряжения на памяти припаиваем 20K Ом переменный резистор между 6-й и 8-й ногами NCP1587E, либо закрашиваем карандашом резистор R5375, отмеченный на картинке как "Reverse pencil Vmem-mod".
Для мониторинга за напряжением на памяти можно использовать ноги конденсаторов C5188 – C5190 или дроссель L1717.
Модификация напряжения на контроллере памяти (Vddci-mod):
Контроллер напряжения Vddci - On Semiconductor NCP1587E, он расположен на лицевой стороне карты, в левой верхней части.
Карандашный вольтмод: для повышения напряжения Vddci нужно закрасить резистор R5369, отмеченный на картинке как "Pencil Vddci-mod". Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этой таблицы:
| Rddci (R5369), Ом | 707 | 695 | 641 | 595 | 556 |
| Vddci, B | 1.18 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
Обратный вольтмод: для понижения напряжения Vddci припаиваем 20K Ом переменный резистор между 6-й и 8-й ногами NCP1587E, либо закрашиваем карандашом резистор R5363, отмеченный на картинке как "Reverse pencil Vddci-mod".
Для мониторинга за напряжением Vddci можно использовать ноги конденсаторов C5167 – C5169 или дроссель L1716.
Модификация напряжения на шине PCI-E (Vpcie-mod):
Контроллер напряжения Vpcie – uPI Semiconductor uP7706, он расположен на обратной стороне карты, в правой нижней части.
Вольтмод с использованием переменного резистора: припаиваем 100K Ом переменный резистор между 7-й и 8-й ногами uP7706. Резистор предварительно нужно выкрутить на максимальное сопротивление.
Карандашный вольтмод: для повышения напряжения Vpcie нужно закрасить резистор R350, отмеченный на картинке как "Pencil Vpcie-mod". Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этой таблицы:
| Rpcie (R350), Ом | 2.20K | 2.03K | 1.86K | 1.71K | 1.65K |
| PCI-E voltage, B | 1.01 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.35 |
Обратный вольтмод: для понижения напряжения Vpcie припаиваем 100K Ом переменный резистор между 7-й и 6-й ногами uP7706, либо закрашиваем карандашом резистор R351, отмеченный на картинке как "Reverse pencil Vpcie-mod".
Для мониторинга за напряжением Vpcie можно использовать SMD-конденсаторы C350 или C351.
Точки для мониторинга напряжений:
На видеокарте присутствуют выделенные точки для мониторинга всех напряжений. Они расположены в правом нижнем углу видеокарты. В зависимости от того, что вам удобней, можете использовать эти точки, либо, как обычно, замерять напряжения на конденсаторах или дросселях.
