Обзор материнской платы Foxconn A9DA-S
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Производительность, тепловой режим и энергопотребление
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Обзор матплаты удалой
начался.
Ты, товарищ мой,
присядь и почитай его.
И сможешь ты решить всё для себя.
Нужна ль она тебе для своего компа.
Виновница сегодняшнего обзора - Foxconn A9DA-S, будучи построенной на наборе логики АМD 890GX и SB850, является флагманским решением компании, рассчитанным на использование в составе новой платформы компании AMD – «LEO». К единственному недостатку этого чипсета следует отнести отсутствие функции ACC, которая позволяла пользователям разблокировать ядра процессора и дополнительную кэш-память. Некоторые производители выпустили «открывашку» собственной разработки. К сожалению, сегодняшняя плата этим похвастаться не может. Чем же она удивит нас, чем же она отличается от подобных решений других компаний?
Коробка чёрного цвета. На лицевой части изображено абстрактное изображение и наклеены наклейки: «DDR3 support», «EuP ready», «AM3 support», «SATA3», «A9DA-S» и «Windows7 & Norton».
За последней виднеется какая-то эмблема. Складывается ощущение, что производитель упаковывает продукцию в одни и те же коробки и только лепит разные наклейки (ну да, именно так и есть; это дешевле - прим. ред.). С торца коробки есть наклейка со штрих-кодом, где кратко указаны основные характеристики и устройства платы.
Обратите внимание на набор логики - RS880D + SB850. Нет, это не новый, доселе неизвестный чипсет, а хорошо знакомый нам 890GX, просто так он именовался в «девичестве». Переворачиваем коробку и видим обширный перечень функций и технологий, реализованных в данном продукте.
На этот раз ничего не наклеено, всё напечатано. Откроем теперь коробку. Пред нашим взором предстаёт набор аксессуаров, инструкции и диск. Под ними находится картонный лоток. Подняв его, видим саму плату в антистатическом пакете. Её рассмотрим позже, а пока вернёмся к комплекту. Инструкций две: Quick Installation (Быстрая установка) и User’s Manual (Руководство пользователя).
На развороте первой можно увидеть фотографию материнской платы с подписями к основным разъёмам на 15-ти языках, включая русский.
Если продолжить разворачивать далее, то перед нами предстает большой плакат, где на тех же языках даны краткие руководства по монтажу комплектующих. User’s Manual - ничем не примечателен. Это обычная инструкция пользователя на английском языке. Диск, идущий в комплекте, содержит следующие компоненты:
- Полный набор драйверов 32- и 64-битных операционных систем Microsoft Windows 2000, XP, Vista и 7;
- Adobe Acrobat Reader 8.1.2;
- FOX DMI;
- FOX LiveUpdate;
- FOX LOGO;
- FOX ONE;
- DirectX 9;
- Norton Internet Security 2010.
Набор аксессуаров включает в себя:
- Два шлейфа SATA;
- Два переходника питания MOLEX-SATA;
- Задняя планка eSATA;
- Заглушка на заднюю панель.
Вроде всё по делу. Ну разве только не хватает одной планочки c USB портами и одной с IEEE1394. А вот переходники питания SATA уже, наверное, лишние, поскольку все современные блоки питания уже оборудованы этими разъёмами. Наблюдательный читатель заметит, что нет шлейфов IDE и FDD. Их отсутствие легко объяснить, взглянув на плату. На ней также нет соответствующих разъёмов.
Foxconn A9DA-S соответствует стандарту ATX, а её габариты составляют 305 х 244 мм. , На мой взгляд, плата выглядит симпатично, благодаря чёрно-жёлтой цветовой гамме.
Эффект элитарности и эксклюзива придают позолоченные надписи на радиаторах системы охлаждения. Да и само изготовление не вызывает нареканий, всё сделано аккуратно, ровно и чисто. Питание платы осуществляется через основной 24-х штырьковый разъём и дополнительный 8-ми штырьковый. В инструкции на этот счёт сказано, что рекомендуется использовать устройство с блоком питания 24+8, но можно и 20+4! Ни для кого не станет новостью то, что на Foxconn A9DA-S распаян процессорный разъём Socket AM3. Как следствие, плата наделена 4-мя разъёмами под память типа DDR3. Они парно окрашены в чёрный и жёлтый цвета. Для активации двухканального режима работы памяти необходимо установить планки в разъёмы одного цвета. Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 (разгон).
Длинная видеокарта, установленная в верхний PCI-e x16 слот, не мешает доступу к защёлкам разъёмов. А вот кулер процессора больших габаритов может создать помехи при установке модулей памяти в ближайшие два разъёма. Хотя это болезнь совместимости многих плат для платформы AMD. Ещё установке кулера может помешать радиатор северного моста. Рычажок крепления Zalman CNPS 10X Performa как раз упирается в него, поэтому прижимающее коромысло пришлось развернуть. Всё закончилось успешно из-за того, что плата не была смонтирована в корпусе, а вот если бы вверху нависал блок питания, то такой трюк может и не удался бы.
Питание процессора выполнено по схеме 6+2. Управляющие микросхемы uP6216AK и uP6272AF.
Используются двухфазные драйверы uP6282. На каждую из 8-ми фаз отведено по одному транзистору AOL1448 на верх и по одному AOL1708 на низ. Все конденсаторы на материнской плате твердотельные.
Мосфеты накрывает небольшой алюминиевый радиатор чёрного цвета с позолоченной надписью «DIGITAL Life». Выглядит он скорее красиво, нежели эффективно. Площадь теплоотвода небольшая из-за неразвитого оребрения. Крепление его осуществляется двумя пластиковыми клипсами на пружинках. Термоинтерфейс похож на резинку серого цвета, толщина около 0.5 мм.
Другой радиатор накрывает северный мост. В профиль он похож на предыдущий и напоминает букву «Z». На нём такими же позолоченными буквами гордо красуется надпись «Foxconn». Он сделан из того же материала, что и первый радиатор, и, подобно ему, не может похвастаться большой площадью теплоотвода.
Бросается в глаза несимметричность, вследствие чего отвод тепла может быть неравномерным. Термоинтерфейсом здесь служит розовая терможвачка. Крепление также осуществляется пластмассовыми клипсами на пружинках. В целом конструкция красивая, но, на мой взгляд, нанесён непоправимый ущерб эффективности отвода тепла. О тепловых трубках здесь нет и речи. А вот радиатор южного моста - совсем другое дело.
С виду он ничем не примечателен. Зато он похож на настоящий радиатор, каким он и должен быть. Термоинтерфейс представляет собой серую «терможвачку». Крепление такое же, как и у двух предыдущих. Под радиаторами прячутся чипы: северного моста AMD 890GX
и южного - SB 850.
Присутствует микросхема SidePort памяти, для нужд интегрированного видеоядра. Она расположена рядом с северным мостом под его радиатором. Это чип производства компании Hynix с маркировкой H5TQ1G63BFR.
Помимо интегрированного в северный мост видеоадаптера AMD Radeon HD4290, есть возможность создания CrossFire системы, благодаря наличию двух разъёмов PCI-e x16 и поддержке соответствующей технологии. Также поддерживается технология Hybrid CrossFire. Для её активации необходимо установить видеоадаптер класса Radeon HD 5450 и включить соответствующий режим в настройках драйвера.
Разъёмы PCI-e x16 изготовлены из пластика жёлтого цвета и работают по формуле 16+0 или 8+8. Кроме них на плате ещё есть два слота PCI-e x1 и два обычных PCI. При установке двух видеоадаптеров с двухслотовой системой охлаждения остаются свободными два разъёма разных типов, что позволит использовать широкий спектр устройств в CrossFire режиме.
На плате распаяно шесть SATA портов. Все они реализованы силами южного моста SB850 и, конечно же, обеспечивают режим передачи 6 Гбит/с.
Задействованы и все порты USB 2.0. Четыре разъёма для подключения восьми устройств находятся внизу платы. Ещё шесть расположены на задней панели.
Рядом с колодками USB, внизу платы, находится разъём IEEE1394.
Ещё один выведен на заднюю панель. Их наличие стало возможным благодаря распаянному IEEE1394 контроллеру VIA VT6308S.
Рядом с ним распаяны звуковой кодек Realtek ALC888
и гигабитный сетевой чип Atheros 8131M-AL1E.
В правом нижнем углу платы расположен разъём для подключения индикаторов и кнопок корпуса.
Рядом с ним можно увидеть две кнопки: Power и Reset. Тут же неподалёку разместился индикатор кодов загрузки. Он может быть полезен для выявления различных неисправностей. Приятным сюрпризом для оверклокеров станет наличие специальных площадок для замера напряжения. Они расположены в верхнем правом углу платы, рядом с разъёмом питания.
Из-за не столь удобного размещения производить замеры внутри корпуса будет крайне некомфортно. Зато это можно будет сделать на открытом стенде. Ещё меня приятно удивил тот факт, что на плате разведено три коннектора для подключения вентиляторов и все они четырёхпиновые. Соответственно, возможно установить 3 PWM «карлсона». Расположение этих и других разъёмов можно посмотреть на прилагаемой схеме.
На задней панели ввода/вывода расположились следующие разъёмы:
- Один разъём PS/2;
- Шесть разъёмов USB 2.0;
- Один разъём IEEE1394;
- Один разъём D-SUB;
- Один разъём DVI;
- Один разъём HDMI;
- Один гигабитный сетевой разъём RJ-45;
- Шесть аудиоразъёмов minijack;
- Один оптический S/PDIF Out коннектор.
