Обзор видеокарты Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock
Оглавление
- Вступление
- Характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн PCB и система питания
- Система охлаждения
- Программное управление напряжениями
- Аппаратные модификации
- Модификация напряжения на GPU через обратную связь (Vgpu-FB mod)
- Снятие защиты по току на GPU (Vgpu-OCP mod)
- Модификация напряжения на GPU через VoltageID (Vgpu-VID mod)
- Модификация напряжения на памяти (Vmem-mod)
- Модификация напряжения на контроллере памяти (Vddci-mod)
- Модификация напряжения на шине PCI-E (Vpcie-mod)
- Точки для мониторинга напряжений
- Тестовая конфигурация
- Разгон и температурный режим
- Результаты в бенчмарках
- Заключение
Вступление
Видеокарта Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock (GV-R587SO-1GD) впервые была представлена публике в начале этого года на выставке Consumer Electronics Show 2010 (CES 2010). Вначале её планировали выпустить с частотами, повышенными до 1000/5200 МГц относительно 850/4800 МГц у эталонных видеокарт Radeon HD 5870. Позже номинальные частоты были снижены до 950/5000 МГц, но и после этого объект нашего тестирования остался самой быстрой видеокартой среди всех Radeon HD 5870.
Для сравнения, частоты других нереференсных Radeon HD 5870 составляют "всего лишь" 900/4800 МГц у MSI R5870 Lightning, 900/4900 МГц у Asus HD 5870 Matrix, 900/5000 МГц у XFX Radeon HD 5870 Black Edition и 925/4900 МГц у Sapphire Radeon HD 5870 TOXIC. Одного превосходства над конкурентами в «штатной» производительности мало для безоговорочной победы в своем классе, но этого достаточно, чтобы обратить внимание на данный вариант Radeon HD 5870 и изучить его подробнее.
После изучения пресс-релизов мы узнаём о том, что Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock поддерживает целый ряд фирменных технологий:
- Ultra Durable VGA+ – аналог технологии Ultra Durable 3, применяемой при производстве материнских плат Gigabyte;
- NEC Proadlizer – использование пленочных конденсаторов в системе питания, способных работать с частотой переключения до 1 ГГц;
- GPU Gauntlet Sorting – использование отборных графических процессоров, способных работать на повышенных частотах;
- OC Guru – фирменная утилита для тех, кому мало «заводского» разгона. Позволяет программное управление частотами и напряжениями на GPU и видеопамяти;
- Anti-turbulence Inclined Dual Fan – применение в системе охлаждения четырех тепловых трубок и двух вентиляторов, расположенных под небольшим наклоном относительно плоскости видеокарты. По заявлению производителя данная система охлаждения эффективней референсной на 13°C.
- Dedicated Voltage Read Point Desing – наличие на PCB выделенных точек для мониторинга напряжений;
Характеристики
Основные отличия Gigabyte HD 5870 Super Overclock от референсных видеокарт Radeon HD 5870 перечислены в таблице:
| Характеристика |
| Объём памяти, Мбайт |
| Тип памяти |
| Частота GPU, МГц |
| Частота памяти, МГц |
| Напряжение GPU, В |
| Напряжение памяти, В |
| Система питания |
| Цена, $ |
Видеокарта попала ко мне упакованной в антистатический пакетик и без комплекта. Как выглядит коробка от Gigabyte Radeon HD 5870 SOC можно посмотреть в Google. Комплектация экземпляров, поступивших в продажу, помимо самой видеокарты, включает в себя следующее:
- руководство пользователя;
- диск с драйверами и программным обеспечением;
- два переходника питания Molex <-> 6-pin PCI-E;
- переходник DVI-DSub;
- мостик Crossfire.
Для продукта такого уровня комплектация довольно скромная, но все необходимое для работы присутствует. Нет ни одной игры или программы, а также серийного номера к ним или купона для скачивания. Наверное, так даже лучше – не нужно платить за то, что может и не понадобится. Или за то, что можно получить альтернативными путями.
Видеокарта с установленной системой охлаждения выглядит следующим образом:
На обратной стороне нет греющихся элементов, поэтому нет и пластин для её охлаждения:
Набор внешних интерфейсов стандартный и совпадает с референсными Radeon HD 5870: один порт HDMI, один Display Port и пара Dual-Link DVI
Длина PCB такая же, как у карт эталонного дизайна – 270 мм. Высота – стандартная. Для подключения дополнительного питания используются два разъёма 6-pin PCI-E. В наличии также пара разъемов для соединения видеокарт в режиме Crossfire.
Верхний разъём DVI припаян к плате, поэтому она всегда будет занимать два слота на материнской плате. Замена охлаждения на однослотовое или даже удаление крепежной планки не поможет превратить видеокарту в однослотовую. Это особенность большинства моделей HD 5xxx, как референсных, так и собственного дизайна. Раньше, на Radeon HD 4xxx, такого не было. На видеокартах NVIDIA этого нет и сейчас, включая последнюю серию GeForce 4xx GTX.
На видеокарту установлен графический процессор RV870 (Cypress), выпущенный на 7-й неделе 2010 года:
Сверху на GPU наклеена алюминиевая защитная рамка, предохраняющая кристалл от сколов. Её высота не превышает высоту самого GPU, поэтому она не создает проблем в случае использования альтернативной системы охлаждения.
Гигабайт видеопамяти GDDR5 установлен в виде восьми микросхем H5GQ1H24AFR-T2C производства Hynix:
Эти микросхемы рассчитаны на работу с частотой 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц) при напряжении 1.5 В (Vdd/Vddq). Номинальная частота памяти на Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock совпадает со штатной частотой использованных микросхем памяти, а вот напряжение на ней по умолчанию поднято до 1.6 В.
Теперь рассмотрим систему питания видеокарты. Большинство элементов системы питания расположено с левой стороны:
В правой части видеокарты находится только та часть системы питания, которая отвечает за напряжение на контроллере памяти (Vddci).
Одно из основных отличий Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock – использование в системе питания пленочных конденсаторов NEC/TOKIN Proadlizer PF/A Series. Все они расположены на обратной стороне видеокарты – три в системе питания GPU, один в системе питания видеопамяти и еще один для напряжения Vddci.
Кроме пленочных, используются и обычные твердотельные конденсаторы Sanyo OS-CON SEPC 820µF 2.5V (10 штук для Vgpu и по 3 штуки для Vmem и Vddci) и Fujitsu FP 271µF 16V (8 штук для Vcc).
Также применяются дроссели с ферритовым сердечником "Metal Choke" – шесть штук R30 для Vgpu и по одному R80 для Vmem и Vddci. Технология DrMOS не используется, вместо этого на видеокарте установлены транзисторы с пониженным сопротивлением канала (Low RDS(on)) – NTMFS4835N производства On Semiconductor.
Система питания графического процессора 6-фазная. Контроллер напряжения на GPU – Analog Devices ADP4100:
В этом контроллере отсутствует поддержка I2C, необходимая для реализации программного управления напряжением. Но такая возможность у видеокарты есть за счет применения двух микросхем с маркировкой "S11 PGB9CC", соединенных с обратной связью (feedback) всех четырех контроллеров напряжений (Vgpu, Vmem, Vddci, Vpcie). Одну из этих микросхем можно увидеть на следующей фотографии чуть правее контроллера NCP1587E.
Система питания памяти однофазная. Контроллер напряжения на памяти – On Semiconductor NCP1587E:
Питание контроллера памяти (Vddci) однофазное и тоже на основе On Semiconductor NCP1587E:
