Черный ящик. Обзор корпуса собственной разработки для безвентиляторного системного блока (страница 4)
Результаты тестирования
Есть опасение, что SpeedFan несколько занижает процессорную температуру, но вряд ли намного. Пропуск тактов (throttling) начинался при достижении 85 градусов по его показаниям.
При горизонтальном положении материнской платы (OS Lay) разогнанный до 3Ггц Core i7 920 переступал эту черту очень быстро. Также расположенные параллельно земле ребра его радиатора крайне плохо в этом режиме "обтекаются" воздухом при естественной конвекции.
"Эмулятор стандартного корпуса" (OS Stay) неплохо справлялся с нагрузкой одного CPU в тесте (OCCT). Но при одновременном прогреве еще и видеокарты с помощью 3D Mark 06, перегрев наступал в течение нескольких минут.
Разница между "черным ящиком" и референсным режимом (OS Cheat) слабо различима. Кого-то может насторожить не самый большой запас до включения режима пропуска тактов. Но нужно помнить, что, во-первых — это довольно тяжелый, можно сказать, граничный режим; а во-вторых, нагрузка, создаваемая даже тестом OCCT, совершенно нетипична и практически не встречается в "реальной жизни" (LinPack, понятно, "прогрел" бы процессор еще сильнее и, может быть, довел бы его до режима пропуска тактов). А 65 градусов под "типичной игровой" нагрузкой — это совсем неплохо.
С видеокартой все даже проще. В горизонтальном режиме (OS Lay) радиатор Accelero S1 практически "не работает". Без нагрузки видеокарта еще "живет", но при первой попытке ее нагрузить, уходит в suspend.
Открытый стенд, призванный имитировать корпус стандартной компоновки (OS Stay) с охлаждением видеокарты справляется неплохо. Но вот незадача, в игровом режиме, когда активно используется еще и расположенный над ней (а, значит, подогреваемый снизу) центральный процессор, последний перегревается. Невозможность использовать игровую видеокарту по прямому назначению — это забавно :).
В наиболее интересующих нас режимах: OS Cheat и в "черном ящике" снова все примерно одинаково. И не так плохо, как может показаться из графиков. Температуры под 100 градусов Цельсия — это, конечно, серьезно. Но, опять же, в "типичном игровом" тесте температурный режим карты вполне сравним с тем, какой поддерживается референсной системой охлаждения Radeon HD 4890 по умолчанию. Разве что температуры в простое чуть повыше.
Что касается жесткого диска, то на графике приведены его температуры в SQD: просто лежащего (OS), стоящего на боку (OS Cheat) и закрепленного в "черном ящике".
Результаты лишний раз подтверждают, что современным производительным винчестерам вообще тяжело без обдува. Но боковое положение им, несомненно, помогает. В итоге жесткий диск в корпусе нагрелся до вполне терпимых 40 градусов. Хотя, конечно, 39 смотрелось бы лучше :).
Заключение
По итогам тестирования (своего собственного!) корпуса я никак не могу отделаться от мысли, какая же все-таки интересная получилась игрушка! Корпус по чистой функциональности точно не уступает абсолютному большинству присутствующих на рынке моделей. А по некоторым параметрам и превосходит их. И я не только про возможности по пассивному охлаждению компонентов, которые здесь ожидаемо на высоте. Есть мнение, что дальше — только "вытяжные трубы", где градиент температур будет увеличивать конвекционный ток. Но это совсем другие габариты и, следовательно, отсутствие интереса у рядовых пользователей. А так получился вполне компактный "кубик".
С неплохими, кстати, возможностями расширения. Много ли корпусов сравнимого объема предлагают одновременную установку полноразмерной материнской платы ATX, карт расширения максимальной в бытовом сегменте длины и в придачу на выбор два 5.25"- и шесть 3.5"-, четыре 5.25"- и три 3.5"-, просто шесть 5.25"- или целых девять 3.5"-устройств? А всякие приятные мелочи вроде возможности развернуть выведенные на переднюю панель девайсы и просто облегчающие сборку, очень радуют.
С другой стороны, в процессе тестирования выявилось несколько вещей… Не то, чтобы неприятных, нет. Просто то, что можно улучшить. Совершенству нет предела. Но стремиться к нему нужно всегда. Правду говорят, что иногда, чтобы даже просто оставаться на месте, нужно бежать изо всех сил. Я от переизбытка скромности не страдаю и все же надеюсь, что хоть понемногу, но продвигаюсь вперед.
Никаких списков плюсов и минусов здесь не будет. "Черный ящик" — проба пера, и вряд ли в ближайшее время вы встретите его за пределами этого материала. Разве что сами сделаете :)
Кстати, несколько российских и международных патентов на использованные в нем идеи уже получены или находятся в стадии оформления. Так что во избежание проблем… эээ… организационного характера :), перед использованием приведенной здесь информации в грязных корыстных целях лучше связаться со мной.
Энтузиастов, у которых зачешутся руки использовать этот материал и что-то сделать самим, это тоже касается. Но тут уже я обещаю любую разумную помощь с моей стороны. Да и просто всегда интересно (и полезно) пообщаться с единомышленниками.
Ну и, конечно, хотелось бы верить, что это не последний такой мой материал. Энтузиазма по итогам "выпечки первого блина" стало только больше. Уже в работе следующий проект корпуса, радикально отличающегося от героя сегодняшнего материала. Но тоже интересного. Надеюсь, не только мне.
За сим откланяюсь. Вполне себе серийными корпусами, которые еще только ждут, когда же их протестируют и "обозреют", полквартиры завалено. Надо разгребать. :)
Технические характеристики корпуса
Материалы | Шасси: сталь 1 мм. |
5.25" внешних | 4. |
5.25" всего | 0, 2, 4 или 6. |
3.5" всего | 9, 6, 3 или 0 соответственно. |
Система охлаждения | Только естественная конвекция. |
Размеры | 350 мм (В), 279 мм (Ш) и 420 мм (Г). |
Масса | 6.5 кг. |
Выражаем благодарность магазину xpert.ru за комплектующие для тестового стенда.
Дополнительные фотографии
Комментарии Правила
