Обзор корпуса 3Q XClio 1000
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешность и дизайн
- Внутреннее строение
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Система охлаждения корпуса и уровень шума
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики 3Q XClio 1000
Вступление
Вторым и пока последним корпусом Xclio, побывавшим у меня на тестировании, стал "1000". Именно так, просто цифровой индекс. В некоторых прайс-листах кейс фигурирует под наименованием T1000. Что было бы более логично, учитывая любовь производителя к персонажам голливудских блокбастеров. Ведь, "упавший черный ястреб", — как ни крути, сюжетообразующий субъект одноименного фильма. А T1000 — производственный индекс жидкометаллического робота-убийцы-из-будущего, фигурировавшего во второй части франшизы "Терминатор"… Ну, "тысяча", так "тысяча". Название, в конце концов, вторично.
А вот по результатам анализа первичных половых функциональных признаков прошлый корпус Xclio — "Blackhawk" — оставил после себя странное чувство. Множество заложенных в него интересных идей не были поддержаны качественной реализацией. На фоне чего откровенно завышенная цена просто вызывала недоумение.
"1000" — продукт еще более амбициозный. Это флагман компании. Хотя параллельно выпускается другой корпус — Xclio 2000, абсолютно такой же внешне, только с переработанной компоновкой. Но он до нашей страны еще не доехал, поэтому пока ограничимся тестом "тысячного".
Позиционируется он в высший сегмент компьютерных корпусов для энтузиастов. Точнее, наивысший: самые известные ближайшие аналоги от ведущих брендов все поголовно дешевле. Ох, что-то мне это напоминает… Но, отгоняя нехорошие предчувствия, попробуем объективно взглянуть на вещи и выяснить, насколько в данном конкретном случае обоснована цена под 300 долларов.
Корпус предоставлен на тестирование компанией "Тринити Электроникс".
Начнем обзор Xclio 1000, как всегда, с упаковки и комплекта поставки.
Такой большой коробки у компьютерного корпуса я, признаться, не припомню. Шутка ли — 650 мм (Ш), 315 мм (В), 700 мм (Г)! И, при массе 20 кг, — ни одной ручки. Наверное, это правильно. Транспортировать такое без помощи спецсредств не представляется возможным.
Коробка цветная, выполнена в темных тонах. Кроме собственно изображения корпуса, на ней можно найти иллюстрации к его основным особенностям. А вот логотипа 3Q уже почти не разглядеть.
Необычен формат упаковки. Она, как какая-нибудь коробка из-под телевизора, открывается по большей стороне. Корпус в полиэтиленовом пакете внутри зафиксирован держателями из вспененного пластика, а не пенопласта, как в случае с Blackhawk. Вот и первая премиумная особенность. Но без пенопласта не обошлось: им дополнительно прикрыта лицевая панель.
А вот комплект поставки, наоборот, упакован проще, чем у Blackhawk — в стандартную картонную коробочку. Может, так оно и лучше. Вместе с Xclio 1000 пользователь получает:
- Пакетик с винтиками, стойками и изоляционными шайбами для материнской платы. Винтики крепления блока питания упакованы отдельно.
- Системный динамик.
- Три фиксатора для проводов двух разных видов с возможностью крепления внутри корпуса ("липучка").
- Пластиковые направляющие для девяти 5.25"-устройств.
- Шесть дополнительных заглушек слотов последних.
Корпус поставляется без блока питания.
Внешность и дизайн
Размеры самого корпуса вполне подстать такой огромной коробке. 660 мм (В), 240 мм (Ш), 590 мм (Г): Xclio 1000 — определенно big tower.
Внешность его производит неизгладимое впечатление. О дизайне я судить не берусь, но в оригинальности корпусу точно не откажешь. Ему есть, чем привлечь удивленные взгляды. Почти всю пластиковую переднюю панель занимают три одинаковых отсека со 180-миллиметровыми прозрачными вентиляторами, прикрытыми мелкоячеистой стальной сеткой. И все равно сверху нашлось место под немаленькую вставку с логотипом производителя.
Пользователю доступна возможность независимого управления оборотами фронтальных вентиляторов. Для этого предназначены небольшие регуляторы, расположенные в правом нижнем углу каждого из отсеков.
Корпус черный, доступен только в этой расцветке. На сайте Xclio она называется "titanium-black". Серые пластиковые вставки, призванные разбавить черноту передней панели, действительно, пусть и отдаленно, титан напоминают.
Всего в корпусе восемь 180мм-вентиляторов. Вторая тройка без проблем обнаруживается на "главной" боковой стенке кейса, и еще пара занимает большую часть верхней панели. Эти два набора "пропеллеров" установлены рядами внутри больших пластиковых окон, чьи рамки ощутимо выдаются из корпуса вбок и вверх соответственно и увеличивают и без того немалые габариты Xclio 1000. Например, 24 сантиметра ширины намерено производителем с учетом выступающей боковой рамки. Пользователю доступно значительно меньше.
На верхней панели корпуса, кроме вентиляторов, сосредоточены и элементы управления. Они разделены на две группы и находятся на наклоненных вперед, но утопленных относительно основной поверхности крышки площадках. Впрочем, их использование при настольном расположении корпуса будет больше затруднено высотой собственно кейса.
Первая панель — кнопки питания и сброса, а также фронтальные порты. Первые находятся справа, немного разнесены и отличаются размером. Вторых у Xclio 1000 полный набор. Кроме совершенно стандартных пар usb- и аудио-разъемов (поддерживается как HDA, так и AC97), здесь можно найти и Firewire, и новомодный eSATA. Правда, "универсально-последовательные" порты расположены слишком близко, так, что больше одного устройства с некоторой вероятностью подключить не удастся.
Вторая панель содержит элементы управления верхним и боковым наборами вентиляторов. Здесь уже нас не балуют раздельной регулировкой. Зато, кроме изменения оборотов, доступно полное отключение каждого из блоков. Подключение дополнительных вентиляторов к панели управления Xclio 1000 не предусмотрено. Зато присутствуют пятипозиционные переключатели режимов их подсветки. На функциональности последних мы подробнее остановимся позже.
А пока взглянем на заднюю панель.
Здесь все более или менее стандартно. Для big tower-а, естественно. Блок питания над материнской платой и крепится к отдельной съемной рамке. По всей видимости, это сделано для того, чтобы можно было переставить его вверх ногами (только зачем?). Над блоком питания и сбоку от выреза под IO-порты "материнки" — штампованные решетки для 120мм-вентиляторов. Ни одного из них по умолчанию не установлено. Из восьми 180мм "монстров" в Xclio 1000 на выдув работают только два верхних. Поэтому еще пара вытяжных вентиляторов ему бы точно не помешала. Да и нормальные проволочные грили было бы за что закрепить. Я не устану повторять, что в корпусе за 200+ долларов они смотрелись бы более уместно.
Сбоку от заглушек карт расширения — сетка вентиляционных отверстий. С таким перекосом в сторону вдува дополнительные отверстия лишними не будут. Хотя целиковые заглушки слотов карт расширения намекают на то, что сделано это скорее для единообразия (у Blackhawk все было так же), чем из каких-то рациональных побуждений.
Над вышеупомянутой сеткой — закрытые резиновыми фиксаторами выходы шлангов системы жидкостного охлаждения. Они у Xclio 1000 такие же мелкие, хотя и расположены не в том месте, где у Blackhawk. Центральная часть заглушки имеет диаметр порядка 10 мм. Да-а-а... стандартный полудюймовый шланг протиснуть туда будет трудновато...
Установлен корпус на большие пластмассовые ножки. Они раздвигаются в стороны, и в этом положении Xclio 1000 действительно очень устойчив.
Ну и в конце этого раздела, как обычно, фотографии корпуса со всех сторон:
